Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    #1336
    Du kannst auf 110er gehn wenns wirklich nötig sein sollte. Bei 115er hab ich nun schon manchmal gehört, dass das Heck zerissen hat.
    Ich versuch zuerst mal die originalen 105er mit der optimierten Heckübersetzung, wenns nicht passt, dann kommen die SAB 110mm ans Heck
    Edit: die, wo ich gelesen habe dass es das Heck zerissen hat, waren aber >2100RPM unterwegs.
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • truckerbiker
      • 19.01.2014
      • 545
      • Felix
      • Ã?sterreich
      #1337
      AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
      Welcher Taumelscheibentyp im Taumelscheibenmischer Menü H des Microbeast ist für den Raptor E 700 der Richtige?
      140° oder 140 1=1 ?
      Ps. Ich habe keine Programmiermöglichkeit am PC und muß mich zwischen diesen beiden entscheiden.
      E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
      • Kronos
        • 13.07.2013
        • 819
        • Patrick
        #1338
        Ich baue grad die Servos ein.
        Und ja ähm... Die Löcher beim Nickservo haben einen geringeren Abstand als die der Roll und Heckservos. Was kann ich da jetzt tun? Mein Servo passt da nicht von den Halterungen.
        • Kronos
          • 13.07.2013
          • 819
          • Patrick
          #1339
          Nehm alles zurück. Bin grad draufgekommen wies geht.
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #1340
            @truckerbiker
            auf 140 grad / blau blinkend !!!
            hast du eine spektrum funke???
            • truckerbiker
              • 19.01.2014
              • 545
              • Felix
              • Ã?sterreich
              #1341
              Ich muß dich korrigieren.
              140° blau blinkend am MB ist Falsch!
              140° 1=1 Blau am MB ist Richtig!
              Hab heute meine ersten 5 Einstellungsflüge mit meinem ersten 700er gemacht. Ein erhabenes Gefühl,
              Ich fliege Hitec Aurora 9X.
              • Bassix
                • 12.10.2004
                • 234
                • Renaldo
                • Niederkassel-Rheidt
                #1342
                kann mir jemand sagen ob die Teile des V2 oder des E720 auch auf den E700 V1 passen? Um genau zu sein dreht es sich um die Alu Blatthalterarme. Die sind nach einem Umfaller jetzt krumm und ich finde keine für den E700? Was ich finde ist der gesammte Rotorkopf was aber ja Quatsch wäre!
                Dann die Frage wenn man eh schon am basteln ist, sollte man gänzlich V2 teile nehmen da die Passen? zb. Ritzel oder geht das nicht?
                Gruß Bassix
                http://www.fotoreitz.de/
                Der FlugmodellFotograf
                • ScorpionTDL
                  • 15.07.2013
                  • 679
                  • Klaus Michael
                  • Leverkusen
                  #1343
                  Sollte ohne Probleme passen.
                  Der Unterschied liegt in der Länge der anlenkarme. Da musst du ggf schauen ob das alles noch passt.
                  Zentralstück hat sich nicht geändert. Der blatthalter auch nicht.
                  Grü�e, Klaus
                  • Ollympus
                    • 28.08.2012
                    • 68
                    • Olly
                    • Walldürn
                    #1344
                    Wieviel Spiel dürfen die beiden Anlenkhebel der Roll-Servos auf ihren Achsen haben? Links habe ich ca 0,2mm Spiel (schlecht messbar...), Rechts dagegen 0 Spiel.
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      #1345
                      meinst du die alu umlenker die am rahmen angeschraubt sind???
                      da sind oft die alu hülsen ein stück zu lang hab meine soweit abgefeilt bis es spielfrei war aber auf leichtgängikeit achten...
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        #1346
                        Es sind passscheiben im Bausatz einhalten.
                        Ein bisschen spiel wird aber bleiben und macht gar nichts
                        • Ollympus
                          • 28.08.2012
                          • 68
                          • Olly
                          • Walldürn
                          #1347
                          Genau die meine ich... Aber feilen werd ich da sicher nicht!
                          Danke, passt so.
                          • truckerbiker
                            • 19.01.2014
                            • 545
                            • Felix
                            • Ã?sterreich
                            #1348
                            Gibt es eigentlich ein passendes 11er Motorritzel für den E700 mit einem Pyro 700/52?
                            Ich würde gerne mal ein 11er statt dem 12er testen.
                            Für mich wären die Kopfdrehzahlen mit einem 11er Motorritzel´s ausreichend da ich ohnehin kein 3D kann.
                            • domolino
                              • 11.07.2009
                              • 564
                              • Mike
                              • Bielefeld
                              #1349
                              Der Pyro hat doch ne 6mmWelle.. das originale 11er Ritzel passt !
                              domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                              • truckerbiker
                                • 19.01.2014
                                • 545
                                • Felix
                                • Ã?sterreich
                                #1350
                                Hast du zufällig einen Link?
                                Hab nirgends ein Original 11er pfeilverzahntes Motorritzel für den E700 gefunden.
