Ich habe ein Großes Schwerpunkt Problem mit den Mini Titan V2.
Habe mir vor kurzen den Bausatz geholt wo Motor und Regler schon dabei sind.
Zusammenbauen und Einstellen war kein großes Problem und ging auch gut.
Nur habe ich wenn alles eingebaut ist mit Accu das Problem das er extrem Hecklastig ist auch Accu verschieben bringt nix, da der Accu sich dann schon außerhalb der Accurutsche befinden muß damit es passen würde.
Wir reden hier nicht von 20g.
Habe dann etwas Gewicht unter der Rutsche angebracht und solange bis der Schwerpunkt passt. Und jetzt kommt es, es wahren circa 150g Gewicht nötig das der Heli wenn ich ihn am Kopf festhalte keinen Ausschlag mehr nach beiden seiten macht.
So die 150g finde ich schon extreme ist ja schon fast ein zweiter Accu wenn man bei einen 2200 mA mit circa 180g aus geht.
Ich hatte Mühe und Not die Gewichte unter zu bringen.
Kann ja nicht sein das es so schlimm ist. Heli ist auch richtig zusammen gebaut und Heute 3 Accus verschwebt.
Servos sind die von Align von der 450 Pro Super Compo verbaut.
Gyro ist der ACE TG7000 verbaut wie in der Anleitung mit 3 Pads und Metall Platte.
Vieleicht kann mir jemand das Problem bestätigen und mir sagen das es OK ist.
Mfg. Denny
und etwas längere Flugzeit ist auch nicht verkehr.t..
...den kannte ich noch nicht, aber man lernt ja nie aus, dennoch, ich habe noch nie gehört, dass bei einem MT soviel Blei verbaut werden musste
