Raptor E700 V2 mit Jive 80HV Absteller
  • Harkonne
    • 16.04.2013
    • 102
    • Rene
    Hallo Leute,
    wollte heute das schöne Wetter nutzen, um mit meinem E700 V2 (Jive 80HV mit Pyro 700-52, Mode 4) ein paar lockere Runden zu drehen. Nach dem Warmwerden von 3 Lipos erhöhte ich dann ein bisschen die "Schlagzahl" und auch die Drehzahl auf ca. 1900-2000. Ich flog ein paar Speedrunden und dann einen großen Looping (eingeleitet mit fast Vollpitch). Unmittelbar danach regelte der Jive runter, noch während des Landeanfluges schaltete er in knapp einem halben Meter Höhe ganz ab, konnte in letzter Sekunde noch sicher landen. Das ganze passierte mir heute zweimal. Ich betone es noch einmal, ich bin fortgeschrittener Neuling, fliege sicheren Rundflug mit ein paar kleinen Einlagen, diesmal eben etwas zügiger.
    Kann es da sein, dass das bereits für den Jive 80 zu viel war. Ich habe leider keine Logging-Funktion. Ich dachte jedenfalls nicht, dass mein Flugstil bereits für die Hardware grenzwertig war.
    Hat jemand so ewas schon einmal bei nem lockeren zügigen Flug erlegt? Ich dachte, für nen Absteller bedarf es etwas üppigere Flugkünste.
    Schöne Grüße
    René
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Raptor E700 V2 mit Jive 80HV Absteller
    Ein looping mit vollpitch ist eine der Figuren, die schon wirklich Orfentliche Peaks erzeuge.
    Hast du auf die Blinkfolge des jive geachtet?
    • Harkonne
      • 16.04.2013
      • 102
      • Rene
      Ja, 2x Blinken.
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Joh das ist relativ gerade Anfänger können ungewollt höhere Peaks erzeugen auch beim Looping-->Stichwort Pitchmanagement...bekommt man vom Nitro fliegen ;-)
        Würde gerne Wissen welche Blätter du am 700E fliegst...hatte z.B. als ich noch den 80HV geflogen bin im E700 nur mit den Insane² Absteller und das schon direkt beim ersten Tailslide...und bei den Red Tipps 685 hatte ich nie einen Absteller bin da Drehzahlen von 1800 - 2080rpm mit Baukastenritzel 13er geflogen und Standard Hacker Turnado Motor...
        Der Beweis das man auch mit dem Jive 80HV Spaß im E700 haben kann:
        Raptor E700 mit Jive 80HV - YouTube
        zum Schluss regelt er runter, da der Liposchwellwert erreicht war und ich zu lange geflogen bin ;-)
        Gruß Andi
        • Harkonne
          • 16.04.2013
          • 102
          • Rene
          Ich flog Radix V2 690.
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            Also wenn er wirklich nur 2x in Folge geblinkt hat, hat dieser Abstellung laut Anleitung nichts mit ßberlast zu tun, sondern mit schlcheten Lötstellen etc...
            LED blinkt doppelt:
            Induktivität der einzelnen Phasen um
            >50% unterschiedlich oder kein Motor
            angeschlossen. Löt-, Steckkontakte
            prüfen und ggf. nachlöten, Motor beim
            Hersteller reklamieren.
            Gruß Andi
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              @Rene
              Ich kann dir für den Jive den JLog wärmstens empfehlen.
              Hab ich bei meinen Jives auch verbaut, das bringt Klarheit in das Setup und hilft dir den Antrieb zu optimieren.
              Es gibt da verschiedene Versionen, ja nachdem ob du einen Telemetriesender hast oder nicht.
              Mit Vollpitchloopings löse ich bei mir auch schnell mal den Voltagealarm aus, diese Figur ist nicht zu unterschätzen.
              MfG Christian
              • Harkonne
                • 16.04.2013
                • 102
                • Rene
                Ja, werde über eine Anschaffung des Jlog nachdenken.
                Falls es die Lötstellen sein sollten, müsste der "Effekt" dann mich bei jedem Flug auftauchen? Bisher hatte ich jedenfalls keine Probleme mit Abstellern.
                Könnte der KSA-Modus vielleicht Abhilfe bringen?
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Wenn du eins von Helijupp genannten Problemen hast, nützt dir KSA auch nix.
                  Brauchst du bei einem Pyro sowieso nicht.
                  Steckkontakte prüfen. Sollten bei einem 700er nicht unbedingt 4mm Lamellen sein.
                  JLog dran und mitschreiben.
                  Ich habe an allen meinen Helis einen JLog. Nicht nur wegen den Daten oder dem Kapazitätsalarm, auch speziell in einem solchen Fall echt was wert.
                  zu viele Helis...
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
                    LED blinkt doppelt:
                    Gilt beim Anstecken des Akkus und nicht beim Betrieb:
                    Zitat:
                    Fehler im Betrieb
                    Unerwartete Motorabschaltung
                    Wenn Sie nach der Abschaltung kein Gas mehr
                    geben, zeigt die LED nach der Landung den
                    Abschaltgrund an.
                    LED blinkt einmal
                    Unterspannung: Der Akku ist entladen.
                    LED blinkt doppelt
                    ßberstrom. Der Maximalstrom des
                    Reglers wurde überschritten. Kleinere
                    Luftschraube oder weniger Zellen
                    verwenden.
                    GruÃ? Frank
                    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                    • Piroflip21
                      Piroflip21
                      Zitat:
                      Fehler im Betrieb
                      Abschaltgrund an.
                      LED blinkt einmal
                      LED blinkt doppelt
                      verwenden.
                      Genau. Deswegen habe ich gefragt.
                      2x Blinken ist eindeutig. Da ist der jive im vollpitch Loop einfach zu klein.
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        Wurde von HeliJupp aber falsch beantwortet.
                        Kommt mir trotzdem seltsam vor. Mein 80 HV hat null Probleme mit 130 - 140 A Peaks. Ich fliege ihn im TDR.
                        Zuletzt geändert von Kami Katze; 08.03.2015, 22:38.
                        GruÃ? Frank
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          Das meinte ich nicht, aber du hast recht.
                          Aber für die Belange des TE trotzdem eindeutig.
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            Hmm...merkwürdig habe ich wohl falsch geguckt...dachte immer 8x blinken heißt ßberlast...
                            Gruß Andi
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              Guckst du: Was bedeuten die Blinkcodes?
                              Es steht unter "Fehler im Betrieb"
