Vibe 50 und RCE-6600
  • Heli-Dan
    • 12.05.2006
    • 438
    • Danny
    Hi...
    ...habe einen neuen RCE-6600 Align Drehzahlregler und wollte ihn in meine Vibe 50 bauen...hat das schon jemand gemacht...muss man irgendwas beachten...Danke...
    SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
    DX8 Black Edition
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Vibe 50 und RCE-6600
    Wenn die Magnete passen, gibt es normalerweise keine Probleme. Achte darauf, die Magnete richtig rum einzubauen, falls das dein erster Drehzahlregler ist. Und klebe die kupplungsglocke gut in das Lager ein, meine kupplungsglocke ist vor zwei wochen mal etwas runtergerutscht, hab sie danach wieder festgeklebt. Drehzahlregler hat den Magnet zum Glück noch erkannt, aber man weiss ja nie...
    Ansonsten, ziehe die schraube für den Hall-sensor-halter gut fest oder sichere sie mit rotem Loctite, der Sensor darf sich nicht mehr bewegen.
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • Heli-Dan
      • 12.05.2006
      • 438
      • Danny
      Danke..
      Habe den Heli ja im Einsatz...bin nur jetzt an einen G600 gekommen und baue ihn nun nachträglich ein...
      DX8 Black Edition
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        Zitat von Heli-Dan Beitrag anzeigen
        Hi...
        diesen Regler fliege ich in allen V- Helis und funktioniert bestens.
        Achte nur peinlich darauf, die Magnete richtig rum einzukleben, sonst kannst Du den Schmarrn wieder rausbohren.
        Zur Sicherheit würde ich nur einen Magneten platzieren und zwecks Gewichtsausgleich auf der Anderen ein passsend abgeschnittenes Stück eines 4 mm Stahldrahtes.
        Grüsse
        Christian
        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
        • Heli-Dan
          • 12.05.2006
          • 438
          • Danny
          Morgen...
          ...das hab ich im Netz gefunden...bei Helinews :
          Es ist unbedingt darauf zu achten, dass beim Einkleben der Magnete die Polarität beachtet wird. Die Magnete sind dazu extra mit einem roten Punkt markiert. An einer Seite muss der Punkt nach oben zeigen, an der andern nach unten.
          ...einmal Punkt nach oben einmal nach unten...
          Wozu dann zwei Löcher in der Glocke...*
          DX8 Black Edition
          • Agusta
            Agusta
            ...in einem Loch Südpol nach oben....im anderen Südpol nach unten....oder in einem Loch Nordpol nach oben ...im anderen Nordpol nach unten...wie man es nimmt...;-))))
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Du hast ja auch 2 Magnete!!!!
              Einer ist aktiv und wird vom Sensor erkannt,und der andere ist nur dafür da dass es keine Unwucht gibt.....
              Deshalb werden die Magnete auch unterschiedlich rum reingeklebt,damit dein Sensor nur
              einen Mgneten erkennt....
              Gruss Scheich........
              MZ 24 Hott
              • Detract
                Detract
                Der Danny, der stellt Fragen...
                • Heli-Dan
                  • 12.05.2006
                  • 438
                  • Danny
                  Lass mich doch mal was Witzchen machen...:-)
                  Bin grad am Programmieren...
                  DX8 Black Edition
                  • Heli-Dan
                    • 12.05.2006
                    • 438
                    • Danny
                    Eine frage hätte ich aber noch...
                    MX 16s...
                    ...Freier Empfängerkanal ist bei mir Kanal 5...den leg ich auf ne Schalter für Ein/Aus des Reglers...erster Flugzustand um auf Drehzahl zu kommen z.B. 0-25-50-75-100...wie sieht dann der zweite aus...Gasgerade mit z.B. 80...der Regler greift ab 30 Prozent d.h. ich Messe die Drehzahl bei dieser Prozentzahl der Geraden und wenns OK ist...sagen wir 1900 Umdrehungen am Kopf...Gut...sonst verändern...oder versteh ich da was falsch...?
                    DX8 Black Edition
                    • Detract
                      Detract
                      Danny, die Magnete müssen nicht programmiert werden. Die haben von Werk aus schon diese Plus- und Minuspoleinstellungen...
                      • Heli-Dan
                        • 12.05.2006
                        • 438
                        • Danny
                        Man...deshalb finde ich im Menü der Funke nix über die Magneteinstellung...
                        DX8 Black Edition
                        • Detract
                          Detract
                          MX 16s...
                          Ich glaube das fragst du besser im Elektroforum, denn da ist jeder Regler scheinbar etwas anders.
                          Grundsätzlich hört sich das aber Richtig an, was du schreibst. Ist das denn auch ein Regler oder nur ein Limiter?
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            • Heli-Dan
                              • 12.05.2006
                              • 438
                              • Danny
                              Hey Arne...du hast das Teil doch...richtig so wie ich es geschrieben hab...*
                              DX8 Black Edition
