Raptor90 goes FBL, kleiner Umbaubericht
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    AW: Raptor90 goes FBL, kleiner Umbaubericht
    Hallo Oliver,
    ich wette um eine Kiste Bier Deiner/meiner Wahl daß die DES 806 KEINE 100 Flüge halten und wenn Du Glück hast nur die Zuckerkrankheit bekommen und Du noch Notlanden kannst, wenn Du Pech hast eines der Servos einfach stehen bleibt und dann.........................................
    Wette gilt *
    Olli
    • vw-bussmann
      • 03.01.2007
      • 1518
      • Oliver
      • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
      Wie oft willsten das noch runterbeten ? Wir haben es alle verstanden.
      DES Schrott alles andere besser. OK ?
      ßbrigends komme ich mit 100 Flüge bei dem 90er sehr weit. 2 Flüge pro Wochenende aufs Jahr gerechnet.
      --GruÃ? Oliver--
      My Tube
      • raptorjürgen
        raptorjürgen
        Oje,so übel zum fliegen!?
        Dann sollte ich es doch lieber mit meinem 60er auch lassen.
        Dachte das es da keine Probleme gibt,der 700er Rex wird doch
        auch mit FBL angeboten.
        Gruss Jürgen
        • vw-bussmann
          • 03.01.2007
          • 1518
          • Oliver
          Wenn man ein paar Sachen beachtet gehts.
          Mom. geht er besser wie mit Paddel, aber noch nicht so gut wie meine beiden E-Helis.
          Liegt aber wohl an den Vibs vom Motor, und das ist in den Griff zu bekommen.
          Bei dem 3g sollte man bei dem Raptor bei den innersten Löcher des Servohorns anfangen sodass man die höchste Auflösung der Servos nutzen kann.
          Kollege fliegt seinen 600er Rex bei 35% Potistellung, bei E geht 50% und mehr.
          Ich hatte es auf Werkseinstellung gelassen (50%) was zuviel war.
          Motor zu fett, wahrscheinlich Pad zu weich, und der Spurlauf ergaben dann das Bullenreiten.
          Jetzt würde ich das anders machen und einfach mit dem niedrigsten Anfangen und sich nach oben Arbeiten.
          Ich hab 2 Beaster in E-Helis und das ist nicht miteinander vergleichbar, alles zu Unterschiedlich .
          Jedenfalls hab ich mehr Flugzeit und mehr Leistung, troz der anfänglichen Probleme, die immer irgendwie zu lösen sind, hat es sich gelohnt die Paddel abzubauen.
          Also Trau dich
          --GruÃ? Oliver--
          My Tube
          • raptorjürgen
            raptorjürgen
            Habe auch vor,ihn mit dem Beast auszurüsten.
            Dann werde ich es vielleicht doch ausprobieren mit dem
            FBL-Wahn an meinen Rappi.
            Habe mich auch noch nicht so richtig mit dem ganzen Zeug
            befast. Muss ich mich halt vorsichtig rantasten. Bei uns
            hat auch noch keiner ein FBL bei einem Verbrenner.
            Gruss Jürgen
            • vw-bussmann
              • 03.01.2007
              • 1518
              • Oliver
              Lieber 3 mal lesen, und 5 mal fragen, als einmal schrotten
              --GruÃ? Oliver--
              My Tube
              • vw-bussmann
                • 03.01.2007
                • 1518
                • Oliver
                Hier mal ein Mini Video nach dem Einstellmarathon.
                [YOUTUBE]iPHhj-Z8atQ[/YOUTUBE]
                Habe jetzt mal den Hardwaremod gemacht, und ein anderes Pad verwendet. Mal schauen ob es was gebracht hat. Das kommende WE weis ich mehr
                --GruÃ? Oliver--
                My Tube
                • vw-bussmann
                  • 03.01.2007
                  • 1518
                  • Oliver
                  Soeben gerade nach dem Hardware Mod und dem Härteren Pad mal ein neuer Versuch gewagt.
                  Potis stehen jetzt auf 45% vorher waren es unter 20%. Heck steht wesentlich besser.
                  Habe aber immer noch ein Pendeln drinn, muss mal wie mein GY ein Grundsetup machen evtl. isses dann ja weg. Hat ja schon bei vielen Gyros geholfen, warum nicht auch hier.
                  Flugverhalten ist um Welten besser, als vor dem Mod und dem weichen Original Pad. Also schonmal ein Teilerfolg .
                  Wenn ich jetzt nich oder Roll schnalzen lasse wobbelt er noch nach. Die Potis von 20% - 60% (Schaukelt sich auf) probiert .
                  Werde doch mal andere Blätter kaufen müssen, hatte ja die Hoffnung das die BBT Insane funktionieren.
                  Oder hat da jemand Positive Erfahrungen gemacht das diese doch laufen ?
                  Bekommt man dieses nachwobbeln mit der Software weg ? Wenn ja welcher Parameter ist das ??
                  Werd mir dann doch das USB interface mit Y-Kabel zulegen.
                  Oder hat das noch jemand über ?
                  --GruÃ? Oliver--
                  My Tube
                  • raptorjürgen
                    raptorjürgen
                    Hallo Oliver,
                    hätte noch eine frage zum RJX Kopf. Wie hast du ihn an der Hauptrotorwelle
                    festgeschraubt?
                    Da ich erfahren habe,dass beim RJX ein Gewinde im Wellenloch ist und mit zwei Schrauben befestigt wird. Da ja links und rechts ein rundes Senkloch ist.
                    Gruss Jürgen
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Der Kopf schaut wirklich an jedem Heli gut aus!!
                      • vw-bussmann
                        • 03.01.2007
                        • 1518
                        • Oliver
                        Bei dem RJX FBL Kopf für den Trex-700 (Nur der hat die Bohrung für 12mm Welle), ist das wie beim Original.
                        Schraube durch Mutter hintendrauf fertig. Und links und rechts davon sogar noch geklemmt. Besser gehts nicht.
                        Alles Problemlos.
                        Mit dem Wobbeln und Wackeln gibts übrigends die 90% Lösung im FBL Thread. Total bekloppter Fehler .
                        Zuletzt geändert von vw-bussmann; 17.12.2010, 16:50.
                        --GruÃ? Oliver--
                        My Tube
