Rappi 50v2 Servos zucken .....
Raptor-Mark
Hi habe heute zum ersten mal meinen rappi 50v2 gestartet also nur gestartet! Habe bemerkt in dem moment wo ich die 2 kabel zur glühkerze anschließe( also rot an kerze und schwarz an das motorgehäuse), das die servos zuckeln. wenn die kabel dran sind ist das weg. ist das korrekt? evtl durch die spannungen*Stichworte: -
Hi Mark,
keine Sorge, das ist normal. Macht meiner auch. Meiner zuckt sogar beim Starter aufsetzen :rolleyes:GruÃ?
Steffen
hi,
also wenn ich beim starten glühe dann zuckeln die servos auch, ich glaub das ist normal, geht ja auch gleich beim ausschalten der glühund wieder weg.
thomasmein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
Hallo Mark,
Ist sozusagen (je nach Powepanel) "normal"
Beim Fliegen bzw. nach dem abziehen der Kerzenspannung
sollte aber Ruhe sein...
Grüsse
Martin
Wettbewerbsklasse J4F​
Raptor-Mark -
Raptor-Mark
ja das bil ist von http://www2.1starnet.com/mprewitt/gallery/...oto-painted.htm
würde gerne so ne haube haben finde aber nirgendwo ne firma die ne haube für den 50v2 herstellt, kannst du mir helfen oder kennst du einen der die lackieren kann mit airbrush
Rene D.
Hi!
Das Zucken beim "Starter aufsetzen" kann mal etwas mindern indem man ein wenig Fett in den Innen-Sechskant der Starterwelle gibt. Ausserdem hält der Sechskant länger wenn er etwas geschmiert wird.
