mysteriöser Absturz
  • Tim
    Tim
    mysteriöser Absturz
    gestern hat es leider meinen Heli zerlegt, obwohl ich nichts gemacht habe.
    Ich hab ganz normal schweben geübt und aufeinmal hats ihn nach links geschlagen und er is aufn boden geknallt.
    ich habe den Raptor 50 und die MC-22 mit 35 Mhz.
    Hat jemand eine Ahnung warum das passiert sein kann.
    MfG Tim
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    AW: mysteriöser Absturz
    Hallo Tim,
    wie viele Betriebsstunden hatte der Raptor auf dem Buckel? Hast du vor dem Flug deine Gestänge etc. kontrolliert ob etwas locker ist?
    Ich kann mir vorstellen, wenn der Raptor schon einige Stunden auf dem Buckel hat, dass eventuell ein Gestänge vom Rotorkopf abgegangen ist
    und er dann nicht mehr steuerbar war und umgekippt ist.
    Gruß Chris
    www.heli-masters.com
    • Tim
      Tim
      ich habe ihn gebraucht gekauft also weiß ich nicht genau wie lange er schon geflogen ist aber bei mir ca. 1 stunde. es war alles fest da war nichts locker , als ich nachdem absturz geschaut hab war an gestänge noch alles dran.
        Heli Masters
        Veranstalter
        • 08.09.2003
        • 1867
        • Christoph
        • Ingolstadt
        Hallo Tim,
        hm, dann wird es schwieriger. War der Raptor nachdem du ihn gekauft hast sehr ölig / staubig?
        Vielleicht kann es auch am 35 MHz liegen, war er nach dem Schlag noch steuerbar oder ging er einfach so zu Boden und du konntest nicht reagieren?
        Gruß Chris
        • Rexman
          Rexman
          Hi, hab ich auch schonmal gehabt. Bei mir wars kurz vorm Aufsetzen, da hatte sich ein Servo verabschiedet.
            Der Empfänger ist auch schon reichlich alt (vom Sender gar nicht zu reden ), hat der schon einmal Faxen gemacht (Zuckungen oder so was)?
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Christoph
              • Ingolstadt
              Hallo Rexman,
              ich find es recht interessant, dass ihr einfach schreibt. Hab ich auch gehabt. Woher wisst ihr obs das gleiche war? Ich würd erstmal herausfinden woran es bei Tim gelegt hat bevor zu sagen, dass man es auch gehabt hat.
              Lediglich einen ähnlichen Effekt hattest du und zwar ist dein Heli zu einer Seite weggekippt.
              Vielleicht noch eine Frage an Tim: Gehen noch alle RC-Komponenten einwandfrei? Ist der Empfänger Akku noch gut genug und bricht nicht einfach nach ein paar Minuten ein?
              Gruß Chris
              ps @ Rexman: Nix für ungut. @all: Bitte beim Thema bleiben
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                Das kann 1000 Gründe haben und sehrwahrscheinlich wirst du es nicht rausbekommen.
                Vielleicht hat auch 500 Meter weiter, nicht sichtbar für dich ein kleiner Junge mit seinem Auto gespielt und ihr habt den gleichen Kanal zufällig gehabt.
                • fritze
                  fritze
                  Hi Tim
                  Beileid und Glückwunsch zugleich!
                  So wie es sich anhört, hast Du es geschafft, genau meinen ersten Crash nachzufliegen!!
                  War mit meinem 50'er damals genauso. Stand in der Luft, so 2m, und dann "nickrollte" er einfach nach rechts vorne in die Wiese. Gestänge waren noch drauf! War damals noch 35MHz (MX22).
                  Habe den Grund nie rausbekommen.
                  Bau dein Baby gewissenhaft wieder auf, check Alles und versuch "kopffrei" weiter zu machen.
                  • Tim
                    Tim
                    es geht noch alles an servos und sender. ich bin nur ca. 2 meter überm boden geflogen, so schnell konnte ich gaar nicht reagieren. mein empfänger akku ist noch gut
                    • Tim
                      Tim
                      kann es sein weil einer telefoniert hat??
                      @dirk72 :Wir sind da im wald und da ist 2km weiter nichts
                      Mfg Tim
                      • dirk72
                        • 27.07.2009
                        • 1893
                        • dirk
                        • MFC Tönisvorst
                        @dirk72 :wir sind da im wald und da ist 2km weiter nichts
                        ok
                        • Tim
                          Tim
                          gut
                          • coolflyer
                            coolflyer
                            Was is das denn für eine Aussage? Ich fliege seit ich fliege mit ner MC22 35 Mhz und hatte noch nie einen Zucker oder Ausfall oder sonstige Störungen. Ich wiederhole "Noch nie"
                            Das Risiko der Doppelbelegung besteht natürlich. Aber zu pauschalisieren das der Sender aufgrund seines Alter Schuld ist?
                            • bob9876bob
                              • 05.06.2010
                              • 183
                              • Waldemar
                              • Wildflieger
                              ich würde erstmal die Servos kontollieren, Getreibeschaden, Motor im Servo da gibt es soviel. Ich habe meinen Rex aus zwei Meter auch so verloren und schuld war ein Servo das nicht mehr reagiert hat und in der untersten Position gestorben ist. Dabei ist der Heli nur noch nach links weg und in den
                              Boden.
                              Teste erstmal die Servos...
                              nur fliegen ist schöner...
