Rappi 50v2 Servos zucken .....
  • Raptor-Mark
    Raptor-Mark
    Hi habe heute zum ersten mal meinen rappi 50v2 gestartet also nur gestartet! Habe bemerkt in dem moment wo ich die 2 kabel zur glühkerze anschließe( also rot an kerze und schwarz an das motorgehäuse), das die servos zuckeln. wenn die kabel dran sind ist das weg. ist das korrekt? evtl durch die spannungen*
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Hi Mark,
    keine Sorge, das ist normal. Macht meiner auch. Meiner zuckt sogar beim Starter aufsetzen :rolleyes:
    GruÃ?
    Steffen
    • Thomas Mayer
      • 06.01.2003
      • 214
      • Schalkstetten
      hi,
      also wenn ich beim starten glühe dann zuckeln die servos auch, ich glaub das ist normal, geht ja auch gleich beim ausschalten der glühund wieder weg.
      thomas
      mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Hallo Mark,
        Ist sozusagen (je nach Powepanel) "normal"
        Beim Fliegen bzw. nach dem abziehen der Kerzenspannung
        sollte aber Ruhe sein...
        Grüsse
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • gerrytech
          • 30.12.2002
          • 789
          • Gerald
          • www.FSCEssen.de
          Oder mit PCM-emfänger. da zuckt dann auch nix mehr.
          Gruss, Gerald
          Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
          • Raptor-Mark
            Raptor-Mark
            was ist denn ein pcm empfämger*
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Hallo Mark,
              Zum Nachstöbern...
              Hier z.B.
              P.S:
              Hast Du den Rappi von Dave Townsend?
              Grüsse
              Martin
              • Raptor-Mark
                Raptor-Mark
                ja das bil ist von http://www2.1starnet.com/mprewitt/gallery/...oto-painted.htm
                würde gerne so ne haube haben finde aber nirgendwo ne firma die ne haube für den 50v2 herstellt, kannst du mir helfen oder kennst du einen der die lackieren kann mit airbrush
                • Rene D.
                  Rene D.
                  Hi!
                  Das Zucken beim "Starter aufsetzen" kann mal etwas mindern indem man ein wenig Fett in den Innen-Sechskant der Starterwelle gibt. Ausserdem hält der Sechskant länger wenn er etwas geschmiert wird.
