Welchen Motor für Raptor 90?
  • CNC-Ebbrecht
    CNC-Ebbrecht
    Hallo zusammen.
    Habe mir heute bei Sascha Helle einen Raptor 90 bestellt.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, welchen Motor ich nehmen soll. Ich möchte mit möglichst wenig Nitro fliegen.
    Aber 90er Motoren gibt es ja auch einige: OS Webra TT usw.
    Welche sind zu empfehlen und von welchen sollte man besser die Finger lassen?
    Hat von Euch vielleicht noch einen gebrauchten Motor für den Raptor?Dann einfach mal anbieten!
    Gruß Ralf
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Eigentlich ohne Frage denOS C-Spec Kriegst auch für um die 200 Euronen bei Modellbau Bichler.
    Bazinga
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      andere möglichkeit, yamada YS 91ST.
      mfg
      daniel
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Der ist aber 100 Euronen teurer und hat nicht soviel Punch.....
        Bazinga
        • CNC-Ebbrecht
          CNC-Ebbrecht
          Hallo zusammen.
          Ich habe gerade bei Bichler mal auf der Seite geschaut, aber keine Heli Motoren gefunden.
          Gruß Ralf
          • Franz Lindenthal
            Franz Lindenthal
            Hi Ralf,
            habe selber 2 C-Spec ohne Pumpe,würde mir aber beim nächsten mal
            lieber den Yamada kaufen. Mein Kumpel fliegt den in seinem 90er mit
            MPII als Dämpfer ohne Probleme! Ich fliege die selbe Kombi nur mit dem
            C-Spec, dauernd zu heiß und abmagern.
            Wir beide fliegen 18% Nitro und 15% Oil mit selber Untersetzung.
            Da Du aber mit wenig Nitro fliegen möchtest ist glaube ich keiner der
            erwähnten Motoren geeignet.
            Gruß Franz
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Kollegen fliegen den Rappi mit C-Spec und 15% Nitro und haben auch keine Probs, da macht ihr was falsch...und für wenig Nitro ist die MP2 eh nicht geeignet.
              Komisch das die Motoren nicht mehr drin sind ?( Fliegerlandshop hatte aber auch ganz gute Preise..
              Bazinga
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                Also: Aus eigener Erfahrung weiß ich nun das der Cspec dein bester Freund sein kann, aber auch schlaflose Nächte bereiten kann. Mein Cspec wie er ab Werk kam hatte nie richtig Punch und wurde auch schnell zu heiß. Ich hab ihn jetzt mit neuer Garnitur, Kolben und Ring aufgebaut (SNH - 70€) und nun ist der Motor ein Traum. Selbst im Einlaufen mit viel zu fettem Setting sorgt der Motor für offene Münder.
                Setup:
                OS91CSPec ,MPII, Untersetzung 8:25, CP 15% Nitro
                euer Henning Piez (ENSONIC)
                • Franz Lindenthal
                  Franz Lindenthal
                  Hallo Ensonic,
                  das tauschen des Kolbens plus Ring habe ich auch schon hinter mir!
                  Leider hat es nichts gebracht! Habe auch die selbe Untersetzung wie Du.
                  Was verwendest Du für Sprit zum einlaufen? ich habs mit RD und Cool Power probiert.
                  Kerzen OS8,Enya3+4 aber ich bekomme es nicht hin?
                  Gruß Franz
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    Hmm, also ich hab CP15 zum Einlaufen verwendet und eine OS A3. Kurbelwellengehäusetemp. war sehr kalt, unter 50 Grad und mein Thermometer das sonst 140-150 Grad (im Herbst bei 10 Grad) angezeigt hat zeigt jetzt beim Einlaufen 95-103 Grad an... Der Motor fängt auch nach einiger Zeit nicht mehr an zu würgen wie es damals war, und was ein heiß laufen signalisiert hat.
                    • Tom Kreuzberger
                      Tom Kreuzberger
                      Ich fliegen den OS C-Spec ohne Pumpe mit Lötterle Vergaser mit 7% Nitro.
                      Temperaturen: Zwischen 100 und 115°C
                      und die Leistung passt auch!
                      • Franz Lindenthal
                        Franz Lindenthal
                        Hmm,
                        weiß auch nicht? Aber so wie das lese habe ich die selben Probleme wie
                        sie Ensonic hatte.Thempratur identisch! Messe die Themperatur am Kopf
                        mit dem kleinen grünen von Helitron.
                        Die Leistung paßt die ersten 5 Minuten dann fängt er das würgen an und wenn ich nicht lande wird er so heiß das er abstellt.
                        Gruß Franz
                        • Jörg
                          Jörg
                          dann frag mal ob Du das Modell wieder abbestellen kannst. Denn dafür hast Du Dir das falsche raus gesucht.
                          Ohne Nitro läuft bei mir nur eine Freya mit C-Spec sehr gut und der Acrobat mit gleichem Motor der eben die notwendige Kühlung mitbringt.
                          Im 90er Rappi hab ich mich von 5 mittlerweile auf 15% Nitro hoch gearbeitet, trotz komplett geänderte Kühlung und noch moderater Außentemperaturen. Und so langsam, ganz langsam werden wir beiden Freunde.
                          Jörg
                          Achja: wenn jetzt einer schreibt: bei mir ohne Nitro ohne Probleme....bitte sagen wo ich hin kommen muss zum gucken. Dann vergleichen wir mal die Leistung.
                          • Henning Piez
                            • 23.10.2001
                            • 3345
                            • Henning
                            Hi Jörg,
                            wie hast du die Kühlung geändert?
                            • flyrichard
                              flyrichard
                              Hallo ...
                              Da kann ich dem Jörg eigentlich nur zustimmen ;-)
                              ßhm ja und Yamada mit wenig Nitro ?!? Wage ich dann auch noch zu bezweifeln.
                              Fakt ist aber mit dem richtigen Sprit geht der Yamada traumhaft. Und das wichtigste :
                              EIN MAL EINSTELLEN und fliegen fliegen fliegen ;-)
                              @ Daniel
                              Mit dem Bumsvergleich zwischen CSPEC und YAMADA ist das auch so eine Sache ;-) Ich behaupte jetzt einfach mal das ich wenigstens genausoviel Leistung habe wie Dein 90-er Rappi mit C-Spec Daniel
                              Achja Sprit ist bei mir 20% CP der 30-iger ist mir dann doch argh zu teuer ;(
                              mfG
                              Ricardo
