Raptor 30 welche Drehzahl auf dem Kopf??
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: Raptor 30 welche Drehzahl auf dem Kopf??
    Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
    Also mal ne Gaskurve mit 60/75/90/75/60 und jeweils eine mit mehr und eine mit etwas weniger ausprobieren.
    Hatte schon einige und flieg ja immer noch Nitro`s, aber solch eine Gaskurve? Ich mein, man lernt ja nie aus, könntest du die mal erklären?
    Hab gerade mal nachgesehen, schon lange das ich den 30er Rappi geflogen bin, Gaskurven 80-70-65-70-80 und 95-85-75-85-95. Pitch +-12 Grad.
    Drehzahlen hab ich nicht im Kopf, aber so fliegt es sich jut.
    Versteh jetzt nicht warum bei 0 Pitch fast Vollgas und max Pitch nur 60.
    mfg
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Ich glaub da hatter sich verschriebselt nicht so dragisch ich weis ja was gemeint ist.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
        Danke Walter!!!
        Mein Fehler, meinte es natürlich genau andersrum!
        90/75/60/75/90 hab ich natürlich gemeint.
        Schande über mich .... sorry...
        Aber wie heißts so schön? Nicht alles glauben was in so einem Forum geschrieben wird...
        Zuletzt geändert von nightfarmer; 30.06.2013, 23:48.
        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Ah. Ok. Hatte mich schon gewundert.
          mfg
          • Tobi Gräf
            • 22.11.2009
            • 1372
            • Tobias
            • von der Schule
            Ich würde aber mit dem 6,5ccm Motor -12/+12 Grad lassen, das wird er nicht halten können. 10 Grad reichen völlig, der 30er Rappe ist halt kein Kraftwunder.
            Ich glaub in der Anleitung geben die Für die Gaskurve für Kunstflug +-9Grad an !!!!
            An sonsten kannst du ihn ja stretchen und nen Hyper 50 einbauen, dann kommt mehr Laune auf, wobei ich mein 30er total gerne fliege....
            Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
            Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              Hab ich mir auch schon gedacht. Mein YS120SR bekommt bei mehr als 13° auch schon leichte Probleme, und das ist ne ganz andere Liga. Würds auch erst mit 10° versuchen.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Interessant hier, da ich gerade einen Raptor 30 für einen Vereinskollegen
                eingestellt habe
                Drehzahl am Kopf liegt bei etwa 1580U/min mit Holzblättern- der Kollege wird
                sich aber (hoffentlich) bald vernünftige Blätter kaufen, mit denen man dann
                bis 1800U/min hoch kann/sollte? Oder wird der bei gleicher Drehzahl sowieso
                deutlich besser in der Luft liegen als mit den Holzlatten?
                Pitchbereich geht mechanisch von -8° bis +12°, wirklich symmetrisch habe ich es
                anhand der Markierungen für die Pitchwippe nicht hinbekommen
                @Pietbär/Peter: An welchem Punkt habt Ihr die Anlenkung an der Wippe angehängt?
                Könntest Du mal Gestängelängen und Abstand von Servomitte zum Kugelkopf beim
                Pitchservo messen?
                Vielen Dank!
                Juky
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Hatte 12 Grad geschrieben, weil ich dachte es seien 12. Schon lange her, als ich den eingestellt habe.
                  Aber gerade mal nachgemessen, es sind +-10 Grad. Eingestellt anhand der Markierungen am Chassis. Also alles so, wie es sein sollte.
                  mfg
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    • Kelkheim im Taunus
                    +-12° Pitch sind zu viel für den kleinen Motor, +-10° reichen voll und ganz aus. Man bekommt mehr Pitch, wenn man das Servo für Pitch 180° gedreht einbaut als es in der Anleitung gezeigt ist.
                    Bei Holzblättern bitte die Plastikteile am Blatthalter mit Epoxy verkleben und nicht über 1500min-1 drehen!
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      Langsam wissen wir es wohl alle. Und hier fliegt auch keiner mit 12°.
                      mfg
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        Pitchservo messen?
                        @Juky:
                        Ingolf ich habs mal weitergeleitet an Schorty ( Frank ) ist ja seiner er kanns dir sicher dann sagen.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Schorty
                          • 27.08.2011
                          • 58
                          • Bad Kreuznach
                          P.S: Es sollte auch immer etwas aus dem Dämper raustropfen. Nicht viel, aber wenns da komplett trocken ist, ist der Motor zu mager eingestellt.
                          so ist es bei meinem Raptor das etwas flüssigkeit aus dem Dämpfer kommt
                          Alien 600,T-REX 450,Protos 500,Thunder-Tiger 30,Century-Airwolf Raptor 50,Bad Kreuznach
                          • Schorty
                            • 27.08.2011
                            • 58
                            • Bad Kreuznach
                            eingestellt habe
                            Könntest Du mal und Abstand von Servomitte zum Kugelkopf beim
                            Pitchservo messen?
                            Vielen Dank!
                            Juky
                            Hallo Juky,
                            hoffe das ich richtig gemessen habe Gestängelängen = 6 cm, Abstand von Servomitte zum Kugelkopf = 1,5 cm
                            An welchem Punkt ist die Anlenkung = 2 Loch
                            Habe dein Raptor so gekauft
                            • Schorty
                              • 27.08.2011
                              • 58
                              • Bad Kreuznach
                              Vielen Dank für eure Hilfe!!!
                              hab in 4 Wochen Nitro-Einstellseminar
                              da kriegen wir ( auch Pietbear ) gezeigt wie man es richtig macht
                              PS. Pietbear weiß davon noch nichts
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Danke Schorty!
                                Da ist ein "i" zuviel, denn mein Raptor steht vor mir
                                Bis dahin läuft der Motor doch entweder wie geschmiert oder ist verreckt-
                                jedenfalls weißt Du doch dann schon wie es geht
