Potentialausgleich?
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: Potentialausgleich?
    wenn ihr das Thema Star Trek noch weiterführen wollt, dann schiebe ich es gerne ins OT.
    Ansonsten bitte
    Toto
    Gruß Toto
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      ich habe noch zusätzlich ein Servokabel genommen, nur die Minusader am Stecker gelassen, dann in einen freien Steckplatz am Empfänger gesteckt, die verbliebene Minusader dann am Heckrohr angeschlossen, siehe hier ein Bild als Beispiel.
      RC-Heli Community
      • FirstLady
        SAB
        Teampilot
        • 21.05.2008
        • 1004
        • Simone
        • 52391 Vettweiß
        moin jungs
        ich dachte es interessiert euch vlt wies bei mir weitergegangen ist...
        ich habe noch mit vielen leuten telefoniert und habe jetz folgendes gemacht:
        - riemen weniger gespannt
        - im heck eine aluandruckrolle und eine alu riemenrolle verbaut
        - ein kabel vom heckrohr zur motorplatten befestigungsschraube gelegt
        - ein kabel zwischen das heckwellenlager und heckchassis geklemmt und die andere seite am heckrohr befestigt
        - an beiden heckrohr kontaktpunkten angeschliffen um die eloxierte schicht abzutragen
        - die domlager getauscht (eines hatte sogar leicht gekratzt)
        - die heckwellenlager getauscht
        leider ist es noch genau so schlimm wie vorher. der heli zuckt über heck und springt über pitch....das ganze von anfang an und immer wieder.
        - vstabi wurde ausgetauscht
        - empfänger wurde ein austauschexemplar verbaut
        - funke kanns nich sein, denn bei einem anderen vstabi heli gibt es im log keine derartigen fehlermeldungen
        ich besorge mir morgen einen multimeter um den durchgang prüfen zu können, denke aber dass alles geerdet sein sollte..
        habt ihr noch ne idee?
        [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
        • crasher
          Modellbau Kripp
          Onlineshop
          • 31.07.2003
          • 983
          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
          Hallo Simone,
          vielleicht liegt es auch am Regler. Verbau mal einen Servo-Störfilter zwischen zwischen Regler und Empfänger. Bei meinem 620er hat das geholfen, war allerdings noch in der 35MHz Zeit.
          MfG. Christian
          • FirstLady
            SAB
            Teampilot
            • 21.05.2008
            • 1004
            • Simone
            • 52391 Vettweiß
            servo störfilter....was genau verstehst du darunter?
            diesen entstörring habe ich bereits seit anfang an verbaut.
            diese zuckerei tritt bei meinem rappen ja erst seit kurzem auf, davor lief alles bestens
            • crasher
              Modellbau Kripp
              Onlineshop
              • 31.07.2003
              • 983
              Hallo Simone,
              ich meine nicht den Ringkern-Entstörfilter. Sondern dieses:
              Robbe F1413
              MfG. Christian
              Zuletzt geändert von Toto; 11.08.2011, 13:47.
              • FirstLady
                SAB
                Teampilot
                • 21.05.2008
                • 1004
                • Simone
                • 52391 Vettweiß
                hm das is lieb gemeint, aber wie gesagt ich kann mir nich vorstellen dass ich 3 jahre lang alles gut ohne sowas funktioniert und ich jetzt auf einmal so einen brauche.
                das zucken ist ja wie gesagt seit dem letzten crash vorhanden.
                es muss also irgendein bauteil sein...
                • FirstLady
                  SAB
                  Teampilot
                  • 21.05.2008
                  • 1004
                  • Simone
                  • 52391 Vettweiß
                  leute ich mag nichts verschreien...
                  aber ich glaube ich habe des rätsels lösung....und sie ist seltsam
                  ich war heute im baumarkt und hab mir ganz normales cockpitspray für autos gekauft.
                  hat mir ein kumpel empfohlen.
                  jetz hab ich den heli eingenebelt (mit gut abstand) und dann noch den riemen außen und innen eingesprüht....
                  testlauf ohne blätter auf der werkbank....
                  wo sonst nach 1min bereits fehlermeldungen in der stabi auftauchen war jetz alles grün...
                  ich wills nich verschreien, aber morgen mache ich einen testflug um zu sehen ob alles wieder gut ist
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    Antistatikspray wäre auch gegangen.
                    Leider hält das nur ein paar Flüge vor.
                    GruÃ?, Wolfgang
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      • Berlin / Bärenklau
                      Hallo First Lady
                      habe seit heute das gleiche Problem...vorher flog er super...heute fing er mit dem Zucken an....
                      Antistatikspray bestellt..... sehr günstig
                      Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 03.06.2011, 21:35.
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        Da ich noch auf die Lieferung vom Spray warte habe ich rasch mal die Motorplatte mit dem Heckrohr verbunden...nachher geht es zum Testflug....
                        Cockpitspray klebt doch so* und zieht den Staub an...meist ist da sehr viel Silkon drin....Hat es geholfen??
                        Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 04.06.2011, 12:16.
                        • FirstLady
                          SAB
                          Teampilot
                          • 21.05.2008
                          • 1004
                          • Simone
                          • 52391 Vettweiß
                          Hey. Also cockpitspray zieht eben genau KEINEN staub an. Ist ja für die autopflege gedacht und dafür dass dort nach dem putzen kein staub mehr angezogen wird.
                          Kleben tut eigentlich nichts. Ich hab gestern nur nen test auf der werkbank gemacht, nachher gehe ich mal fliegen
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            Hallo.
                            so hatte das Heckrohr mit Potentialausgleich erfreut, leider hat das nur ein wenig geholfen....das günstige Antistatikspray von Amazon brachte dann den Erfolg.
                            Dann wäre er mir fast abgeschmiert weil sich ein Servostecker am V-Stabi sich gelockert hatte.....ist jetzt mit Heisskleber gesichert....lerne dank Euch und den Kollegen auf dem Flugplatz ,täglich hinzu....
                            • thorsten0211
                              thorsten0211
                              Hi Simone,
                              es könnte auch ein defektes Kugellager sein. Das erzeugt z. T. heftige Knackimpulse und das führt häufig zu dem von Dir beschriebenen Störungsphänomen.
                              Prüfe bitte die Kugellager in Deinem Hubschrauber (Präferenz Lagerung Hauptrotorwelle und Heckrotorwelle). Das ist recht schnell gemacht.
                              VLG
                              • FirstLady
                                SAB
                                Teampilot
                                • 21.05.2008
                                • 1004
                                • Simone
                                • 52391 Vettweiß
                                hallo thorsten
                                wurden davor alle bereits ausgetauscht, deswegen war ich ja so ratlos...
                                aber wie gesagt jetz weiß ich dass es der riemen war
