Zusatztank am Rapi - wozu?
  • Rene D.
    Rene D.
    Nur das dieser durch den ständig vollen Headertank gleich bleibt.
    Hi!
    Und wieso sollte das ohne Header-Tank anders sein?
    Bedenke das Spritniveau im Haupttank, egal ob mit oder ohne Header Tank. Dieses Niveau ändert sich (sinkt), dadurch vergrößert sich der Abstand von Spitniveau zu Vergaser. Egal ob mit Headertank, ohne Headertank, mit 5 cm Spritleitung oder mit 100 cm Spritleitung.
    • RappiFliescher
      RappiFliescher
      Wir hatten das schon dreimillionen mal, aber steter Tropfen höhlt vielleicht auch irgendwann mal diesen Stein:
      Der Header Tank stammt aus USA und zwar aus der Zeit als die Haupt Tanks noch recht klein waren. Also haben die Amis das Volumen durch diesen Zusatztank vergrößert um mit ihrem übermässigen Nitrogebräu etwas länger rumqualmen zu können. Sonst kann der Header Tank nix, was ein vernünftiges Filzpendel nicht auch kann. Er kann nicht die Physik ignorieren und irgendwelche Drücke konstant halten. Ob ihr zwölf eloxierte Spezialtuning 3D Zusatztanks einbaut oder keinen, der Spritdruck fällt mit der Füllhöhe am Vergaser ab. Da gibts kein wenn und aber, allenfalls auffällige Kundgabe mangelnder Physik Kenntnis
      @Uli
      nach dieser Aussage hat der Tank dann aber doch mehr Effekt als 60ml mehr Sprit und Luftblasen. Dass der Spritdruck fällt bei einer sich ändernden Füllhöhe war auch eine meiner Aussagen. In wie fern sich das jetzt auf die Abmagerung auswirkt würde mich dennoch interessieren.
      @Rene
      Hi!
      Richtig, das Niveau ändert sich- sprich die oben genannte Füllhöhe und der damit verbundene Druck. Aber magert nicht dann gegen Ende das Gemisch ab?
      Anscheinend bin ich jetzt einige Zeit mit diesem Irrglaube durch die Welt geirrt
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        Salut Zusammen
        Hier noch ein Link zum Unit
        Einen habe ich noch.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • Uli Haslinde
          Uli Haslinde
          Ich wollts noch editieren, also dann jetzt:
          Ob ihr zwölf eloxierte Spezialtuning 3D Zusatztanks einbaut oder keinen, der Spritdruck fällt mit der Füllhöhe des Haupttankes am Vergaser ab.
          Du hast es aber wohl jetzt verstanden, entnehme ich deinem Beitrag. So gehe hin und überzeuge die Irrgläugigen!
          Ja, tut es! Und auf dem Rücken überfettet der Motor schön. Deswegen kloppen die Amis (und inzwischen auch so manche Deutsche) eine Menge Nitro in den Sprit.
          • RappiFliescher
            RappiFliescher
            Danke Sandro für den Link. Ist sehr interessant. Hier ein Ausschnitt, auf welchen ich meine ßberlegungen Stütze. In wieweit dieser konform ist mit dem Rappi Tanksystem sei dahin gestellt. Wills halt nur genau wissen, damit ich meine geringen Physikkenntnisse wieder aufbesser )
            Die Lösung von Torricelli:
            Der offene Behälter wird oben mit einem Deckel dicht verschlossen und mit einem Rohr durch den Deckel zum Behälterboden belüftet. Die Ausströmgeschwindigkeit ist nun über die gesamte Füllhöhe bis zum Rohrende gleich groß!
            Nichts anderes geschieht in unseren Kraftstofftanks, die auf dem Boden den Ansaugstutzen und unter dem Deckel den Druckanschluß angebracht haben. Die Ausströmgeschwindigkeit des Kraftstoffes nimmt mit fallendem Spritspiegel stetig ab.
            Die Folge:
            - der Motor magert ab, wodurch die Motortemperatur steigt
            - mit steigender Motortemperatur steigt auch die Abgastemperatur
            - mit steigender Abgastemperatur vergrößert sich das Abgasvolumen
            - mit steigendem Abgasvolumen stimmt die Resonanzrohrlänge bzw. das Rohrvolumen nicht mehr
            - der Motor verliert an Leistung und Drehzahl bis zum Stillstand
            • RappiFliescher
              RappiFliescher
              Danke Uli,
              jetzt is es klar :rolleyes:
              Sag Dave nen Gruß von Tobias wenn Du wieder mit ihm fliegst
              • Rene D.
                Rene D.
                Hi!
                Genau so ist's. Ob mit oder ohne Header-Tank... )
                • SandroT
                  • 03.12.2001
                  • 1043
                  • Sandro
                  Und nun sind sich alle einig.
                  Ach wie langweilig.
                  Veritas odium parit
                  • RappiFliescher
                    RappiFliescher
                    Hi!
                    Siehst Du
                    und ich hab die ganze Zeit geglaubt, dass der Druck mit Headertank konstant bleibt solange dieser voll ist. Dabei ist es der Haupttank um den es geht. Irgendwie hatte jeder ein bissel Recht Nee, danke für die Aufklärung
                    @Sandro
                    sorry für die Harmonie- Du warst daran nicht ganz unschuldig
                    • Uli Haslinde
                      Uli Haslinde
                      OT:
                      Mach ich, Danke!
                      • RappiFliescher
                        RappiFliescher
                        OT:
                        Ach ja, dem Tom Daus kannst auch mal Hallo sagen. Der soll sich mal wieder melden
                        Bis die Tage, Rgds
