Diese Scheibe fehlt bei mir auf beiden Seiten. Ich hab mich schon gewundert das die Blatthalter so "wackelig" waren. Sind bei euch die Scheiben montiert oder gibt es da verschiedene Versionen? Es handelt sich um den Stock FBL Rotorkopf.
Mini Titan E325s Hauptrotorkopfmontage - Reihenfolge der Bauteile?
HP0408
Nachdem ich beim Fliegen extremes wobbeln hatte, hab ich den Rotorkopf demontiert und dabei festgestellt das lt. Montageanleitung in den Blatthaltern zwischen dem Kugellager und dem Drucklager eine Scheibe sein soll (d7xD9x1)
Diese Scheibe fehlt bei mir auf beiden Seiten. Ich hab mich schon gewundert das die Blatthalter so "wackelig" waren. Sind bei euch die Scheiben montiert oder gibt es da verschiedene Versionen? Es handelt sich um den Stock FBL Rotorkopf.Zuletzt geändert von Babbsack; 21.10.2013, 20:28.Stichworte: -
Max M.
AW: Mini Titan E325s Hauptrotorkopfmontage
Von Inenn nach Aussen.
Gummi->Scheibe->Lager 4x8x3->Drucklagerscheibe->Drucklagerkäfig->Drucklagerscheibe->Scheibe->Lager 4x9x4
Die insgesamt 4 Scheiben im kopf haben alle das gleiche Maß. Die Drucklagerschaiben haben 2 verschiedene Innendurchmesser , der kleinere kommt anch Außen.
HP0408
So hab ich es jetzt auch. Außerdem waren bei mir das Kugellager und das Drucklager vertauscht. Erster Test zeigte kein wobbeln mehr.
Max M.
In der Anleitung ist das Drucklager auch nach Außen gesetz. Das kann mit der Beiliegenden Scheibe aber nicht funktionieren.
Viel Spaß beim Fliegen.
Hossa
Kann jetzt mal bitte einer, am besten von TT, sagen was da jetzt korrekt ist?
Sorry aber der der letzte Post hier verwirrt mich irgendwie.
Bei mir sind die Drucklager in der mitte und die größeren Kugellager außen richtung Blatt. In der Anleitung ist das andersrum, allerdings gibt es da auch noch eine Scheibe dazwischen, die ich gar nicht habe.
Bitte um sachdienliche Hinweise
Helis, Flächen, Copter, FPV
Max M.
Falls du eine Scheibe mit 4mm Innendurchmesser hast , gehört das Drucklager in die Mitte.
Die Anleitung ist an der Stelle einfach falsch. Der Kopf ist nicht anders als die Mini Titan Köpfe seit mehreren Jahren
Richtige Reihenfolge:
Dämpfergummi, Kegelscheibe, Radiallager, Drucklager, Kegelscheibe; Radiallager, Beilagscheibe und Schraube.
In genau dieser Config funktioniert der Kopf bei mir seit 5 Jahren
Den Kopf gibts doch noch gar keine 5 Jahre?!
Und wieso ist der Aufbau in der Anleitung falsch, das ist doch total verwirrend...
Exakt so wie du den Aufbau beschreibst, ist er bei mir gewesen und jetzt auch wieder so zusammen gebaut. Wackeln deine Blatthalter auch so?Helis, Flächen, Copter, FPV
Habe mir jetzt ein paar Beschreibungen angesehen. Das Drucklager ist immer außen. Ich verstehe das zwar nicht ganz aber scheint wohl so richtig zu sein.
Wie man das Spiel in den Blatthaltern reduzieren soll, weiß ich nicht. Ist nämlich ganz schön viel.GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
Es scheint wohl so richtig zu sein? Was? So wie es in den Anleitungen steht, oder so wie es hier empfohlen wird und dem Auslieferzustand entspricht?
Warum sollte welcher Zustand richtig sein?Helis, Flächen, Copter, FPV
Auauauauau, ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil, geht ja um den FBL Kopp......
Meine Reihenfolge bezieht sich auf den "alten" Paddelkopp, daher bin ich hier raus...
Ich habe zwei Stück. Einmal mit und einmal ohne GT5.1. Die unterscheiden sich in der Akkuhalterung und der Kopf ist einmal mit Drucklager außen und einmal mit Kugellager außen zusammengebaut. In der Anleitung ist jeweils das Drucklager außen...
Da kann sich Thundertiger wohl nicht entscheiden.GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
Da mein e325 auch mal wieder fliegen möchte wollte ich umrüsten auf FBL (hab aus garantiefall noch flammneues beast liegen und verkaufen lohnt ja meistens nicht), hat jemand auf seinem MT e325 einen RJX kopf oder kann sagen ist gut oder schlecht? oder paßt nicht.
Warum keinen original MT FLybarlesskopf kann ich sagen das ich bei größeren helis keine schlechten erfahrungen damit gemacht habe nur weiß ich ja nicht ob das beim MT auch so problemlos geht.
