wollte mein E550 für etwas Kunstflug oder auch 3D einstellen.
Habe nochmal alle Gestänge und 90° Winkel der Anlenkung bei 0°Pitch überarbeitet und nachgebessert.
Mein jetziges Setup ist:
Pitch: +9° und -4° (normaler Rundflug)
zyklisch Pitch: +/-6° eingestellt
Verwendet wird der original Kopf des E550 sowie der OBL-Motor 44/11-30H (6S Lipo), Regler ist ein Koby 70LV.
TS-Servos: 3xDS1015
Mein Ziel ist es mit dem E550 einen Lopping zufliegen, der soll aber "auf der stelle" geflogen werden also kein großen bogen sondern quasi erst auf überkopf und dann gleich wieder rum. Am Simulator klappt das schon ganz gut. Habe aber bedenken das der E550 vom Setup her nicht dafür geeignet ist.
Ich wollte daher gern folgende Werte nehmen, sofern die anlenkung alles mitmacht:
Pitch auf +9 und -7° (wenns geht auch auch -9°)
zyklisch auf 6 oder besser 7° (wenn nichts anläuft bei den gestängen)
Drehzahl: 1700 rpm
Könnte man damit was anfangen?
