zu laut
  • Samurai
    Samurai
    zu laut
    Hallo.....
    irgend wie habe ich nur Probleme.
    Wie Ihr in anderen Themen gelesen habt habe ich mir einen 70er Motor eingebaut
    der Grund dafür war das mein Heli einfach zu laut ist. (ausserdem war der auch
    Kaputt)
    Nun habe ich bemerkt das es nicht unbedingt der Motor ist sondern auch die Mechanik an sich sehr laut ist, mit und meinen bekanten gehen nun die Ideen aus
    habt ihr noch einen Tip für mich was das sein kann, also die Kupplunk schleift nicht
    das habe ich schon herausgefunden.
    Ich habe mir sogar schon ein Delrin Zahnrad bauen lassen aber das war es auch nicht.
    Bitte helft mir
    Viele Grüsse
    Mathias
  • RaphaelU
    RaphaelU
    zu laut
    Versuchs mal mit einem schrägverzahnten Getriebe.
    Das gibts z.B. bei Raptor World
    Raphael
    • Klaus G.
      Klaus G.
      zu laut
      Hallo Mathias,
      Mit einem Motortausch wird kein Heli leiser.
      Da bringt nur ein andere Auspuff etwas oder eine Veränderung der ßbersetzung.
      Oder hast du das gleich mit gemacht und hier jetzt nur nicht erwähnt ?
      Zur Laustärke der Mechanik, das Getriebe ist ja gerade Verzahnt, das macht natürlich etwas Geräusche. Helfen würde da eine Schrägverzahnung.
      • René
        René
        zu laut
        Hallo Mathias,
        Wenn Du wirklich leise fliegen willst, kaufe Dir ein Heli mit Zahnriemen vom Motor. Das sind dann wirklich andere Geräusche. Am besten Du hörst Dir mal beim Helitreffen ein paar andere Helis an und entscheidest Dich dann welcher Dir am meisten zusagt.
        René
        • Samurai
          Samurai
          zu laut
          sorry hab ich vergessen Auspuff habe ich mehrere getestet.
          Gruss Mathias
          • Frosch
            Frosch
            zu laut
            Welche "Auspuffanlage" würdet ihr für einen Raptor 60 mit einem
            TT 70 empfehlen?
            Ich habe zwar keine Probleme mit meinem Flugplatzumfeld wegen
            der Lautstärke, möchte aber trotzdem etwas leiser fliegen.
            Ich glaube nehmlich, dass die Hauptlärmquelle der Schalldämpfer ist.
            Frosch
            • määnzer007
              määnzer007
              zu laut
              Hey, also schalldämpfer von Quick sind sehr leise! (hab ich immo einen passenden aufn 30er Rappi), oder natürlich zimmermann!
              Gruß julian
              • Frosch
                Frosch
                zu laut
                Hallo Julian
                trieft diese Aussage auch auf einen 60er zu?
                • Samurai
                  Samurai
                  zu laut
                  hmm, ich denke nicht das das Problem der Auspuff ist das sind andere
                  Geräusche, wie ich schon oben geschrieben habe eher die Meschanik
                  macht irgend einen lärm.
                  Mathias
                  • HumpinHeli
                    HumpinHeli
                    zu laut
                    ...habe eher die Meschanik
                    macht irgend einen lärm....
                    Das ist mal ne konkrete Aussage... :rolleyes:
                    Hab lange nen 30er Rappi geflogen und der hat, obwohl zu anfangs echt mies eingestellt :rolleyes:, nie "Lärm" (unter Lärm verstehe ich: weit überdurchschnittliche Belastung meines Trommelfells durch extrakorporale Schallwellen ) gemacht.
                    Nimm doch einfach mal die Mechanik in Ruhe auseinander und bau sie sauber (Lager säubern und neu fetten etc..) wieder auf. Nebenbei kannst alle Teile prüfen und hast (vorausgesetzt der Heli bleibt absturzfrei ) die kommende Saison Deine Ruhe.
                    Viel Spass
                    Grüsse
                    Tom
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      zu laut
                      Wenn Du leise fliegen willst ... es wurde im Prinzip schon alles gesagt.
                      Bis auf einen Rumpf, der wurde noch nicht erwähnt.
                      • Samurai
                        Samurai
                        zu laut
                        jou...
                        es geht ja nicht ums leise fliegen "wollen"
                        das Problem ist das der Heli einfach zu laut ist und ich den fehler nicht finde
                        ich hatte die hoffnung das dieses problem jemand kennt
                        und mir weiter helfen kann.
                        ich habe ja schon andere Helis gehört mit dem selben motor und die sind leiser, obwohl diese sogar den selben Auspuff drauf haben.
                        es ist ja sogar im Standgas sehr laut, bei stehendem system
                        Mathias
                        • Dieter F. Heinlin
                          Dieter F. Heinlin
                          zu laut
                          jou...
                          Mathias
                          Hallo Mathias,
                          unter Umständen liegt der "Fehler" auch nicht bei Dir.
                          So wenn die Lautstärke ein Problem für dich ist, dann schau dich nach einem anderen "leiseren" Heli um...
                          • määnzer007
                            määnzer007
                            zu laut
                            @ Frosch
                            Soweit ich weis gibts auch Quick schallis fürn 60er!
                            Dieser müste eigentlich auch leise sein!
                            Gruß Julian
                            • Alex M.
                              Alex M.
                              zu laut
                              Mathias
                              Hallo Matthias,
                              dann kann es ja nur der Auspuff sein!
                              Denn die Mechanik macht meines Erachtens keine lauten Geräusche im Stand. ?(
                              Gruß Alex
