kann mir bitte jemand sagen, wie lange die Heckrotorblätter beim e360 maximal
sein dürfen. Die Anleitung und auch die HP von Thundertiger schweigen darüber leider aus, und die angebotenen haben wie die orginalmontierten 59mm.
Leider findet man zur Zeit Heckrotoblätter mit 59mm leider selten, 60mm aber des ßfteren.
Hallo.
Ich fliege die Gaui 62mm und auch die 68mm vom 450L Dominator, jedoch mit verlängerter Finne und leicht modifizierten Kufen. Heckleistung ist mit den Rex Blättern viel besser. Ich fliege jedoch auch 360mm Rotorblätter und nicht die originalen 350mm.
Edit:
Die originalen Heckblätter sind ohnehin sehr weich und da würde ich je nach Flugstil sowieso andere montieren.
@Christoph:
wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du auf Deinem e360 Hauptrotoblätter der Länge 360mm und Heckrotorblätter der Länge von 64mm montiert und das funktioniert ohne Probleme???
Kann man eigentlich irgendwo eine Angabe über die maximal erlaubte Länger der Rotorblätter (Haupt- und Heckrotor) finden???
