zu laut
  • Franz Lindenthal
    Franz Lindenthal
    zu laut
    Hallo Mathias,
    hatte bei meinem 60er ein klirrendes Geräusch im Standgas und darüber hinaus.
    Es lag bei mir daran das beim 60er der Starrantrieb nur einfach gelagert ist.
    Habe dann wie beim 90er zwei Lager verbaut und mein Gäusch war weg!
    Ob es Dein Problem ist weiß ich nicht genau,aber da Du schreibst es wäre auch im
    Standgas da könnte es schon sein?
    Was mich Intressiert ist wie sich das Delrin Zahnrad verhält,wieviel Zähne es hat
    und ob man es kaufen kann?
    Gruß Franz
    • Samurai
      Samurai
      zu laut
      meine schon ;(
      genau das ist mein Problem meine schon
      deswegen wende ich mich ja an euch.
      gruss mathias
      • Maik Otto
        Maik Otto
        zu laut
        Hallo Mat.
        Nun habe ich bemerkt das es nicht unbedingt der Motor ist sondern auch die Mechanik an sich sehr laut ist, mit und meinen bekanten gehen nun die Ideen aus
        Laut ist "subjektiv" .....für manche klingt der Heli (egal welcher) wie Musik....
        für andere halt wie "Baulärm" - da kannst auch nichts mit Delrin machen
        Ein Micro Star würde sicher helfen aber würde dir keine wirkliche Freude machen .
        Ich denke mal entweder einen anderen Verein suchen oder Wildflieger spielen
        oder ................. Segelboot fahren
        Wenn du den Zimmi verwendest kommst du unter 84 DB aber welche Meßmethode
        liegt an *? Da liegen "Welten" 84 Db sind ebend nicht immer 84 Db
        PS:
        Grüße an Jörg
        • Franz Lindenthal
          Franz Lindenthal
          zu laut
          Hi ,
          wie hört sich das Geräusch an?
          Es gibt da nicht so viel was bei nicht drehender Mechanik Geräusche macht?!
          Da Du schon mehrere Schalldämpfer probiert hast bleibt nur die Kupplung bzw.
          der Freilauf davon übrig.
          Oder eben der Starrantrieb der Vibrationen erzeugt. Kreise das Problem mal etwas ein.
          Gruß Franz
          Ps:Wie lange hast du den Heli schon?
          • Jörg Hofmann
            • 06.06.2002
            • 340
            • Jörg
            • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
            zu laut
            Moin Leute,
            das Geräusch lässtsich leider nicht genau definieren!
            Es ist definitiv nicht vom Auspuff bzw direkt aus dem Motor - auf dem Bock läuft der Motor mit gleichem Dämpfer absolut leise.
            In der Mechanik rasselt/scheppert´s dann wie verrückt.
            Egal ob Standgas oder laufendes System.
            Die Gestänge (explizit Heckgestänge im Servovorbau) kann man ausschließen.
            Das Geraüsch verändert sich wenn man die Mechanik "verbiegt".
            Es ändert sich nicht wenn die Starterwelle/Freilauf steht oder mitdreht.
            Es ist jedoch fast weg wenn man ein sehr niedriges Standgas einstellt und mit dem Starter die Starterwelle schneller dreht als die Motordrehzahl ist.
            Es schleift weder die Kupplung, die Kupplungsglocke noch der Lüfter:
            Hoffentlich hilft Euch das bei Euren Tipps weiter.
            PS Antworten wie die von D.F.H und RV sind echt unqualifiziert X(
            Jörg
            • Franz Lindenthal
              Franz Lindenthal
              zu laut
              ist das Geräusch permanent da oder veschwindet es beim Hoch oder Runterfahren
              der Mechanik mal kurz?
              Meint Ihr daß das Geräusch mechanisch oder eher aus einer Resonanz entsteht?
              Denke dabei immer noch an den Starrantrieb der im Heckrohr scheppern könnte.
              Klang bei mir wirklich als würde der Heli auseinanderfallen.
              Andere Idee wäre noch das Spiel des Ritzels zum Motor zu prüfen,das macht auch
              unangenehme Geräusche wenn es nicht paßt.
              Gruß Franz
              • Ventus
                Ventus
                zu laut
                Also ich hatte das Problem mit der Lautstärke beim Raptor 60 auch. Ich hab dann einen Zimmermann benutzt, hat aber bei hohen Drehzahlen nicht wirklich was gebracht. Dann habe ich ein schrägverzahntes Getriebe und eine GFK-Haube ausprobiert. Vorne hab ich das Querrohr weggelassen. Der Heli war nicht mehr wiederzuerkennen. Hab jeztzt sogar den Original-Schaldämpfer (ist leichter) wieder drauf. Alles gut.
                Ralf
                • Samurai
                  Samurai
                  zu laut
                  das Geräusch ist immer da ausser:
                  Es ist auch unabhängig ob mit oder ohne Haube.
                  Ebenfalls ist es nicht davon abhängig ob der Heli im Standgas auf dem Boden steht oder ob er fliegt.
                  Das Ritzelspiel ist auch eingestellt - habe es absichtlich mal verstellt -> keine ßnderung.
                  Außerdem habe ich zwar kein schrägverzahntes Getriebe aber dafür ein Hauptzahnrad aus Delrin
                  - nur:
                  Das Geräusch ist nicht davon abhängig ob sich das System dreht oder nicht!!!
                  Mathias
                  • Franz Lindenthal
                    Franz Lindenthal
                    zu laut
                    Hmm,
                    hast Du das passende Lüfterrad zum OS Motor? Du bist doch von Webra auf
                    den OS umgestiegen?Ist das Starterwellenlager in Ordnung?
                    Was hast Du von den Tips schon alles ausprobiert?
                    Gruß Franz
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      zu laut
                      dass ist unter Garantie der Freilauf der so laut ist.
                      Ist eben ein Problem beim Raptor.
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • helishop at
                        helishop at
                        zu laut
                        Hallo, also ansich hilft ein schrägverzahntes Zahnrad; habe es auch bei mir festgestellt, dass die Mechanik ein wenig zu laut ist bzw. jetzt war !! Nach dem Einbau des schrägverzahnten ist alles gut.
                        Kann aber natürlich auch andere Ursachen haben wie z.b. Franz1 schon geschrieben hat- Heckantriebswelle usw.....
                        Gruss Rudi
                        • Jörg Hofmann
                          • 06.06.2002
                          • 340
                          • Jörg
                          zu laut
                          Mathias und ich werden übers WE mal den Rappi zerlegen und alle Lager sowie die beiden Freiläufe überprüfen
                          @MR.NT
                          dieser Ansatz hört sich gut an
                          Jörg
                          • Maik Otto
                            Maik Otto
                            zu laut
                            Hi ihr zwei fliegt ihr schon oder schraubt ihr noch ) kleiner Scherz bitte
                            um Verzeihung
                            viel Spaaß beim zerlegen des "Verächtigen"
                            .......wenn der Motor aufem "Bock" relativ leise läuft und im Rappi selbst im
                            Standgas scheppert ..... kommt das sehr oft von der Kupplung im allgemeinen .
                            Wenn noch möglich testet mal dies ........ Motor im Standgas laufen lassen
                            und nun mal fest gegen die Kupplungsklocke drücken ............. .
                            • Franz Lindenthal
                              Franz Lindenthal
                              zu laut
                              wißt Ihr schon mehr? Würde mich intressieren was das Geräusch war.
                              Gruß Franz
                              • Franz Lindenthal
                                Franz Lindenthal
                                zu laut
                                ich will ja nicht Nerven! Aber gebt doch bescheid
                                was der Fehler war.
                                Gruß Franz
