JR Airskipper 90
    JR Airskipper 90
    Hallo, wollte mir vieleicht einen Airskipper 90 zulegen.
    Welche Erfahrungen habt Ihr mit diesem Heli?
  • HendriX
    HendriX
    AW: JR Airskipper 90
    ein super Heli.
    Er fliegt bestens aus dem Baukasten, kein Tuning nötig. Einen habe ich zum schulen benutzt. Nach 300 Litern Schulungbetrieb mußte nicht ein Lager getauscht werden.
    Der Kopf schwebt im orig. Setup äußerst stabil. Ideal für "Heckschweber"...man möge mir diesen Ausdruck verzeihen.
    Bei meinem 2ten Airskipper habe ich die Mischverhältnise geändert und das Teil geht super im 3D.
    Die 12mm Hauptrotorwelle spricht für sich. Man muß noch nicht einmal die orig. Paddel gegen CFK Versionen tauschen.F3C = Gewichte rein, 3D = Gewichte raus.
    Die GFK Haube ist in üblicher JR Qualität, also keine Abplatzer oder anderes.
    Hendrik
    • halmi
      • 15.10.2006
      • 180
      • Gerhard
      der Airskipper 90 ist echt ein geiles Gerät,aber schau Dich ein wenig um,es kommt eine neue Vibe 90.Ich habe für 700€ eine ungeflogene erworben die ist noch besser als der Airskipper.
      MfG,Halmi
      Du sollst nicht begehren Deines nächsten Vibe
      • wowi
        • 14.08.2005
        • 391
        • wolfgang
        • nähe maastricht, NL
        habe die E-version den "E10"
        nach 80 flügen (F3C/soft acro) gibt es nichts zu bemängeln
        liegt satt/stabil in der luft
        grüsse,
        wolfgang
        • kuehp1812
          kuehp1812
          grüsse,
          wolfgang
          kannst Du mal schreiben, was Du für Komponenten im E10 verbaut hast? Ich würde mich ebenfalls für eine E10 interessieren. Wo hast Du die Maschine gekauft?
          Danke für Deine Bemühungen
          Peter
          • wowi
            • 14.08.2005
            • 391
            • wolfgang
            hallo,
            orbit 25-12-XL
            jeti99spin
            3xbls451
            gy611+bls251 (vorher LTG6100, der driftete aber etwas beim schweben)
            zuerst fai (k&s ?) -blaetter, dann youngblood (glaube ich)
            2x thunderpower 5s 6620mA
            original-paddel (mit gewicht)
            +/- 10 grad pitch
            2s + emcotec-dpsi fuer empfaenger (2,4 fasst)
            benutze den heli fuer f3c
            gruesse,
            wolfgang
            p.s. bis jetzt habe ich NICHTS an wartung gemacht/machen muessen
            allerdings habe ich gehoert, dass ersatzteile teurer sein sollen als bei nicht-JR helis
            • HendriX
              HendriX
              um gerüchten vorzubeugen.
              die ersatzteilpreise sind genau so wie beim normalen airskipper.
              Grüßen
              Hendrik
              • helihenk
                • 24.05.2003
                • 204
                • Henk
                Ich hab auch ne E10 , ist ne tolle hubi .
                Alu und carbon teilen ( E10 version ) sind einfach klasse .
                Henk
                Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
                • beta
                  beta
                  Hallo Leute
                  Hier mal Bilder von meinem Venture E10 (hat dasselbe Chassis wie der Airskipper E10).
                  Der Venture war bis vor wenigen Monaten mit 10s fürs F3C-Fliegen ausgerüstet (wurde jetzt von einer Sylphide E10 abgelöst).
                  Jetzt wird der Venture mit 12s befeuert.
                  Gruss Beat
                  • uwe neesen
                    uwe neesen
                    Hi Jungs
                    Gibts zum Airskipper E10 auch ne Anleitung, welche zeigt wie man das Teil zusammen baut? Die originale ist wohl eher nur Lala. Wie rum baut man die Lagerblöcke für die Hauptrotorwelle ein? Warum sind nur 13x die 32mm Sechskantbolzen dabei (statt 16)? Was sollen die unterschiedlichen Schraubenlängen in der Anleitung wenn die Schrauben garnicht dabei sind (verbinden Chassis und die Bolzen)? Hab schon einige Heli montiert, aber das "haut dem Fass den Boden mitten ins Gesicht!"
                    genervte Grüße, Uwe
                    • beta
                      beta
                      Zitat von uwe neesen Beitrag anzeigen
                      Hi Jungs
                      genervte Grüße, Uwe
                      Was hast Du denn für eine Anleitung?
                      Gruss Beat
                      • helihenk
                        • 24.05.2003
                        • 204
                        • Henk
                        Hallo leute ,
                        Da hat Uwe ein punkt ,
                        Die anleitung von die E10 ist nicht so gut wie die anleitung von die Airskipper .
                        Mehr bilder und zeignungen ware besser .
                        Aber wann man anfangt mit bauen wird es schon gehen .
                        Henk
                        • uwe neesen
                          uwe neesen
                          Hallo Beat
                          Es ist die originale Airskipperanleitung und die vom AK-Mod für die E-Version. Das Chassis (z.B. die Montage der Bolzen und Lagerplatten) ist nur auf einem Bild in der AK-Mod Anleitung beschrieben(?)/abgebildet. Man sieht nicht wo an den Lagerplatten mit dem Kugellagern (für die Hauptrororwelle) oben und unten ist. Die Beschriftung ist komplett wirr auf dem Bild. Der Rest der Abbildungen betrifft dann wieder das V-Chassis. Ich weis selbst, weis schwer es ist eine Anleitung zu machen, evtl bin ich auch zu blöd dafür, aber ich hab' vor Frust erstmal wieder mit dem Bauen aufgehört. Da waren meine 4 Logos und 2 Rexe deutlich besser in der Montage.
                          Uwe
                          Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2008, 07:33.
                          • beta
                            beta
                            Hallo Uwe
                            In Deiner Anleitung für die E-Version (habe selber die vom E-Venture) sollte eigentlich drin stehen wie die Lager ins Chassis kommen (unteres Lager -> Flansch nach oben, oberes Lager -> Flansch nach unten, 3tes Lager mit Flansch nach unten). Hast Du denn einen Umbausatz für einen Airskipper (Verbrenner) oder gleich von Anfang an die Elektro-Version gekauft?
                            Gruss Beat
                            • uwe neesen
                              uwe neesen
                              Hi Beat
                              Danke für den Tip mit den Lagern. Danke, dass du mir weiter hilfst. Habe gleich die E-Version bekommen. Evtl. fehlen Seiten in meiner Anleitung? Das kann ja mal vorkommen. Der Punkt 2.1 Zusammenbau des Chassis auf Seite 10 und 11 ist alles was ich dazu finden kann. Das Bild mit den ganzen Schrauben und Bolzen... ist total wirr, zumal dort Schrauben mit z.B. M3x18 beschrieben werden, die es weder in der Stückliste darüber gibt noch im Kasten sind.
                              Uwe
