325s alternative Servos und Regler
  • Fanatic0815
    • 18.08.2013
    • 47
    • Matthias
    ich möchte mir den 325s zulegen. Welche Servos könnt ihr empfehlen und passen ohne Bearbeitung in den 325s? Die verbauten Servos sind wohl eher s.......
    Das gleich für den Regler. hier wurde schon mal der YEP 45A erwähnt. Ist der zu gebrauchen oder doch lieber Markenhersteller .... YGE 40 oder Jazz 40?
    Matthias
    Zuletzt geändert von Fanatic0815; 27.09.2013, 21:20.
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: 325s alternative Servos und Regler
    Habe als Servo die Rockamp DS 110 da musst du aber die Aufname etwas breiter feilen und für die Tiefe etwas in 3 mm unterlegen Habe aus der Not heraus jetzt an der Ts mal die Cooterx Servos 96 irgendwas passen in der tiefe. Und sind für den Anfang ganz ok bei 5 € das Stück billiger Ersatz und tun ihren Job wohl kein drei D Kram aber soweit bin ich eh nicht das überlasse ich den jungen Wilden
    Ansonsten habe ich günstig eine YGE 60 Regler bekommen.
    Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      Zum Regler: Ja, der YEP taugt etwas. ABER: Es ist ein kopierter YGE. Das ist ein guter Grund, ihn nicht zu kaufen.
      Wenn du einen guten, aber günstigen Regler willst, würde ich einmal nach BLHeli googeln. (ist sicher besser als ein Roxxy)
      Wenn es auch etwas mehr kosten darf, einen Markenregler nehmen.
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        mit dem Jazz 40 wirst du nicht Glücklich, da ist das BEC zu schwach, also dann den Kolby 40.
        Uwe
        Geschmack macht einsam
        Qualität geht vor Quantität
        " i like Hirobo "
        • Xeno
          • 25.08.2013
          • 1308
          • Carsten
          Ich habe einen Torcster Pro 40A Regler drin jetzt und als TS Servos kommen die rein: Torcster Micro Servo NR-62 MG Digi 12g - torcster
          Als Heckservo werde ich ein DC0915MG nehmen oder auch so ein Torcster, mal sehen.
          Die Torcster Servos passen fast rein, muss wies aussieht nur etwas in der Breite feilen.
          Ich berichte dann von ersten Erfahrungen wenn ich alles eingebaut und eingestellt hab...
          Helis, Flächen, Copter, FPV
          • Aougho
            • 07.10.2010
            • 132
            • Olaf
            • Stuttgart Vaihingen
            Ich habe den Jazz 40 seit Jahren im 325 V1 (jetzt FBL). Das ist echt ein Sorglos-Teil. Aber wie Uwe schon geschrieben hat, brauchst du ein externes BEC dazu. Ich verwende ein Jeti SBEC. Es war beim Umbau auf FBL für mich die logische Entscheidung den Jazz zu behalten und um das SBEC zu erweitern.
            • Fanatic0815
              • 18.08.2013
              • 47
              • Matthias
              Danke für die Antworten. Dann wird es erst mal ein YGE 40 werden. Hat noch einer eine Idee wegen der Servos. Ich will eigentlich nichts am Rahmen oder sonstigen Teilen Schleifen oder Feilen.
              Irgendwie bin ich doch wieder hin- und hergerissen doch einen REX- 450 Pro Dfc zu nehmen. Da scheint ja der Regler und die Servos erst mal zu gehen.
              Matthias
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1595
                • Maik
                • 35625
                S3156 passen prima, sind schnell, haben Metallgertriebe, Top Servos.
                Dazu flieg ich noch einen Kontronik Jazz 40.
                Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                • HP0408
                  HP0408
                  Ich hab bei mir den roxxy 940-6 und die org. Servos und bin bis jetzt Top zufrieden. Hab allerdings als FbL das brain verbaut.
                  • Fanatic0815
                    • 18.08.2013
                    • 47
                    • Matthias
                    Wie lange fliegst du denn schon die org. Servos.? Wollte eigentlich auch nicht direkt tauschen aber habe viel schlechtes über die Servos gelesen. Ich bin auch kein 3D Flieger --- Rundflug, Rollen, Loop.
                    • HP0408
                      HP0408
                      Langzeiterfahrung hab ich mit den Servos noch nicht, Ca. 30 Akkus, aber bis jetzt gehen sie ohne Probleme.(allerdings flieg ich kein 3D).
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        Der Roxxy ist ist okay. Den kannst du beruhigt fliegen. Hatte einen 950 in der V1 Fbl verbaut.
                        Als Servos hatte ich die Align Ds410 drinnen. Momentan fliege ich zwar einen Blade 450x aber ich würde dir die MKS 92a+ empfehlen. Sind zwar etwas teurer, dafür aber ziemlich stark und schnell.
                        Lg Andi
                        Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1595
                          • Maik
                          • 35625
                          Zitat von Fanatic0815 Beitrag anzeigen
                          Wollte eigentlich auch nicht direkt tauschen aber habe viel schlechtes über die Servos gelesen. Ich bin auch kein 3D Flieger --- Rundflug , Rollen, Loop.
                          Es zerbröseln die Getriebe der originalen spätestens bei einer Rolle.
                          Oder sie sind schon defekt wenn du nur mal die TS etwas mit der Hand bewegst
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            In der Preisklasse geht auch prima der neue Compass Regler. Ein echter YGE, 60 A Leistung, BEC ist ok, Gov. gut und das alles für unter 60€. Da braucht es keinen Roxxy mehr.
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1595
                              • Maik
                              • 35625
                              Liegen bei mir zuhause rum, passen selbst mit Modifikationen an der Servohalterung nicht in den 325S ...
