Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    #2011
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    die boomstrikes wollte ich auch nicht glauben nach über 800Flügen ohne probleme.
    Hatten evt. die Blatthalter schon zu großes Spiel bekommen, da Lager+Dämpfung+Buchsen ausgenudelt?? Boomstrike vermutlich bei der niedriegen Drehzahl?
    Achso manchmal kann es auch passieren, dass sich eine Schraube in der BLW leicht löst...da muss dann ordentlich Loctite drauf.
    Gruß Andi
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      #2012
      Hallo Andi,
      das mit der BLW-Schraube hab ich mir gestern schon gedacht.
      Hab ja Kopf auseinander genommen wegen dem Wobbeln. Eine ging sehr leicht auf (war richtig überrascht.
      Beim erneuten Zusammenbau (ab doch die 0,8 drin gelassen, weil mit 0,7 hatte ich Spiel) hab ich ordentlich Loctite rein.
      War grad fliegen und habs nochmal probiert (mit variablen Schwebegas).
      Das Wobbeln ist Drehzahlabhängig. Dann ist es ja egal. Muß ich halt einfach den Bereich vermeiden.
      Neulich hatte ich auch den Rotormast und die Lagerböcke nochmal demontiert und neu montiert. Also das minimale Spiel wenn man oberhalb der TS oder am Rotorkopf nach vorne und hinten bzw. links/rechts "nakelt" ist nach wie vor da.
      Obwohl eigentlich die Lager saugend über die RW gleiten.
      Na egal...scheinbar is das halt so.
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        #2013
        Hallo Thomas,
        merkwürdig mit dem Spiel an der HRW habe eben das mal bei meinen Mechanik getestet da bewegt sich gar nichts...du hälst auch mit der anderen Hand, wenn du am Kopf wackelst oben am Lagerbock fest? Sonst is das Wackeln nämlich normal, da es vom Landegestell kommt
        Ich habe in beiden Mechaniken jeweils 3 Lagerböcke drinne, nur das hat damit nix zu tun und notwendig ist es eigentlich auch nicht
        Ach so ich habe jeweils 1mm Scheiben dazwischen...
        Gruß Andi
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          #2014
          Hallo Andi,
          wo hast du Scheiben drin?
          Oben zwischen Lagerbock und Stellring und unten zwischen Lagerbock und HZR?
          Ich probier das dann nochmal.
          • berkwaechter
            Junior Member
            • 15.08.2017
            • 2
            • Ulrich
            #2015
            bin neu hier in der TT Abteilung und habe eine Frage zum E700 V3 den ich aktuell zusammenbaue. Die Heckblatthalter haben auf der Heckrotornabe ca. 1 mm axiales Spiel. Habe mehrmals kontrolliert, es ist keine Scheibe etc. vergessen worden und ich habe auch nichts über. Im Betrieb werden die Blatthalter natürlich durch die Fliehkraft nach aussen gedrückt. Aber ist das deutliche Axialspiel von einem guten Millimeter gewollt? Bei meinen anderen Helis ist das nicht der Fall.
            Gruß Ulrich
            Grü�e Ulrich
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              #2016
              Ja das Spiel ist normal
              Grü�e, Klaus
              • berkwaechter
                Junior Member
                • 15.08.2017
                • 2
                • Ulrich
                #2017
                Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich mach dann mal sorgenfrei weiter.
                Grüße Ulrich
                Grü�e Ulrich
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  #2018
                  Gruß Ulrich
                  völlig normal
                  Gruß Andi
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    #2019
                    Ja bei mir ist da auch Luft. (Auch beim Compass Chronos und Exo)
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      #2020
                      Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
                      Hallo Andi,
                      Nein hast du falsch verstanden an der HRW habe ich nirgends Scheiben drinne, du kannst den oberen Lagerbock runter drück im leicht gelösten Zustand und hast dann 0 Spiel - ich meinte die Scheiben an der BLW rechts/ links vom Dämpfer
                      Gruß Andi
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        #2021
                        Ah, Missverständnis.
                        Ja so hab ichs.
                        Bei manchen Mechaniken sind auch Scheiben z. b. unterm Hauptzahnrad.
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #2022
                          So heute noch probiert und alles wieder gut, musste nun noch 15% nick gain senken und gut ist.
                          Mfg. Toni
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            #2023
                            • ScorpionTDL
                              • 15.07.2013
                              • 679
                              • Klaus Michael
                              • Leverkusen
                              #2024
                              Bei welchen Drehzahlen hast du das wobbeln?
                              Wenn es so um die 1500rpm sind dann nimm mal im fbl P auf roll etwas raus. Irgendwo zwischen 1450 und 1650 hat der Raptor einen Bereich wo er auf der roll Achse schon viel Kraft hat. Die flieg Kräfte aber ich nicht stark genug sind um das ganze zu stabilisieren. Zu viel P in dem Bereich führen zu ordentlichem wobbeln auf roll.
                              Grü�e, Klaus
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2247
                                • Chiemgau
                                #2025
                                Hallo Klaus,
                                du meinst den Proportionalanteil im Advanced-Menü?
                                Also das Wobbeln hab ich in 2 Bereichen.
                                Einmal so unter 1450 (ok...des wär mir wurscht, weil so niedrige Drehzahl flieg ich nicht) und dann so ab ca. 1580-1640 (glaub).
                                Flieg momentan so mit ca. 1550 rum. Hab die Zahl nimmer genau im Kopf.
                                Aber unabängig davon:
                                Ich find die Kiste geil. War grad fliegen. Total entspannt mit ca. 1800 kann ich quasi alles fliegen und hab ne Flugzeit von mind. 10 min. (da verbrauch ich ca. 3500 mAh bei nem 5200er Akku). Also 12 Min sind sicher auch drin.
                                Cool. Ich habs nicht bereut, dass ich den angeschafft hab. Für das Geld...das kost ein guter 500er auch.
