Raptor 50 Schalldämper
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    ich habe einen Rappi 50 und bekomme meinen Schalldämpfer nicht fest. Egal was ich ausprobiere er wird immer wieder locker beim fliegen und jetzt weis ich nicht mehr was ich noch machen muss das er mal hält. ?( ;( Habt ihr noch eine möglichkeit zur befestigung??
    mfg
    Erik
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi!
    Hast Du eine Dichtung montiert? Die Dichtung verkokelt nach einiger Zeit und der Dämpfer wird locker.
    Also Dichtung weglassen (wenn verbaut). Ausserdem kannst Du längere Schrauben verwenden und hinter dem Flansch noch eine Kontermutter anbringen.
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      Hallo Erik der Tipp mit der Kontermutter von René würde ich auf jeden Fall befolgen - dann hälts auch mit der Dichtung.
      Der Zimmi Topf hat auch ohne Muttern immer gehalten aber seit ich den original Topf draufhabe, vibriert es diesen ohne Muttern auch immer wieder los.
      Seitdem ich diesen mit Muttern und Federringen gesichert habe ist ruhe.
      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
      • Nitram
        Nitram
        Hallo zusammen
        Alternative wäre eventuell auch Federringe unter die Schraubenköpfe?
        Mfg
        Martin
        • Erik_M
          • 04.04.2004
          • 1553
          • Erik
          • München
          Danke
          werde ich gleich morgen ausprobieren.
          gruß
          erik
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            ach so ich habe schon lange keine dichtung mehr drin ist schon geschmolzen rausgeflogen.
            • Larsen
              Larsen
              einfach M3 Schaftschrauben mit 45mm nehmen und mit einer Stoppmutter sichern, dann geht nix mehr lose.
              • Erik_M
                • 04.04.2004
                • 1553
                • Erik
                • München
                Danke
                habe heute zahnscheiben und kondermuttern rein gebaut. Das hält erstmal.
                mfg Erik
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1894
                  • Renningen
                  Ich schau mal, wie lange mein Originaldämpfer, gesichert mit Loctite, hällt!
                  Wenn´s laut wird weiß ich, das es nicht gehalten hat!
                  Andreas
                  Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                  • Larsen
                    Larsen
                    Denke aber dran, dass der Motor auch ausgehen kann, wenn sich der Schalli plötzlich löst.
                    Also am Besten kontern.
                    • Erik_M
                      • 04.04.2004
                      • 1553
                      • Erik
                      • München
                      hallo zusammen
                      ich war heute fliegen und der schalldämpfer ist jetzt bomben fest dran. Die kontermuttern mit loctite halten und halten und halten.
                      danke an alle
                      grüsse Erik
                      • JD
                        JD
                        Das wird man auch sehr schnell merken, da der Motor vorher noch mal so richtig aufheulen wird und ein paar Sekunden später steht der Antrieb meistens still.
                        Es kann aber auch sein das du den Motor, welcher nun beginnt heißzulaufen , da er abmagert, besser per "Not-Aus" abstellst, um einen eventuellen Motorschaden abzuwenden.
                        gruß
                        JD
                        • Erik_M
                          • 04.04.2004
                          • 1553
                          • Erik
                          • München
                          Hallo o_nee
                          wie meinst du das mit dem Not-Aus ?( ?
                          • hermslein
                            hermslein
                            wenn der heli auf dem rücken steht, wirds aber ganz laut, wenn der schalli runter geht
                            • JD
                              JD
                              Hi Erik,
                              es ist so gemeint, daß wenn der Motor aufzutouren beginnt Du so bald wie möglich den AR-Schalter umlegst.
                              Automatisch nimmst Du ja Pitch zurück und in dem Moment (falls es Dein Sender zuläßt) kann man z.B.: bei der FF-9, den Motor-aus-Schalter (THR-cut) betätigen.
                              Das klappt in 10m Höhe und auch in 1m Höhe.
                              gruß
                              JD
                              Q hermslein
                              wenn der Heli nicht top läuft sollte man keine sinnlosen Effekt-Figuren kreieren
                              mit einer Einzelteilstreulandung von 5m im Durchmesser.
