Ersatz für den Mini Titan E325
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Ersatz für den Mini Titan E325
    Dieses HZR hat aber so einen Sechskant als Loch. Ist das sicher das das passt?
    • Weinbau
      • 20.12.2014
      • 302
      • Silvio
      • Spreewald
      Sieht so aus. Zumindest im Bildvergleich. Um in der Ersatzteilkiste zu gucken ist es jetzt zu spät
      LG, Silvio
      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
      • Kreta-Pilot
        • 14.08.2014
        • 95
        • Zekeriya
        • Kavros/Kreta
        Diesen Clone, ALZRC DEVIL 450 als Kit, werde ich mir trotzdem besorgen, als zukünftig fliegbares Ersatz. Abfluggewicht des Devil 450 wären ca. 640gr. vom vergleichbaren Mini Titan E325 wäre 635gr. Somit wären vermutlich änliche Flugverhältnisse zu erwarten.
        • truckerbiker
          • 19.01.2014
          • 545
          • Felix
          Wenn meine E-Teile ausgehen, dann wird es der Assault 450 L, welchen ich auf Riemenantrieb umbauen werde.
          Dann haben meine 3300 mAh S3 Lipos vom MTE325 wohl auch Platz.
          Und Danke fürs HZR, damit fliege ich meine MT noch ein Stück Länger.
          E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            https://www.google.de/search?ei=rcik...OvkSI5f6eIyHM:
            Super, das ist eine grosse Erleichterung. Ich suche nämlich nach diesem HZR ne ganze Weile.
            • truckerbiker
              • 19.01.2014
              • 545
              • Felix
              Vielleicht sollten wir einen neuen Thread starten mit dem Titel:
              E325/E360 welche Teile passen von anderen 450er Heli´s!
              • Thoemse
                • 10.01.2016
                • 1090
                • Vorarlberg, Österreich
                #37
                Zitat von Kreta-Pilot Beitrag anzeigen
                Dieser Devil 450 kostet ja nur 79.-€, krass.
                Wessen Clone ist das?
                Ich habe gleich zwei davon. Ich habe das Hobby mit dem Devil 450 begonnen und gleich zwei gekauft, weil ich mir sicher war, dass ich den ersten einbomben werde.
                Eingebombt habe ich ihn auch, aber der Rahmen ist nicht kaputt zu bekommen.
                Der Preis ist verrückt, denn es handelt sich 1:1 um einen Align T-rex V2 Pro. Ob man eine Kopie will muss jeder selbst wissen, es ist aber eine sehr gute Kopie. Fliegt wie eine Eins.
                Mittlerweile ist meiner in einem Rumpf und Nummer zwei steht nur rum, da ich die größeren einfach lieber fliege. Ich habe ihn aber auch aufgebaut und mit Elektronik versehen.
                Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                • truckerbiker
                  • 19.01.2014
                  • 545
                  • Felix
                  #38
                  Hab mir mal den Hirobo auf Bildern etwas genauer angesehen, da sollten eigentlich noch mehr Teile für den MT E325 passen.
                  Könnte mir gut vorstellen, dass auch HRW, TS bzw. Rotorkopf,Heckrohr,Riemen,Heckwelle und einige andere Teile gleich wie beim MT sind.
                  Und zum Schluß, wenn gar nichts mehr geht, besorgt man sich halt auch noch ein Chassis,
                  Ist vermutlich kein schlechter Weg, da man so auch einen Großteil des MT E325 Ersatzteilelagers zu Ende verbrauchen kann.
                  • Hazelnut
                    • 27.12.2009
                    • 466
                    • Stephan
                    • München
                    #39
                    Das Heckrohr vom Mini Titan hat 14 x 356 mm. Die typischen T-Rex 450 und Clone Heckrohre haben nur 12 mm Durchmesser und sind etwa 9 mm kürzer. Weiß jemand genau, welche Größe das Embla-Rohr hat?
                    [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
                    • crasher
                      Modellbau Kripp
                      Onlineshop
                      • 31.07.2003
                      • 983
                      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                      #40
                      kurzer Tipp - der Hirobo Embla wurde von TT gebaut. Mit einigen Teilen vom Minititan.
                      Christian
                      • Hazelnut
                        • 27.12.2009
                        • 466
                        • Stephan
                        • München
                        #41
                        ...hab gerade gesehen, das Heckrohr vom Embla hat nur 348 mm, passt also leider nicht.
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          #42
                          Kann mir bitte jemand sagen, welche Servohörner auf die orginalen Servos des Minititan passen?
