wenn ich meinen Rappi hochfahre, dann "rappelt" er am Anfang (Ist bei erreichen der Solldrehzahl weg). Es hört sich an, als wenn der der Riemen durchrutscht. Ich habe die Spannung des Riemens schon überprüft und die sollte OK sein. Auch der Riemen selbst und das Zahnrad sehen OK aus. Hat irgendjemand eine Idee, ob das normal ist oder was ich tun kann/muss*?
Bei den Temperaturen ist das nicht verwunderlich. Das Heckrohr verkürzt sich draußen, der Riemen wird lockerer. Solang's nur beim Hochfahren ist, beunruhigt mich das nicht.
Hi Thomas!
Keine Sorge, das gleiche ist bei meinem 30er auch. Ich mach mir da auch keinen stress, da das heck trotzdem gut steht und auch im rundflug oder bei turns ist keinerlei Problem zu erkennen. Also : WEITERMACHEN 8) 8)
Das Geräusch kenne ich.. hatte schon mächtig Panik damit. Aber was wurde mir von einem TT Techniker mitgeteilt: Das passt schon so... es handelt sich meist um das Resogeräusch des Schalldämpfers.
