Welchen ALU-Rotorkopf für 50er nehmen?
  • Polzi
    Polzi
    :loeblich:
    ... was heißt verbesserte Geometrie *
    Fliegen wir nicht alle gerne Rappi, weil er so gut fliegt ?
    Kenne den Kopf nicht persönlich, daher erlaube ich mir kein Urteil. Würde mich aber gerne aufklären lassen, welche Eigenschaften denn verbessert sein sollen.
    uuuund 14 ° Pitch - ? Ich würge meinen OS 50 ger schon mit 10°, Hatori Tüte und 20% Nitro ganz gut, das bei 550ger Blättern. Wenn ich besser fliegen könnte, würde mir das nicht passieren, aber auch dann brauche ich den Weg nicht.
    ein Robert, der manches nicht versteht.
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Also das ist ziemlich einfach zu erklären.
      - neue Dämpfung: kein "wobbeln" mehr bei 0 Grad Pitch durchgängen
      - Oval links können original runterclipsen durch falsche Wege der Stabistange
      - Mehr cyklischer weg (noch mehr obwohl der Rappi schon nicht wenig hat)
      - mehr Pitch : Hierzu muss ich sagen; schon mal mit 1200 U/min rückenflug gemacht? ist supergenial, aber hierzu sind mind -12 Grad Pflicht.
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        @Henning
        Lustig, der hat die Delta3 Mod., die ich mal zum Abstellen des
        Flatterns gemacht hab, gleich eingebaut (längere Arme auf den Blatthaltern)
        dadurch weniger neg. Delta. als der orig. Rappikopf (30/50)
        Damit gehen wir halt wieder in Richtung Schlüter (Robbe) - ist ja nicht schlecht,
        nur konstruiert wurde er (absichtlich) von Shegitada Taya anders.
        Aber schön ist er und dürfte ja gut gehen.
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          @ Martin
          wieso weniger negativ Pitch? hab auch längere Schrauben in den Blatthaltern un ddadurch aber trotzdem -10.5 Grad. Die Grenze liegt jetzt aber nicht am Kopf sondern an der Pitch Ausfräsung am Chassis. Wenn ich die Länger dräsen würde, wären auch - 12 Grad drin.
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Nicht Pitch, sondern Delta (also die "selbststabilisierende" Blattverstellung
            beim Schlagen - wie z.B. bei Windböen beim Schweben)
            Pitch ändert sich nix (bzw. so wie Du schreibst, mehr Platz durch Ausfäsung)- das mit Delta ist Feinheit und Geheimnis des Rappikopf (neben 1:1 Stabistangenanteil und Bell/Hiller Rate)
            Deshalb fliegt ein Rappikopf eigenlich schwebestabil und ist dafür immer noch sehr
            wendig in der Originalkonstruktion (sprich, ist schlau konstruiert worden für
            diese Preisklasse und sinnvoll überarbeitet worden in der Serie V2) - meine Meinung.
            P.S:
            Bin nicht von TT gesponsert - so gut flieg ich nicht
            Grüsse
            Martin
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Der Rappi Kopf ist echt Klasse, wobei teilweise etwas viel Spiel in den Teilen ist (lLattlager,...). Merke das mom im Vergleich zum Logo 24. Erst war der Rappi um Welten wendiger, jetzt ist der Logo einigermassen da ran gekommen mit anderen Paddel, Paddelstange, allerdings ist der Logo jetzt beim Rückenschweben dermassen instabil das ich ihn gar nicht mehr fliegen mag. Hab halt ein festes Verhältniss zu meinem 50V2. Bin dem schon seit 15Monaten treu...
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Sehr brav )
                Aber es gibt viele schöne Hubis :rolleyes:
                Martin
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  Aber keiner von den anderen ist so billig , willig und lässt sich so viel gefallen :loeblich:
