Raptor 50 Schalldämper
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    ich glaub irgendwas mach ich falsch ?( , mein Schalldämpfer ist schon wieder locker geworden, trotz Kontermutter, Zahnscheiben und Loktite . X(
    erik
    • JD
      JD
      ich nehme dieses Klingersil c-4500 als Dichtung. Es brennt nicht weg und paßt sich der zu dichtenden Stelle optimal an.
      Selbst die Verbindung mit dem ruppigen TT 50 pro und Zimmermann macht mir keine Probleme.
      JD
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        Hi o_nee
        wo bekomme ist das her?
        • JD
          JD
          guckst du hier.
          gruß
          JD
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            danke werde ich mir mal bestellen und dann weiter sehen )
            erik
            • tomfromork
              tomfromork
              Moin!
              Das Problem mit dem Schalldämpfer hatte ich auch.
              - Nimm Schrauben M3x40 und dann auf die Schalldämpferseite Stoppmuttern. Evtl. solltest Du den konkaven Bogen mit einer Rundfeile etwas abflachen. Dann hält die Mutter besser.
              - Der Federring unterm Schraubenkopf wird bei Erwärmung weich. Besser einen mit vielen Zacken nehmem.
              - Entweder keine Dichtung, oder eine temperaturbeständige. Ich habe jetzt eine bis 400° drin und sie hält "schon" 3 Tankfüllungen. Die kannst Du bei ebay ersteigern (9,95 für 10 Stück, Größe wie OS 46-50 passt).
              editiert am 8.9.04:
              Leider aber nicht so lange, wie erhofft. Das Ding ist ebenfalls platt und wird dann rausgeblasen. Besser Silicondichtmasse (Obi oder Auto-Aldi -A.T.U.), welche bis 350° hitzebeständig ist. Hält die letzten 12 Liter.
              Tom
              • hermslein
                hermslein
                ich hab´ als dichtung immer ein ofensilikon, was
                zum abdichten von ofenrohren verwendet wird.
                gibt´s in jedem baumarkt und kostet nicht viel.
                ziehe den dämpfter erst leicht an und nach ein
                paar stunden trocknungszeit dann richtig fest.
                hatte so nach etlichen verbrannten dichtungen
                und lockeren dämpfern keinerlei probleme mehr.
                hermann
                • Niko
                  Niko
                  Ich habe weder eine Dichtung noch Kontermutter oder irgendwas an oder zwischen Motor + Schalli ..... 8o
                  Einfach handfest angezogen und bei warmen Motor nochmal etwas nachgezogen.
                  Hält!
                  • Erik_M
                    • 04.04.2004
                    • 1553
                    • Erik
                    • München
                    Danke werde ich mal ausprobieren
                    mfg erik
