Raptor 50 Schleifen
  • freshking16
    freshking16
    Raptor 50 Schleifen
    habe heute meinen Raptor 50 gestartet und ihn auf den Platz gestellt. Dann gebe ich gas und auf eine mal höre ich ein Schleifen bzw. Quietschen als ob Metall auf Metall reibt würde! Habe dann natürlich Gas rausgenommen. Ich überlege an was das liegen könnte aber komme nicht drauf. Dann gebe ich nochmal gas und es schleift wieder und zwar so sehr dass der Motor abgewürgt wird und aus geht!
    Am Motor selber kann es nicht liegen, da er im Leerlauf schön sauber läuft.
    Kann es sein, dass sich der Kupplungsbelag verabschiedet hat und so die Kupplung an der Kupplungsglocke schleift?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
  • Christian Litzinger
    Christian Litzinger
    Raptor 50 Schleifen
    Hi Bastian
    Seit wann hast du denn einen Raptor ? :-)
    Schleift es auch, wenn du die Kupplungsglocke mit der Hand drehst?
    Christian
    • freshking16
      freshking16
      Raptor 50 Schleifen
      Nein, dann schleift es nicht. Da läuft es dann leichtgängig!
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        Raptor 50 Schleifen
        vielleicht hat sich deine Kupplung beim starten gelockert und schleift nun oben
        an der Glocke oder ein Fliehgewicht ist beschädigt/gebrochen...
          Christian Litzinger
          Raptor 50 Schleifen
          Da fällt mir auch nix mehr ein. Wenn der Motor abgewürgt wird, dann dürfte sich ja der Rotor nicht drehen. Hast du den Antriebsstrang schon mal auseinandergebaut und auf Schleifspuren untersucht?
          • freshking16
            freshking16
            Raptor 50 Schleifen
            Der Rotor dreht sich zum Teil mit wenn ich gas gebe aber der Motor wird trotzdem abgewürgt. Auseinandernehmen will ich den Raptor eigentlich erst wenn ich weiß an was das liegen könnte!
            • Franz Lindenthal
              Franz Lindenthal
              Raptor 50 Schleifen
              kann es sein das es die Anlasserwelle schleift?
              Gruß Franz
              • freshking16
                freshking16
                Raptor 50 Schleifen
                Und wo denkst du das die Schleift? Beim Anlassen hört man nämlich kein Schleifen o.ä.!
                • Rene D.
                  Rene D.
                  Raptor 50 Schleifen
                  Hi!
                  Wenn der Motor so weit gewürgt wird bis das er ausgeht dann kann es ja nur sein das der Motor von den Teilen des Antriebststranges ,die der NACH der Kupplung liegen, blockiert wird.
                  D.h. entweder blockiert die Kupplungsglocke in den Lagern oder die Hauptrotorwelle in den Hauptrotorlagern.
                  Wenn das Fliehgewicht bricht, verkantet es zwar in der Kupplungsglocke aber der Motor blockiert nicht.
                  Oder hast Du den Heckriemen einmal zu viel gedreht und der verknotete Riemen blockert den kompletten Antriebsstrang? ?(
                  • freshking16
                    freshking16
                    Raptor 50 Schleifen
                    Es läuft alle seidenweich. Heckriemen, Hauptrotorwelle, ect. An denen kann es also nicht liegen.
                    • Franz Lindenthal
                      Franz Lindenthal
                      Raptor 50 Schleifen
                      ich hatte es bei meinem 50er Rappi mal da ist die Welle etwas nach unten
                      gerutscht (ohne das man es beim Anlassen gemerkt hätte)und da hatte ich beim Gasgeben schleifende Geräusche die sich wie ein mitdrehendes Lager angehört haben.
                      Gruß Franz
                      • freshking16
                        freshking16
                        Raptor 50 Schleifen
                        Du meinst die Anlasswelle, oder?
                        • Franz Lindenthal
                          Franz Lindenthal
                          Raptor 50 Schleifen
                          genau die meine ich.
                          • freshking16
                            freshking16
                            Raptor 50 Schleifen
                            Ich habe jetzt mal den Motor rausgenommen und siehe da; es ist überall auf dem Lüfterrad ganz feiner schwarzer Staub! Und oben auf dem Fliehgewicht sind Schleifspuren! Und wie verhindere ich jetzt das das Fliehgewicht weiterhin auf der Kupplungsglocke schleift? Mit einer Unterlegscheibe?
                            • Rene D.
                              Rene D.
                              Raptor 50 Schleifen
                              Hi!
                              Hast Du zwischen Lüfterrad und Motor eine U-Scheibe?! Wenn ja, raus damit!
