Wie gesag dieses Geräusch wird nicht bebleitet von Vibrationen o.ß auch während des Flugs bleibt alles normal.
Nur stelle ich mir nun die Frage, woher dieser Ton kommt, sind es die Lager, ist es der Heckriemen ??
Im ganzen ist der Rappi nun seit ca 120 Flugstunden im Einsatz - gewechselt habe ich bisher die Komplette Antriebseinheit samt Lager, also Glocke, Kupplung Starterschaft etc. - insofern kann ich diese Einheit als Fehlerquelle mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschliessen.
Wie lange halten normalerweise die restlichen Lager, die ja einiges Weniger Umdrehungen laufen als die in der Antriebseinheit, beim Raptor ??
Könnte es sein, dass die HRW-Lager hinüber sind oder etvtl. die der heckrotorwelle, wenn ja, wie macht sich denn dies bemerkbar -
wär dankbar für ein paar Infos von Eurer Seite, falls ihr schon ßhnliche Phänomene hattet.
