Gewicht, Vorlauf, schwerpunktlage ect. gehören eigentlich in die technischen Daten von Blättern. Es gibt Marken die bieten FB und FBL Latten an, aber bis auf den Aufdruck unterscheiden die Blätter sich gar nicht.
FB- Blätter sind rar geworden. Welche Blätter für Raptor 90
AW: FB- Blätter sind rar geworden. Welche Blätter für Raptor 90
Nun ja wie gesagt es gibt keine FB oder FBL Blätter, um so giftiger der Heli auf Steuereingaben reagieren soll um so mehr Vorlauf. Das gilt für FB und FBL Helis. Nur bei einem FBL Heli hat zu viel Vorlauf echt unangenehme Konsequenzen. Die Paddelebene stabilisiert halt etwas anders als die Elektronik.Zitat von Holgi_01 Beitrag anzeigen
Bitte klärt die allgemeinen Info's zu den verschiedenen Blatt-Typen in einem anderen Thread. Hier soll es um die konkrete Suche nach Blättern für den Raptor 90 gehen. Danke!
Ja eben! Und dabei liest man bei den Beschreibungen Sätze wie: Windkanal getestet, von Wettbewerbspilot Mr.X mitentwickelt und bla bla blaa...Zitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigenGewicht, Vorlauf , schwerpunktlage ect. gehören eigentlich in die technischen Daten von Blättern. Es gibt Marken die bieten FB und FBL Latten an, aber bis auf den Aufdruck unterscheiden die Blätter sich gar nicht.
Aber Angaben, außer dem ca. Gewicht und der Länge findet man meistens nichts darüber. Und eigentlich kann man doch nur anhand dieser Angaben wie Schwerpunkt und dem Vorlauf, abschätzen wie sich ein Blatt verhält. Und zum "mal ausprobieren" sind mir die Rotorblätter echt zu teuer...
Also ich denke, dass ich die DH-Blätter versuchen werde, wenn keine Edge-Blätter mehr bekomme...
Danke!
Die Auswahl ist wirklich dünn geworden.
Ich persönlich bin Fan der alten Radix V1 690mm. Diese sind aber nicht mehr aufzutreiben.
X-Blades 693 sind die Nachfolger von den Insane2 und fliegen ähnlich
DH-Blades hat diverse FB-Blätter im Programm, hab ich aber noch nicht probiert
Torsion gibt's noch welche, allerdings sind die FBL-Blätter schon wendig genug
Ich krieg demnächst die JR-Blätter. diese sollen relativ nah an den Radix V1 dran sein. Bin schon mal gespannt.
Rails 696 hab ich schon probiert, gehen auch gut, fehlt nur etwas Wendigkeit zu den Radix. Ansonsten sehr gutDas Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
Waren die Insane2 eher für FBL gedacht? Ich hatte vor den Edge die Insane der ersten Generation. Die waren für mich ganz ok.Zitat von Albert Beitrag anzeigenX-Blades 693 sind die Nachfolger von den Insane2 und fliegen ähnlich
Insane V2 sind deutlich steifer geworden. Damit hat man das höhere Gewicht nicht wirklich gemerkt. Die XBlades haben sich im Design und ganz geringfügig im Gewicht verändert. Sprich sicher keine schlechte WahlDas Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
Also das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe die DH Blätter verglichen und da unterscheidet sich die FB von der FBL Version sehr wohl in Punkto Vorlauf und Schwerpunktlage.Zitat von Holgi_01 Beitrag anzeigenZitat:
Aber Angaben, außer dem ca. Gewicht und der Länge findet man meistens nichts darüber. Und eigentlich kann man doch nur anhand dieser Angaben wie Schwerpunkt und dem Vorlauf , abschätzen wie sich ein Blatt verhält. Und zum "mal ausprobieren" sind mir die Rotorblätter echt zu teuer...
Es wird aber vielleicht auch Hersteller geben für die es nur Marketing ist, aber alle würde ich hier nicht in einen Topf werfen.
LiGrü AndreasWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
Meine Empfehlung: DH 711 3D Flybar. ( Wenn sie von der länge her gehen... )
Ich habe auch die Radix, normal und SB - die SB sind extrem wendig, und eher für s 3D. ( Mit den SB`s hab ich die alte Sceadu brutal wendig bekommen )
Das DH hab ich am SDX 700 - super Flugeigenschaften, braucht weniger Saft als die Radix und bleiben im Speedflug länger Spurtreu.
Wenn du viel Speedfliegen willst und nicht so sehr richtung 3D, dann währe ev. auch ein DH 711 FBL Blatt eine Option. Durch den Schwerpuntk bleiben sie bei Speed noch länger in der Spur - das liegt dann wie ein Brett in der Luft, aber für s 3D muss man dann schon recht gut reinlangen, damit die Kiste rumgeht.
Für Genussflieger aber eine zu prüfende Option.
Schwer zu sagen - ist wie mit Reifen... Kann man fast nicht in Worte fassen...
Hast du ev. eine Fliegertruppe oder einen Verein in der Nähe - Probefliegen heisst hier das Stichwort.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Wenn Du am 30. /31. kommen kannst, kannst u.a. DH Blätter testen und auch gern von mir mal ein Paar Radix F3C, die hab ich auch noch im Keller liegen
ChristianXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
@Phi
der Raptor ist ja auch nicht sooo wendig und möchte gerne eher 3D fliegen.
Würdest Du dann trotzdem die DH FB oder eher die SB Blätter empfehlen?
Wow!!! Das wäre natürlich Oberklasse!!!! Jetzt muss er nur bis dahin repariert sein!Zitat von Christian Rose Beitrag anzeigenWenn Du am 30. /31. kommen kannst, kannst u.a. DH Blätter testen und auch gern von mir mal ein Paar Radix F3C, die hab ich auch noch im Keller liegen
Christian
Mir fehlen leider noch Teile....
Danke!
Also dann sicher keine FBL Blätter. Die machen einen trägen Paddler noch träger - otpimal für weiträumiges F3C oder Speed.Zitat von Holgi_01 Beitrag anzeigen@Phi
Kannst du am Kopf des Rappi die Mischverhältnisse verstellen ( Anlenkpunkte ) ? Wenn ja, dann ev. dort noch etwas agiler einstellen ?
Die Radix SB sind halt Geschmackssache. Die alte Sceadu war mir auch zu träge im Vergleich zum SDX mit neuem Kopfkonzept. Dann die SB auf die Sceadu, und siehe da - sie war plötzlich so wendig wie die SDX mit normalen Radix... Dafür bäumte sie sich im Speedflug sehr schnell mal auf.
Was für einen Kopf hast du auf dem Rappi ? hättest du ev. ein Foto mit einem Link ?
Es ist wirklich schwer zu sagen, was für dich passt - das Angebot mit probefliegen würde ich unbedingt wahrnehmen... Wenn s zeitlich dann passt.
Grx Phi
Holger was fehlt Dir an Teilen? Hast die schon bestellt, wenn ja wo?
Also das Testfliegen der Blätter ist kein Problem - ansonsten schraub ma auch gleich noch mal andere Paddels drauf. Den Heli würd ich Dir dann am 30/31. auch gleich abstimmen wenns is....XL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
Die Anlenkpunkte habe ich schon auf "agil" eingestellt. Beim Raptor 90 3D sind dafür zwei Positionen vorgesehen.Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
Grx Phi
Aber wirklich viel Unterschied hab ich nicht bemerkt. Harte Dämpfer habe ich verbaut.
Der Kopf ist der der original AluTT- Kopf. Bilder müsste ich erst mal machen. Aber er der Heli ist gerade komplett zerlegt.
Wenn ich Glück habe, dann bekomme ich die wichtigsten Teile am WE. Mir fehlen noch, die wie im anderen Thread beschrieben, die "berüchtigte" 12.9 er Blattlagerschrauben. Servorahmen, Lüfterschacht ein paar Kleinteile und das neue Canopy. Muss ich etwas davon abhängig machen, was ich hoffentlich alles am WE bekomme.Zitat von Christian Rose Beitrag anzeigenHolger was fehlt Dir an Teilen? Hast die schon bestellt, wenn ja wo?
An leichtere Paddel und evtl. länger Paddelstange habe ich auch schon gedacht. Aber das bedeute ja gleich wieder noch mehr Kohle ausgeben. Meiner Dicker kam mir jetzt diese Jahr zwei mal runter. Und der erste Schaden war eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aber ich kann mich von dem Ding einfach nicht trennen und hatte noch einige Ersatzteile.
Und wenn ich jetzt wieder etwas am Heli ändere, dann bin ich wieder erst am Einstellen und abstimmen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin um jedes Teil dankbar, dass ich verbasteln kann. Das macht mir wirklich Spass.
Aber ich will mich jetzt endlich mehr aufs Fliegen konzentrieren und üben. Statt dessen bin ich eher mehr am Ausprobieren und das richtige Setup zufinden.
Will ja endlich weiterkommen.....
