mein neuer Verbrenner Raptor macht beim Hochfahren so ein seltsames Geräusch, was sich nicht so gesund anhört. Es ist zwei dreimal kurz am kraksen, so ein knirschendes kurz schlagendes Geräusch, was sich aber nach Kunststoff anhört. Schwer zu erklären,
aber vom Motor kommt es nicht, glaube es ist das Hauptzahnrad. Wenn er auf Drehzahl ist, ist nichts mehr zu hören. Glaube es kommt vom Hauptzahnrad. Das habe ich mal untersucht, und habe eine winzige kleine Stelle an einem Zahn vom Hauptzahnrad gefunden. Das ist aber wirklich so klein, was da fehlt, das es eigentlich nicht stören dürfte. Aber das Zahnflankenspiel ist zum Ritzel ganz schön groß, viel größer, als ich es bei meinem E-Raptor eingestellt habe (Papier passt noch zwischen). Wie kann man bitte das Zahnflankenspiel beim Raptor V30 V2 einstellen. Habe eigentlich nur die vier Schrauben am Motorträger gefunden, müsste man da mit Unterlegscheiben oder so arbeiten um es näher zusammenzubringen?
Oder gibt es für den 30er V2 irgendwo eine richtige Explosionszeichnung?
evtl. Riemenspannung kontrollieren
