ich wollte mich nur nochmal melden zu meinem Drehzahlproblem.
Ich hatte das 12er Ritzel vom Heli Shop drauf und dadurch sind anscheinend, leichte Vibrationen aufgetreten, die auf das V Stabi übergegangen sind.
Mit dem 13er Ritzel bei 2100 U/min hatte ich am Wochenende keine Probleme.
Werde es dieses Wochenenden aber nochmal testen.
Ich bin dank Peter auch in den Gnus gekommen einen E9 aufzubauen und wollte euch mal meine vorschritte miteile.
Das Chassi ist einfach nur genial und alles passt perfekt, an dieser Stelle noch mal ein Danke an Peter und sein können.
Ich hab noch eine bescheidene frage:
Wie habt ihr das mit dem Gegenlager gemacht ich habe überlegt das Ritzel von Heli Shop zu bestellen mit dem 10mm Konus für das Gegenlager.
ArtNr: QDE563 Antriebsritzel Stahl 13Z EP600
Hat jemand dieses Ritzel schon verbaut? und wen ja wie passt das mit der Höhe ?
Noch ein Par Infos zu Setup evtl. habt ihr ja noch ein par gute Tipps für mich.
(auch AC3X Parameter) Danke.
Pyro 30-12
Jive 80HV
3 x JR DS8717
AC3X
13mm Servoarme Alu (wo kaufen ?)
Kopf für Rex 700 von ART
2 x 6S SLS 5000 er
Da ich kein Hartes 3D Fliegen kann möchte ich den Heli vom Setup eher Soft halten und überlegen der Pyro mit dem 12. Ritzel zu betreiben.
Hi! Also, ich flieg ohne Gegenlager, bisher ohne Probleme. 12er Ritzel ist für "normales 3D" sicher ausreichend. Ich hab ein 13er (vom E-Raptor mit 6mm aufgebohrt auf der Drehbank) aber mit Volldrehzahl ist der Heli fast nicht zu bändigen
Servoarme gibts von Quick-Uk auch beim Helishop.
Viel Spaß beim bauen und lg. Enzo
Wie schaut es mit dem 3. Lager für die Hauptrotorwelle aus? ist das ein muss.
Ich überlege einfach einen von den alten Verbindungsstiften in eins der beiden Löcher einzusetzen damit es keine Schwingungen gibt.
nö Enzo, hab ich nicht vor, sondern wollt damit zum Ausdruck bringen das die Mechanik das locker wegsteckt, anbei zwei Pyro nebeneinander zu montieren kein Problem, oder wenn man nicht soviel Kraft braucht und nur um ca 140g schwerer als den Franz seiner sein will, gehen da zwei Pletti auch.
