Schrägverzahntes Getriebe
  • Marcose10
    Marcose10
    Tach!
    Hat jemand Erfahrung mit dem o.g. Tuningteilen Ich hätte meinen Rappi gern noch leiser! Ich fliege schon einen neuen Zimmermann und habe beim schweben etwa 1550-1600 Rpm am Kopf aber es ist mir noch zu laut. Wenn ich weiter runter geh mit der Drehzahl dann ist er zwar schön leise aber abfangen wird dann zum Abenteuer. 8o
    Also lohnen sich die 50-60 euro für das Getriebe?
    MFG marcus
  • Tom Kreuzberger
    Tom Kreuzberger
    schreib mal dem Rudi von helishop.at eine email.
    so viel ich weiß hat er es eingebaut.
    • Christian Balders
      Christian Balders
      ein Freund von mir hat das schrägverzahnte Getriebe in seinem Raptor 50 verbaut. Ich kann Dir zwar nicht sagen um wieviele db das leiser wurde, aber es ist rein vom hören her wesentlich leiser geworden. Hört sich jetzt fast wie ein erwachsener Heli an.
      Servus Christian
      • Marcose10
        Marcose10
        heut hab ich das Getriebe eingebaut und muss schon sagen der Unterschied ist erheblich, er ist jetzt super leise zu fliegen! auch bei höherer Drezahl ist es angenehmer.
        MFG marcus
        • Tom Kreuzberger
          Tom Kreuzberger
          Toll das zu hören.
          Wie hoch schätzt du denn den Db Unterschied zum normalen Getriebe?
          • Franz Lindenthal
            Franz Lindenthal
            welche Untersetzung hat das Getriebe? Gibt es verschiedene und in welchen
            Raptor hast Du es verbaut?
            Gruß Franz
            • helishop at
              helishop at
              Hallo an alle !!
              @Markus, das Getriebe ist wirklich net schlecht; fliege es selber auch und der Heli fliegt sich leiser. Auch die Kraftübertragung funkt irgendwie besser- warum kann ich aber ehrlich gesagt nicht sagen, da ich kein Techniker bin !!!
              @Franz1: Getriebeübersetzungen gibt es nur für die jeweiligen Helis; also für den 50/60-70/80-90iger es gibt(momentan) keine extrigen unterteilungen für die Helis. Also wenn du für den 50iger eines brauchst dann das 50iger nehmen usw...... also man kann kein falsches kaufen !!!
              Gruss Rudi
              • Alex Lehmann
                Alex Lehmann
                Ich fliege schon einen neuen Zimmermann...
                Neuen Zimmermann? Gibts da was Neues?
                EDIT: Wenns was Neues gibt, ist der Schalldämpfer-Auslass immer noch nach unten?
                • Berthold Pätzold
                  Berthold Pätzold
                  @ Helishop.at
                  ich habe einen Elektro Raptor 50 V2 , der hat aber das Hauptzahnrad vom 30er drinnen und das Ritzel vom 50iger.
                  Kann ich auch das schrägverzahnte so bekommen das es bei mir passt.
                  Also schrägverzahnt vom 30 Hauptrad und ein schräges Ritzel vom 50 iger
                  wurde meinen E-Heli noch leiser machen wollen, ich will nix mehr hören :evil: :evil:
                  wenn ja dann kommen wir ins geschäft
                  • helishop at
                    helishop at
                    @Berthold: leider gibt es die Schrägverzahnten ab R50 - für den R 30 leider nicht !!
                    Gruss Rudi
                    • Berthold Pätzold
                      Berthold Pätzold
                      na ja, Geld gespart
                      • helishop at
                        helishop at
                        @Berthold: so kann man es auch sehen !!!
                        Gruss Rudi
                        • Marcose10
                          Marcose10
                          der Auslass bei meinem Zimmi ist schräg nach unten, Ich weiß nicht welchen Du hast aber ein Freund von mir hat einen der ist gute 3 cm kürzer als meiner 8)
                          Ich habe überigens einen 50 v2
                          Rudi eine Frage hätt ich, hat dein Getriebe auch etwas Spiel? Also wenn Ich mein Antriebsritzel festhallte dan kann ich das Hauptritzel etwa 1,5mm bewegen.
                          Ein Schrägverzahntes ist überigens deshalb leiser weil die Ritzel in einem weichen ßbergang ineinander greifen!
                          Beim KFZ Getriebe ist der Rückwärtsgang meist gerade verzahnt deshalb heult das so schön wenn man beim zurücksetzen richtig gas gibt!
                          MFG Marcus
                          • helishop at
                            helishop at
                            MFG Marcus
                            @Marcus:
                            Spiel hat es in dem Sinn keines bzw. nicht mehr oder weniger als es haben sollte; aber d.h. ein klein wenig Spiel müssen die Zahnräder ja haben; aber sicher nicht so viel dass es aussieht als wäre es ausgeleiert !! Auch nicht nach jetzt nunmehr 12l Sprit ....
                            Gruss Rudi
                            • jochene
                              • 21.01.2005
                              • 728
                              • Jochen
                              Hallo linksdreher, hallo Marcose10,
                              zu den Zimmermanndämpfern ist folgendes zu sagen.
                              Wenn ihr ein neues Rohr/Krümmer/Dämpfer benötigt, könnt Ihr Euch an H. Zimmermann selber wenden. Auslass oben, unten, schräg und die Längen sind kein Problem.
                              Nachträgliche ßnderungen sind zwar schwierig aber wohl auch machbar.
                              Einfach Nachfragen.
                              jochene
