Welchen Sprit soll ich nehmen?
  • schwarzchrom
    • 24.10.2010
    • 173
    • Dennis
    brauche hilfe bei meiner entscheidung
    habe 2 Raptor 50 und die flieg ich beide mit 30% Nitro
    jetzt hab ich mir einen Raptor 90 gekauft
    was würdet ihr mir empfelen
    soll oder kann ich den auch mit 30% fliegen,
    in der beschreibung steht was mit 15%
    Gruß Dennis
  • Tom_1975AQ
    • 26.10.2006
    • 223
    • 84494 Neumarkt-St-Veit
    AW: Welchen Sprit soll ich nehmen?
    klar warum nicht. Wenn der Motor sauber eingestellt ist frisst der sowohl 15 % als auch 30 % Nirtro. Kommt halt immer darauf an wie viel Geld Du in den Sprit stecken willst und wie viel Leistung Du erwartest.
    Bei geringeren Nitroanteil kannst Du je nach Motor auch die Verdichtung erhöhen (eine Zylinderkopfdichtung raus)
    Tom
    • Fabian
      Fabian
      welchen Motor fliegst Du denn?!?
      und welche Spritsorte fliegst du?!?
      • schwarzchrom
        • 24.10.2010
        • 173
        • Dennis
        bei beiden 50 hab ich den 53redlind drin
        und der 90 denn os 91
        fieg jetzt Rapicon und davor cool power
        is vom preis gut und bekomm ich am leichtesten her
        gruß dennis
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          dann ist doch super, was bringt dir eine andere Spritsorte wenn du nicht rankommst.
          • MastaChief
            MastaChief
            Genau, nimm doch den Sprit den du bisher fliegst wo du weißt das er passt und du gut ran kommst.
            • Speedy955
              Speedy955
              Naja bei 30% Nitro geht ja wohl jeder Motor. Da brauchste keine große Mühe in die Einstellung stecken. Allerdings kostet es mehr als es müßte denn man kann auch mit weniger Nitrogehalt fliegen.
              • schwarzchrom
                • 24.10.2010
                • 173
                • Dennis
                ich hab gemeint ob es sinvoll wäre den 90 raptor mit 15% oder so zu fliegen?
                gruß dennis
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  hi,
                  ich fliege einen os 55 einen redline 53 einen os 46 tt39 einen os 37 und einen 91RR edition von yamada. ohne probleme mit dem rapicon 15% nitro und 22% öl bislang 3 Jahre ohne motorschäden ... bei einem os 50 hat sich irgendwann der kolben aufgelöst.. was jedoch der ring-stift verursacht hat..
                  bin jetzt nicht der 3D flieger aber alle motoren mit relativ fetter einstellung, der leistung entsprechend durch rainbow, tictoc´s, piroflips, .. fliege gerne weiträumig.. nicht hard 3d.. das geht wahrscheinlich nicht..bzw ich kanns nicht!!
                  dieses jahr geschätzte 500-700 flüge..... damit dir /euch klar ist welchen ausmaß ich spreche..
                  es wurde noch kein motor heisser als hätte ich nicht locker für 8 sek den dödel auf den motordeckel legen können..
                  ich glaube bei "rapicon" bist du GUT AUFGEHOBEN
                  und ob nun 15 oder 30 % gängt von deinem Leistungsbedarf ab.
                  und auch die entscheidung für lowsmoke oder high..oil hängt von zwei faktoren ab.
                  einmal: ob es qualmen darf
                  und zweitens : Leistung!!
                  bei mir spielt der preis auch eine entscheidende Rolle!! und ich bezahle knapp XX€ für 16L aber psssst..
                  was zahlt ihr so für einen karton ??
                  gruß PMO
                  • Fabian
                    Fabian
                    gruß dennis
                    kommt drauf an, was du fliegen willst....
                    wenn Du nen 30iger Rapicon fliegst dann würd ich Ihn auch im 90er fliegen...
                    also ich würd´s machen..
                    lg
                    Fab
                    • Erik_
                      Erik_
                      Hallo Dennis,
                      die Spritsorte hat nichts mit dem Modell (Raptor) zu tun, kommt auf den Motor an. Bei OS Nitro 15% oder mehr.
                      Ich fliege z.Bsp. Rapicon 20% , sauberer Brennraum, gut laufender Motor.
                      Aber: die Bezugsquelle ist das entscheidende Kriterium....
                      Gruss + schöne Weihnachten!
                      Erik.
                      • oman
                        oman
                        Hi Denis,
                        ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Es muss nicht unbedingt 30% sein. Ich fliege derzeit meinen 90er Raptor mit 20% Rapicon und einem Yamada. Mit dieser Kombi kann ich alles fliegen was ich kann und lernen möchte. Um den Zündzeitpunkt etwas vor zu legen fliege ich eine OS7 oder Enya3 Glühkerze. Damit habe ich auch einen schönen Leerlauf.
                        • johann1239
                          johann1239
                          Hallo dennis
                          Vorweg gleich man Kannst du den 30% sprit verwenden ,solltest aber in der Kopfdichtung eine 0,2 dazu legen zu der 0,1 Dichtung die schon drin ist!
                          der Motor Läuft etwas weicher mit der zusätzlichen Dichtung
                          Gehn tuts auch ohne aber die Lager Dankens dir!!
                          Gruss Johann
                          • schwarzchrom
                            • 24.10.2010
                            • 173
                            • Dennis
                            Danke für eure ganzen Tipps,
                            War gestern bei meinem Modellbaugeschäft und er fliegt mit 17% und ist voll zufrieden
                            werde mich auch da so einpendeln
                            Merkt man einen großen unterschied bei den % an Nitro (Leistung)
                            oder kommt es mehr auf Glühkerze und Dichtungen im Kopf an?
                            Gruß Dennis
