Akkuschrauber als Starter
    seit wenigen Tagen habe ich nun auch einen Raptor 50V2 SE.
    Mit dem Zusammenbau wird es aber wg. viel Arbeit noch etwas dauern.
    Ich bin aber schon mal dabei mir alles was ich sonst noch so benötige zusammen zu suchen.
    Da bin ich auch schon bei meiner Frage: Ich habe noch keinen Anlasser - benötige aber auch einen neuen Akkuschrauber.
    Kann ich diesen mit einer Verlängerung auch als Starter verwenden?
    Der Rappi hat doch einen eingebauten Freilauf...
    Geht es damit schlechter / besser, kann der Akkuschrauber beschädigt werden?
    Was verwendet Ihr denn so...
    Die Suche hat leider kaum was konkretes ausgespuckt.
    Vielen Dank schon mal - die nächten Fragen kommen sicherlich bald!
    Markus
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    ein akkuschrauber ist in meinen augen vorübergehend als notlösung in betracht zu ziehen. kauf dir lieber auf lange sicht einen starter für 30€ und eine anlassverlängerung z.b. graupner ohne freilauf für 30€. ist auf längere sicht gescheiter und auch handlicher. ich benutze den graupner 60 sterter und die graupner anlassverlängerung ohne freilauf.
    mfg
    daniel
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • 200D
      • 04.10.2002
      • 505
      • Arne
      der Akkuschrauber dreht in der Regel zu langsam um den Motor zuverlässig zu Starten. (Zur Not gehts schon)
      Desweiteren ist der Akkuschrauber durch das interne Getriebe zu stark. Sollte Dein Motor z.B. durch zu viel Kraftstoff im Zylinder mal blockieren würde ein Akkuschrauber ihn trotzdem weiterdrehen und dabei beschädigen.
      Bei einem Starter passiert das nicht.
      Also, wie mein Vorredner empfehle ich einen Starter.
      Arne
      ... runter kommen se alle ....[br][br]
      • Pfannencowboy
        Pfannencowboy
        Tja hab es mit einem Schrauber noch nicht probiert, wäre mir aber auch zu sperrig, würd es einfach mal versuchen, aber bitte nicht mit voller Drehzahl!
        Wenn er hat den Drehmoment klein einstellen.
        Gruß Stefan
        • HumpinHeli
          HumpinHeli
          Kann mich nur anschliessen. Finger weg vom Akkuschrauber als Starter.
          Grüsse
          Tom
            o.k. - Ihr habt mich überzeugt.
            Ich lasse die Finger vom Akkuschrauber.
            Danke!
            Markus
            • actron
              • 04.04.2003
              • 124
              • Mike
              ich weis nicht was Ihr gegen Akkuschrauber habt.
              Habe ich lange so gemacht.
              Meiner hat eine genügend hohe Drehzahl (zwei Gang), Drehmoment ist
              einstellbar.
              Am Anfang mit dem kleinsten Drehmoment anfangen. Meiner konnte
              in der kleinsten Drehmomentstufe den Motor (50er) nicht starten.
              Also auch keine Gefahr den Motor zu killen.
              Und so handlich wie ein 90er Starter war er auch (vom Gewicht her)
              UND IST GßNSTIG.
              Klar, die meisten am Platz schauen komisch, wenn man mit einem
              Akkuschrauber daher kommt.
              Habe nun aber auch einen "normalen" Starter.
              Gruß Mike
              • xuthos
                xuthos
                hab es auch mal dem Akkuschrauber probiert, doch hatte ich das Problem den langen Sechskant zu bekommen.
                Da hab ich mir für 30 Euro einen gebrauchten kompletten Starter mit Sechksant im eBay ersteigert. Der Vorteil hier ist der zusätliche Freilauf im Sechskant.
                SVen
                • Heiko Berger
                  Heiko Berger
                  also ich starte den 50er schon immer mit einer Akkubohrmaschine, die etwa eine Drehzahl von 900 U/Min bringt oder bringen soll.
                  Die Kosten für diese Bohrmasch. inklusive Koffer, Bitsatz, Bohrer und 2 Akkupacks lagen bei ca. 24 Euro. Billiger kanns nicht gehen. Einen langen Sechskantinbus habe ich aus dem Baumarkt (Winkel abgesägt).
                  Dies klappt hervorragend.
                  Allerdings ist das maximale Drehmoment am Bohrkopf einzustellen und der Schlag rauszunehmen.
                  :tongue:
                  Heiko
                  • Viktor Deri
                    Viktor Deri
                    Ich habe zwar einen Starter aber wegen einem Defekt mal kurzzeitig einen Akkuschrauber nehmen müssen (habe ich mir ausgeliehen - habe keinen). Keinerlei Probleme. Und Freilauf ist beim Rappy eh drinnen.
                    • holger
                      • 02.07.2002
                      • 778
                      • Holger
                      ich habs auch schon mit dem Schrauber probiert - der Motor (OS91) ist problemlos angesprungen. Leider hab ich noch keinen Schrauber gefunden, der einem zurückschlagenden Motor auf Dauer widerstehen konnte, meist endete das Ganze tragisch für den Akkuschrauber...
                      Viele Grüße,
                      Holger
                      • Ventus
                        Ventus
                        Also ich benutze schon ewig einen AKKU-Schrauber. Geht problemlos!
                        Drehmoment sollte allerdings einstellbar sein.
                        Ralf
                        • Buschflieger
                          Buschflieger
                          Akkuschrauber geht bestens nach rund 5 Sekunden ist mein Motor an. Wen die Glühung past habe seit 1,5 Jahren keine Probleme gehabt .
                          Und mein Akkuschrauber dreht max 160 U/min Laut anzeige GV-1
                          • Lopi
                            Lopi
                            Ich nutze nun auch schon eine Weile an meinem Rappi 30er einen Akkuschrauber... und zwar so ein 10 Euro- Teil. Den Sechskant hab ich mir aus einer Gewindestange + Conrad-Abstandhaltern (ein paar Cent) selbst gefertigt.
                            Da hab ich nun für wenig Geld einen zuverlässigen Starter... hat mich noch nie im Stich gelassen...
                            • mille02
                              mille02
                              Und noch ein Pro für den Akkuschrauber!
                              nach vielen Bastelversuchen mit einem Robbe-Starter 120 verwende ich jetzt ebenfalls einen Akkuschrauber ohne Drehmomentbegrenzung 8o .Der Robbe Starter hat den C-spec nicht durchgedreht, nicht mal ansatzweise!
                              Die üblichen Methoden wie vernünftiges Akkupack mit kurzem Kabel habe ich ohne Erfolg durch.Auch ein selbst gebautes Getriebe mit einer Untersetzung von 3:2 brachte keinen Erfolg!
                              Folglich ==> Akkuschrauber
                              Viele Grüße,Roman
