Welchen Motor für Raptor 90?
  • Tom Kreuzberger
    Tom Kreuzberger
    Warum fliegt hier keiner einen Lötterle aufm C-Spec?
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Daniel fliegt nen ollen SX mit Kühlriefen im Kolben... Da sollte dein Yamada auf jeden Fall mehr Bums haben :tongue:
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Ich hatte den Lötterle auf dem Cspec.. ging nicht.. 15% Nitro braucht man im Sommer min. für die Kühlung und dafür ist der Lötti nicht tauglich.. man kriegt mit keiner Nadel den Motor fett genug gedreht.
        • flyrichard
          flyrichard
          Hallo nochmal
          ßhm Ensonic der mit den Kühlriefen im Kolben war gut
          Ja so ist das wenn man versucht Motoren zu vergleichen die in unterschiedlichen Systemen laufen und man nicht mal Eigner ist ;-)
          Ich hatte mich halt nur bei dem Video ein wenig gewundert....
          Nebenbei habe ich mich auch mit Lötterle und 0 Nitro gequält. Fakt ist es geht aber welche Einbußen man hat ....
          Leistung
          Temperatur
          und was mich am meisten stört die ewige einstellerei
          mfG
          Ricardo
          • Tom Kreuzberger
            Tom Kreuzberger
            Das kann ich allerdings nicht bestätigen.
            Ich fliege den Lötti mit 7% Nitro und einer 2° Nadel.
            Die Leerlaufnadel ist von der bündigen Grundposition 2 1/4 Umdrehungen offen.
            Die Hauptnadel ist weiß ich jetzt nicht auswendig.
            Wir fliegen wie schon gesagt bei ca. 100-115°C.
            Morgen kommen 2 Vids von uns, dann kannst du dich von der Leistung selbst überzeugen.
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              zw. 0% 7% und 15% liegen heftige Unterschiede. 0% ist zu wenig und ab 10% macht der Lötti ßrger
              • Tempest V2
                Tempest V2
                Hallo zusammen
                wg Löterle- 2 Kumpels von mir fliegen ebenfalls den Rappi mit OS- Cspec und Hatori, sind sehr zufrieden damit. Weis jetz allerdings nicht welche Nadel die verwenden. Jedenfalls haben die da ne Zeit rum probiert , aber mit Erfolg. Sprit 15 Nitro- 18 ßl.
                Gibts keine Komentare bezüglich Webra? Wäre ja auch interessant. :]
                Tempest V2
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  gebrauchten Webra 91P5-AAR hätte ich noch. Der kann durch seinen Aufbau zwar etwas mehr Wärme ab, sollte aber im Raptor auch nicht unter 5% Nitro betrieben werden.
                  • Jörg
                    Jörg
                    @Voodoo:
                    bei dem neuen Vergaser auf dem C-Spec brauchts m.M. nach den Lötterle nicht mehr, der geht auch ohne Nitro recht gut, wenn denn eben die Kühlun passt.
                    7% Nitro ist schon mal ein deutlicher Unterschied zu 0%. Mit 15% wird die Einstellung noch mal unkritischer (ist beim Lötterle aber egal, der geht auf der Freya auch ohne das man dran drehen muss). Auch das ßl und sein Anteil spielen eine große Rolle.
                    @Henning:
                    ich hab das Quick Alu Lüfterrad drin, die kurze ßbersetzung und eine komplette Kühlschachtverkleidung aus einer alten Cola Flasche..... . Die fliegt aber wieder raus, denn ausser elender Fummelei bringt das nicht viel.
                    Beim Raptor passt m.M. nach einfach die Kühlung nicht zur typisch deutschen 0-Nitro Mentalität.
                    Wenn mann den unbedingt ohne Nitro unterwegs sein möchte sollte man sich eben die dazu passende Mechanik aussuchen.
                    Und bei mir laufen da NT, Freya (geht gerade so) und eben der Acrobat sehr gut. Ohne irgendwelche Klimmzüge machen zu müssen oder Einschränkungen zu akzeptieren.
                    Die Freya kriegt jetzt einen Yamada (ist gestern fertig geworden) und dann werde ich in allen Modellen den RD Nitro-Honig mal probieren.
                    Die Motoren sind dafür gebaut und nicht für 8% ßl ohne Nitro.
                    Jörg
                    • CNC-Ebbrecht
                      CNC-Ebbrecht
                      Hallo zusammen.
                      Erstmal danke für die vielen Tips.
                      Ich habe mich jetzt für den Webra entschieden und bereits bestellt.
                      Erstens braucht der wohl nicht ganz so viel Nitro. Ich denke, ich werde mit 5-7% auskommen.
                      Und zweitens habe ich mit den Webra Motoren bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
                      Mag sein, daß die OS und Yamada etwas mehr bums haben, aber ich denke für meine fliegerischen Künste, sollte der Webra reichen.
                      Das mit dem ganz ohne Nitro kann ich mir im Raptor wohl abschminken. Was nehmt Ihr denn für Sprit? Ich hatte an den Cool Power gedacht.
                      Gruß Ralf
                      • Schneider Markus
                        Schneider Markus
                        fliege auch den OS 91 Cspec (o.P.) mit 15% Nitro! Geht auch nicht schlecht!
                        Rein Rechnerisch gesehen hat ja der Webra gegenüber den anderen Motoren ja mehr leistung und Drehmoment!
                        In meinen 2ten Rappi kommt auf alle Fälle n Webra rein! Mal schauen welcher dann besser geht!
                        Gruss Markus
                        • bülent
                          bülent
                          vergiss den sch.. OS !! nur YAMADA und du hast no probs !!
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Bei deiner Meinung über OS Motoren, würde ich aber schnell meine Signatur ändern sonst wird es unglaubwürdig
                            Raptor 50 V2, OS 50, GY 401, X 3810
                            Raptor 90 SE, OS 91 C spec. PS, MP 2, GY 601, X9
                            Raptor 90 SE, OS 91 C spec. PS, funtech, GY 601, X9
                            • flyrichard
                              flyrichard
                              Der mit der Signatur war nicht schlecht
                              Wie schon gesagt wenn Du wenig Nitro fliegen willst vergiss den Yamada so gut wie er auch ist. So durstig und Nitrohungrig ist er auch )
                              Mann muss halt auch immer schaun was man fliegerisch machen will. Es muss nicht immer das sein was die "Weltspitze" fliegt.
                              mfG
                              Ricardo der Dir viel Spaß mit dem Raptor wünscht
