Raptor E700 V2 mit Jive 80HV Absteller
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    AW: Raptor E700 V2 mit Jive 80HV Absteller
    fliege die gleiche Motor-Steller-Kombo im 700er Goblin.
    Hatte noch nie Probleme damit, auch nicht mit hohen Peaks jenseits der 120A.
    Denke mal wirklich, es liegt am Pitchmanagement, Looping mit Eingangs Vollpitch zerrt schon mächtig !
    Dann sind die Radixblätter ja recht tief, ich habe sie mittlerweile verbannt, weil sie mir zu laut sind.
    Wieviel Vollpitch hast Du eingestellt ?
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • crasher
      Modellbau Kripp
      Onlineshop
      • 31.07.2003
      • 983
      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
      Peaks bis 120A sind kein großes Problem mit den Jive80 - aber beim einem kräftigen Looping mit Vollpitch sind die locker überschritten (kommt natürlich auf das Setup an - wenn das Setup aber auf Speed ausgelegt ist...) Habe da mit der Telemetrie schon über 150A geloggt. Und das macht der Jive nicht lange mit.
      Christian
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
        Guckst du: Was bedeuten die Blinkcodes?
        Es steht unter "Fehler im Betrieb"
        Ahh merci...hatte versehentlich bei Fehler beim Anstecken gelesen und nicht bei Fehler im Betrieb
        ...am besten fliege ich weiter Nitro
        Gruß Andi
