Heckrohr und Riemen von 30er oder 50er Raptor
  • Senkrechtstarter
    • 01.01.2011
    • 59
    • Udo
    ich habe einen gebrauchten Raptor demontiert mit sehr vielen Ersatzteilen gekauft.
    Es sollen 30er und 50er Teile sein.
    Motor ist ein 50er Os Hyper.
    Wenn ich das längere Heckrohr mit dem längeren Riemen nehme, ist der Riemen zu lang. Das kürzere Heckrohr passt mit dem kurzen riemen, scheint also für den 30er Raptor zu sein.
    Welche Riemenlänge und Heckrohrlänge ist vom 50er Raptor?
    Welches Getriebe 85/10 oder 86/9 muss ich verwenden?
    Ich bereue schon solch ein Sammelsurium gekauft zu haben.
    Ich bitte um Hilfe
    Ingo
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Heckrohr und Riemen von 30er oder 50er Raptor
    Beim Titan V2.5 ist das Heckrohr und der Riemen der hier.
    Thunder Tiger Heckriemen (Raptor 50 V 2.5), TT-PV0520 - MHM-Modellbau
    Thunder Tiger Heckrohr (Raptor 50 V 2.5), TT-PV0521 - MHM-Modellbau
    Und Getriebeübersetzung sollte diese sein.
    Thunder Tiger Getriebeübersetzung 96T/11T (Raptor 50 V 2.5), TT-PV0518 - MHM-Modellbau
    • Dirk Albrecht
      • 14.06.2001
      • 520
      • Dirk
      das 85/10 ist für den 50er.
      Das mit den Heckrohren ist so eine Sache. Das gibt es ja den 30er, den 50er und den Titan. Alle haben unterschiedlich lange Heckrohre.
      Sind die noch verpackt das man eine Nummer hat? Wenn du willst messe ich mal er Heckrohr vom 50er, dann hast Du einen Wert.
      Dirk
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        Kaufe den Heckriemen und das Heckrohr vom Raptor x50.
        Sind die gleichen wie vom 50 Titan se nur um einige biliger binn ich auch erst vor 2 monaten drauf gekomen
        Christian
        • Senkrechtstarter
          • 01.01.2011
          • 59
          • Udo
          ne, ist nichts verpackt. Nirgendwo stehen Nummern drauf.
          Wäre schön, wenn du das Rohr mal messen könntest. Dann weis ich wenigsten, ob der Riemen zu lang ist (vieleicht vom 60er), oder das Rohr zu kurz ist. Im Moment weis ich gar nichts.
          Ingo
          • Wulfgar
            Wulfgar
            Hallo Ingo!
            Das Heckrohr vom Raptor 50 Titan ist 664mm lang!
            Das vom X50 ist minimal länger,was aber nichts macht!
            Ist aber ca.9€ billiger!
            Gruß Dietmar
            • Ulf
              Ulf
              Zitat von Wulfgar Beitrag anzeigen
              Hallo Ingo!
              Gruß Dietmar
              Ich nehme immer die von QuickUK. Die gibts in farbig und kosten ca. 10,15€...
              • Wulfgar
                Wulfgar
                Tja;dann hast Du aber zu viel gezahlt!
                Habe beim letzten mal für die Best.Nr. PV0521-1
                7,80€ bezahlt.
                Ich denke billiger gehts nicht!
                Gruß Dietmar
                • Dirk Albrecht
                  • 14.06.2001
                  • 520
                  • Dirk
                  Also,
                  das Rohr vom R50 ist 643mm lang, vom E620 ist es 663mm lang. Das vom R50 Titan scheint offenbar gleich dem E620, den einen mm Unterschied vernachlässige ich jetzt mal.
                  Es geht billiger als 7,80€ - für den R50 - 3,36$ oder als Doppelpack in Schwarz, rot oder blau - 7,20$ + Versand und event. Zoll.
                  Dirk
                  • Senkrechtstarter
                    • 01.01.2011
                    • 59
                    • Udo
                    ich habe jetzt mal meine Heckrohre gemessen.
                    1. Kombination :
                    Rohr 593mm lang mit Riemen 630XL
                    Alles passt, ist aber für Raptor 30
                    2. Kombination :
                    Rohr 643mm lang mit Riemen 686XL
                    Riemen ist zu lang !!!
                    Ist das Rohr zu kurz, oder der Riemen zu lang?
                    Was ist hier falsch?
                    Ingo
                    • Dirk Albrecht
                      • 14.06.2001
                      • 520
                      • Dirk
                      da ist dein Riemen zu lang.
                      Neuen Riemen einbauen dann sollte es passen.
                      Dirk
                      • Senkrechtstarter
                        • 01.01.2011
                        • 59
                        • Udo
                        Aber welchen Riemen denn?
                        Haste mal einen Link zu dem richtigen Riemen, evtl. Bestell Nr usw. ?
                        Ingo
                        • Helinobby
                          • 02.01.2010
                          • 648
                          • Norbert
                          • Berlin
                          Hallo Ingo
                          Bis du schon weiter gekommen? Dein Riemen ist der vom Raptor R50 V2.5 Titan das Heckrohr sicherlich das vom "normalen" Raptor R50 das ist kürzer!
                          Entweder du kaufst jetzt das Heckrohr vom E620/R50T2.5 oder einen Heckriemen für den Raptor R50. Ich würde das Heckrohr kaufen, ist günstiger als ein Riemen.
                          Bei MHM Modellbau z.B. findest du die Teile. Großes Sortiment und schneller Versand!
                          Gruß aus Berlin
                          Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                          • Senkrechtstarter
                            • 01.01.2011
                            • 59
                            • Udo
                            Hi Helinobby,
                            hab gerade erst deinen Beitrag gelesen.
                            Klingt plausibel was du da schreibst.
                            Ich werde mir jetzt erst mal das Heckrohr vom V2.5 bestellen.
                            Bringt es irgendwelche vor oder Nachteile mit dem längeren Heck im vergleich zum kurzen Heck vom R50?
                            • Senkrechtstarter
                              • 01.01.2011
                              • 59
                              • Udo
                              bin noch mal da.
                              Ich habe eine tolle Seite mit allen unterschieden bei den Raptoren gefunden.
                              2024最新国产电视剧全集免费在线观看,同步各大卫视、央视热播剧集,提供高清流畅播放体验,全集完整版,每日更新
                              Vielleicht hilft es auch mal anderen weieter.
