E620 und Vstabi - kopfgeometrie?
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    Bin gerade dabei einen 620'er mit 90 Grad TS einzustellen. Kopf ist ein RJX. Jedenfalls habe ich zyklisch viel zuviel Ausschlag, auf die 8 Grad komme ich nicht.
    Wie habt ihr das gelöst? Einfach die Gestänge bei den Servos weiter innen einhängen und die rautenförmige statt der parallelen Anlenkung in Kauf nehmen?
    Danke und lieben Gruß
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • hoffefan
    hoffefan
    AW: E620 und Vstabi - kopfgeometrie?
    genau so habe ich es beim 620er mit rjx kopf gemacht, allerdings habe ich ein beast verbaut.
    wenn du willst kann ich morgen mal messen falls dich der abstand von der servomitte interessiert!!
    • stegert
      • 04.07.2006
      • 327
      • thomas
      • Graz-Andritz
      Ja, Danke, würde mir schon interessieren....
      Kg thomas
      • hoffefan
        hoffefan
        e620-90 grad ts , habe ich 12 mm von der mitte servo bis mitte kugel der anlenkung!!
        was hast du denn??
        gehe cih weiter nach aussen , meckert das beast und ich bekomme keine blaue led!!
        blaue led bedeutet beim beast geometrie ist ok!!
        • stegert
          • 04.07.2006
          • 327
          • thomas
          • Graz-Andritz
          Danke! Ich muss erst messen, bin gerade in Italien auf Urlaub.
          Könntest du mir freundlicherweise auch die Gestängelängen zum Kopf Posten?
          Thomas
          • stegert
            • 04.07.2006
            • 327
            • thomas
            • Graz-Andritz
            Bei mir ist die Anlenkung jedenfalls noch parallel ....
            Gibt es eigentlich keinen alternativen Umlenkhebel um das Problem zu lösen?
            In einem anderen Fred den ich gerade nicht finde hat ein User nachgerechnet, dass das Problem der Geometrie über eine gewinkelte anlenkung am servo zu lösen ist. Nur den Winkel hat er nicht dazu geschrieben....
            Kg Thomas
            • spirit
              • 05.11.2006
              • Ralph
              • Wegberg
              120Grad Taumelscheibe einbauen, und den Umlenkhebel etwas versetzen, habe mir eine kleine Aluplatte gemacht, seit dem keine Probleme .
              Gruß Ralph
              • hoffefan
                hoffefan
                men kollege fliegt mit der 120 grad ts und ich mit der 90 grad!!
                giebt fliegerisch keine unterschiede!!
                von daher würde ich mir keine neue kaufen.
                ich mach nachher mal ein bild von meiner anlenkung!!
                • spirit
                  • 05.11.2006
                  • Ralph
                  • Wegberg
                  "men kollege fliegt mit der 120 grad ts und ich mit der 90 grad!!
                  giebt fliegerisch keine unterschiede!!"
                  Dann mach dir mal Gedanken über die Arbeit der Servos!
                  zb bei Nick arbeitet nur 1 Servo usw.
                  Wenn das nicht für eine andere Taumelscheibe spricht, dann is ja gut!!!
                  Raalph
                  • stegert
                    • 04.07.2006
                    • 327
                    • thomas
                    • Graz-Andritz
                    Danke erstmal für eure Kommentare, 120 Grad ist definitiv besser, trotzdem werde ich vorerst nicht umbauen!
                    Es würde ja schon reichen wenn der Zapfen vom umlenkhebel kürzer wäre. Hat das schon jemand probiert?
                    Lg Thomas
                    • spirit
                      • 05.11.2006
                      • Ralph
                      • Wegberg
                      Einfach den Drehpunkt versetzen
                      • hoffefan
                        hoffefan
                        ok, rein theoretisch ist es schon besser mit der 120 grad, aber beim fliegen merkt man keinen unterschied! und vernünftige servos sollten eh voraussetzung sein!! aber da man eigentlich immer pitch bei figuren mitsteuert arbeiten ja eh immer alle 3 servos zusammen!!
                        aber wenn ich mich richtig erinnere ist der e550 oder e620 schon auf 120 grad vorbereitet, man muss nur in ein anderes loch im chasis seine umlenkungen schrauben,die löcher sind schon vorgesehen, von daher müsste es auch ohne alu platte funktionieren!!
                        zudem ist der gute rappi eh kein bolzgerät, vor allem nicht mit 6s, von daher reicht die 90er ts aus!!
                        aber ich denke wir reden hier aneinander vorbei, es geht um die ausschläge die jetzt immo zu viel sind!!
                        einfach weiter innen einhängen und schon sollte es stimmen.
                        meiner fliegt jedenfalls jetzt das 4 jahr ohne irgend welche mechanischen probleme!
                        normales 3d macht er mit, für extremes giebt es andere modelle!!!
                        schöne ostern
                        • stegert
                          • 04.07.2006
                          • 327
                          • thomas
                          • Graz-Andritz
                          So, hab jetzt nachgemessen, die Gestänge sind bei mir doch nicht parallel, der Abstand am Servo beträgt nur 12mm in eine Richtung, trotzdem habe ich so große Ausschläge. Am Sender wird ja keine Wegbegrenzung eingestellt oder?
                          Ich kann ja beim V-Stabi nicht auf 15% runterregeln, wenn 80-100% empfohlen werden....
                          hmmmmmm, gibt sonst noch Ideen?
                          Thomas
                          • stegert
                            • 04.07.2006
                            • 327
                            • thomas
                            • Graz-Andritz
                            Gruß Ralph
                            Hallo Ralph,
                            Welche 120 Grad TS hast du denn verbaut?
                            lg
                            Thomas
                            • spirit
                              • 05.11.2006
                              • Ralph
                              • Wegberg
                              Vorbereitet war der Rappi auf 90/140Grad, darum 2Befestigungslöcher für den Umlenkungshebel. Habe eine Align TS eingebaut und bis heute keine Probleme .
                              Gruß Ralph
