Erster Flug mit meinem Rappi 50V2
  • Raptor-Mark
    Raptor-Mark
    Hi Leute gerade hatte ich meine ersten 2 stunden! Nach ewigem Simulator fliegen war ich es satt ich mußte raus! Gesagt getan und getankt !
    Drei Tanks lehr geschwebt und ein wenig hin und her hoch und runter! Ich sag euch mein Adrenalinpegel war auf maximum und transperiert habe ich ohne ende. meine klamotten waren naß!
    Habe nur ein Kleines Problem bemerkt hinten ca. 4 cm vor dem heckrotor ist jetzt ne kleine Beule auf dem heckrohr! Ist das schlimm soll ich es austauschen? Wenn ja muß ich dann den Heli wieder einstellen lasse
    ALLES IN ALLEM BIN ICH JETZT GLßCKLICH MIR DIESES HOBBY AUSGESUCHT ZU HABEN! ES GIBT NEN KICK UND TROTZDEM BERUHIGT ES. NATßRLICH SCHßRFT ES UNGEMEIN DIE RELFEXE
  • wattwurm
    wattwurm
    hallo
    herzlichen glückwunsch zu deinen erfolg
    wenn es nir eine kleine beule ist dann würde ich da nichts drann machen aber wenn das heck rohr krumm ist denn schon und so lange der rimen in dem rohr nicht an der beule schleift ist noch alles im grünen bereich ich hatte auch mal eine beule und das rohr hat noch ein halbes jahr gehalten bis ich es geköpft habe
    gruß
    oliver
    • Maik Otto
      Maik Otto
      Herzlichen Glückwunsch zum Erstflug.
      Da ist wohl eine Landung zu hart ausgefallen .und bei dieser Gelegenheit besuchte
      eins der Rotorblätter das Heckrohr . Im Stand mit biegen eigentlich nicht möglich ..........aber
      Kommt darauf an wie tief die Beule ist ?! bedenke der He-ro Antrieb läuft dadurch !!!!
      Ein Digibild wäre sehr hilfreich
      • Raptor-Mark
        Raptor-Mark
        wie füge ich denn bilder ein?
        • Raptor-Mark
          Raptor-Mark
          • Maik Otto
            Maik Otto
            ..........sieht nicht ganz so schlimm aus .........denke ich mal . Aus reiner Vorsorge würde ich
            trotzdem eins bestellen . Man kann ja nie wissen ,
            • Rene D.
              Rene D.
              Hi Mark!
              Glückwunsch zu deinem Erstflug!
              Wenn die Blätter keinen Schaden haben und der Spurlauf noch stimmt kannst Du so weiter fliegen.
              Wenn der Spurlauf nicht mehr OK ist ist warscheinlich die Blattlagerwelle schief.
              • Raptor-Mark
                Raptor-Mark
                wie merke ich das denn? also wenn ich von der seite schaue und der rotor dreht ist alles ein linie
                • Rene D.
                  Rene D.
                  Hi Mark!
                  Wenn du beim Schweben (NICHT wenn der Heli auf dem Boden steht!&#33 auf das Ende der Rotorebene schaust und Du zwei Blattspitzen siehst stimmt der Spurlauf nicht.
                  Da Du aber anscheinend nur eine Blattebene siehst wird's wohl OK sein.
                  Maik's Tip würde ich beherzigen. Besorg Dir schon mal ein "kleines Crash-Kit"
                  Rotorwelle,Paddelstange, Heckrohr, Landegestell,Rotorblätter.
                  Das sind Teile die bei einem Crash zu 99% kaputt gehen. Sowas sollte man immer zu Hause haben.
                  • Raptor-Mark
                    Raptor-Mark
                    hi wo hole ich mir das denn am besten? Habe den heli von modellbau friedel. empfehlt ihr mir irgendwas anderes?
                    ach und wie mache ich den blöden auspuff sauber da sind so breune flecken drauf!
                    Mir ist aufgefallen das wenn ich den hauptrotor drehe ein geräuch am heck ist, als wenn etwas schleift aber nicht konstant sondern nur an einer bestimmten stelle in der drehung
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      Hallo Mark,
                      Zuerst Gratulation zum Erstflug!
                      Blattlagerwelle testen - ganz schnell:
                      Ein Rotorblatt aus dem Blatthalter nehmen
                      2. Blatt ausrichten (wie im Flug)
                      Mit einem Imbussschlüssel (lange Seite) die Blattlagerwelle
                      in den Dämpfungsgummis drehen (geht oft etwas schwer zu drehen, wenn sie in
                      neuen ungeschmierten Dämpfungsgummis sitzt)
                      Wenn das montierte Blatt nicht rauf und runter geht, während Du
                      die Welle drehst (man sieht so eigentlich jeden geringen Schlag der Blattlagerwelle),
                      passt alles.
                      P.S:
                      Beim V1er Rappi brauchst Du anstatt des Imbusschlüssels einen Steckschlüssel,
                      da sitzen Muttern an den Enden der Blattlagerwelle....
                      Grüsse
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F​
                      • Raptor-Mark
                        Raptor-Mark
                        sorry du hast das sicher gut für profis erklärt aber ich verstehe gar nix davon, meinen heli hat der Stefan von modellbau friedel eingestellt. habe zwar alles mögliche an einstelldingern in meiner startbox von vario aber kann da nix mit anfangen
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4042
                          Hi Mark,
                          Kein Problem...
                          Wird schon werden und wenn Du jemanden versierten "live" hast (wie Du sagst),
                          dann wirst Du auch bald alle Trümmer in der Startbox richtig verwenden können
                          Grüsse
                          Martin
                          • Raptor-Mark
                            Raptor-Mark
                            naja der wohnt nur leider 492 km von mir weg! was soll ich den genau mit der pitchlehre und und und machen . und mit dem hauptrotr blattern
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4042
                              492 km - das ist aber dann doch eindeutig zu weit ;(
                              Ok, Du hast ja geschrieben, dass der Spurlauf ohnedies noch passt...(alles in line...)
                              Also würde ich mir für den nächsten Flug noch nicht allzuviele Sorgen machen (Blattlagerwelle).
                              Ein Club, oder ein erfahrener Helipilot in Deiner Nähe kann aber sicher nicht schaden -
                              hast Du Dich schon mal umgesehen?
                              Grüsse
                              Martin
