Kugelkopfpfanne 4,8 mm für TT????
  • achim1
    • 06.11.2016
    • 72
    • achim
    Hi Leute,
    ich wollte grade an meinem Raptor 550 E am Rotorkopf eine Kugelkopfpfanne wechseln. Ich hatte keine originalen zur Hand, sondern nur welche von Simprop. Die sind aber leider für 5 mm Kugeln, die von Thundertiger haben 4,8 mm. Passt also nicht. Ich habe dann auf der Internetseite von Graupner geguckt um welchen zu bestellen, leider sind die zur Zeit nicht lieferbar. Die Kugel ist auch einzeln nicht gegen eine andere auswechselbar, die Gewinde im Blatthalter sind nicht metrisch und die Schrauben von der originalen Kugel lässt sich nichts aus der Kugel rausdrehen.
    Kann mir irgend jemand sagen wo oder vom welchem Händler ich die passenden 4,8 mm Kugekkopfpfannen bekommen kann?
    Achim
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Kugelkopfpfanne 4,8 mm für TT????
    Ich weiss ja nicht welche du brauchst
    MHM Modellbau hat die PV1387 , das sind die zu den Blatthaltern
    und die PV0041 , das sind die zu den Servoanlenkungen am Lager.
    Die PV1387 gibts nur mit den Anlenkungsstangen
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • achim1
      • 06.11.2016
      • 72
      • achim
      Hallo Thomas
      Was soll den so was? Wieso gibt es die nur mit Ablenkungsstangen??? Egal, ich werde mal bei MHM gucken, ich brauche ja nur eine blöde Kugelkopfpfanne, so was kostet normalerweise unter 1 €. Das ist dann das Porto wahrscheinlich mal wieder das teuerste an der ganzen Sache.
      Gruß Achim
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        • Udon Thani, Thailand
        Wenn du gerade dabei bist, rüste doch gleich auf richtig gute Kugelköpfe und Pfannen um.
        Gabriel
        Robert
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          Mikado ...
          ... hat 4,8mm Kugeldurchmesser, die Gestänge haben 2,5mm Gewinde, zumindest beim 600SE.
          LG, Philipp
          • T-Rex Freak
            • 24.04.2011
            • 419
            • Werner
            • Freiburg im Breisgau und Umgebung
            Würde auch sagen nimm die von Gabriel die sind richtig richtig Gei...
            • achim1
              • 06.11.2016
              • 72
              • achim
              AW: Mikado ...
              LG, Philipp
              nö, 3 mm Gestänge
              Gruß Achim
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Die Kugelgelenk von Gabriel für M2,5 Gewindestange sind auch nach längerer Nutzung einwandfrei.
                Die für M3 sind etwas größer und haben schon nach 2x aufklipsen Spiel.
                Beide sind für 4,77mm Kugeln.
                Ich suche noch vernünftige für 5mm vom Goblin, die original klappern leider schon nach wenigen Akkuladungen.
                Siggi
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2625
                  • Philipp
                  Ahsoo?
                  Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
                  nö, 3 mm Gestänge
                  LG, Philipp
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Vielleicht die von Align, die sind recht stabil gebaut und haben auch 5mm.
                    Align 3 Blatt Anlenkungs Set T-Rex 700/800, 10,99
                    Gruß Torsten
                    • achim1
                      • 06.11.2016
                      • 72
                      • achim
                      AW: Ahsoo?
                      LG, Philipp
                      Das Foto sieht mir nicht nach einem Raptor 550 E aus. Meine Gestänge vom Raptor haben definitiv 3 mm.
                      Gruß Achim
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        Raptor Anlenkgestänge sind 3mm zum Blatthalter
                        Breiti's Helischule
                        • Nikom Nam Un
                          • 01.11.2013
                          • 828
                          Philipp hat ja nur gemeint, daß die Mikado Kugelgelenkspfannen vom 600SE evt. auf den Raptor passen.
                          Wahrscheinlich meine Schuld, weil ich auf die 2,5mm statt auf die 3mm von Gabriel verlinkt habe.
                          Robert
                          • woto
                            • 27.01.2013
                            • 372
                            • Wolfgang
                            würden die passen?
                            Gruß, Wolfram
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Gruß Torsten
                              Scheinen M3 zu sein? Ich brauche M2,5 und mindestens 10 Stück, gibt es wohl nicht einzeln ohne Gestänge.
                              Siggi
