Das aber schon heftig mit 90 EUR. Aber Du hast schon Recht Rene. Meinte eigentlich 80 Stunden, aber das es sicher auch etwas übertrieben gewesen. Nochmal zum mitschreiben. Der TT50 hatte ja ne 8mm Welle, oder?
Welchen OS kann ich denn dann überhaupt montieren, wenn ich sonst original Teile verwenden will. Geht der OS auf den Motorträger drauf oder muß ich da was umbohren?
@Rappifliescher: Der TT50 ist ein Motor mit kurzer 9.52er Kurbelwelle und vorne ein 1/4 Zoll 28 UNF Gewinde.
Ein Motor mit "8 mm Kurbelwelle" hat vor dem Lager eine ca 25 mm langen geschliffene Welle und dann erst das 1/4 Zoll 28 UNF Gewinde vorne dran.
Du kannst den TT50 ohne Probleme gegen den "OS 50 SX" Tauschen. Die Flansch/Bohrungsmaße sind identisch.
Es kann sein das Du die Unterlegscheibe unter dem Lüfterrad montieren/demontieren musst.
@o_nee: Wie hoch die warscheinlichkeit ist?!?!? Ich weiss nicht, aber wenn Du Dir Jan's bisherige Konstruktionen ansiehst ist es schon sehr warscheinlich.
Allerdings weiss ich nix genaues!! Also nagel mich nicht fest!!
Aber ich würde mit dem kaufen des Motor's solange warten bis der MP auf dem Markt ist. Oder mal gaaaaaaanz vorsichtig bei Henseleit anfragen welcher Motor verwendet wird.
ja ne ist klar. Ich hab den OS 50 SX hier gerade lose rumliegen und einen TT 50 liegt auch noch daneben. Also Morgen mal bei Jan anfragen. Sollte es so kommen, dann geht einer ins e-bay und rate mal welcher es sein wird. :rolleyes:
...Sorry Jungens dass ich mich in die Diskussion einmische, aber ihr redet immer nur von TT,Webra und OS, wobei ihr Webra gleich das Todesurteil zusagt -
hätte ich nochmal die Wahl, würde ich sofort den 50er Weston in Kombi mit dem dazugehörigen Pipe einbauen.
Habe mir heute den OS 50 SX H für 149,- EUR geholt. Ist sicher ein super Preis für nen super Motor. Wenn ich Glück habe, geht der TT 50 PRO H als Garantiefall durch. Ist ja schließlich kein Einstellfehler meinerseits gewesen wenn eine Kugel bricht und sich in die Verbrennung mischt
übrigens: War heute bei meinem lokalen Heli Händler. Der TT Ersatzmotor kostet nach Liste über 250 Euro Taler.... die ham sie nimmer alle X(
@o_nee: So wie ich Jan Henseleit einschätze wird er für den MP wohl den OS 50 SX HG mit langeschliffener 8mm Welle einsetzen und nicht den os 50 SX mit kurzer 9,52er Kurbelwelle.
So, die Antwort der Frage , welche Kurbellwelle eingesetzt wird , lautet:
Die standart 9,52 mm Kurbellwellepaßt in den TD-MP.
Also kommt bei mir jetzt der TT 50 pro in den Rappi und der os wird aufgespart.
