hast du eventuell noch den revomischer aktive und was für eine funke hast du.
das, von dir beschriebene phänomen, kommt mir spanisch vor.
normalerweise hat die piourettengeschwindigkeit nichts mit der empfindlichkeitseinstellung des kreisels zu tun, um das drehmoment auszugleichen.
Lese euch später!
MFG Daniel
Ne Revomix ist aus, sonst würde der ja wirklich wegdriften wenn ich pitch ändere.....ist ne FC-28
Also ich kenn es nicht anderes (401) muß ich dazu sagen, dachte aber beim 611 kann man das im Menü ändern.
ich stehe leider auf dem schlauch.
wenn du die empfindlichkeit erhöhst, fängt das heck an zu pendeln und, wenn du den heckknüppel ausschlägst, dreht er sich um die hochachse langsam. wenn du die empfindlichkeit verringerst, bleibt das heck stehen und bei ausschlägen des heckknüppels dreht er um die hochachse schneller?
wo verstellst du denn die empfindlichkeit?
Lese euch später!
MFG Daniel
wenn du dann auf 49% gehst, was passiert dann?
wie hast du denn die dual rate einstellung auf dem heckservokanal?
in der anleitung vom synergy steht, dass man beim heckservo einen hebellänge von 16,5mm nehmen soll. probiere die doch mal oder die 15mm länge. je länger der hebel ist, um so grösser werden die ausschläge. gleicher ausschlag an der servoaufnahme ergibt ja bei 15mm, 16,5mm und bei 17,5mm unterschiedliche ausschläge am anlenkpunkt vom servohebel. da kann es sein, das die ausschläge zu gross sind bei 17,5mm für den synergy. probiere mal die 15mm oder 16,5mm und berichte.
muss leider auf eine weihnachtsfeier. bin gespannt, ob sich was ändert.
Lese euch später!
MFG Daniel
auf einen Schieberegler......kann ich nicht sagen, da 50% jetzt nur ne ca. Angabe von mir ist. Denke mal das die piourettengeschwindigkeit so bei ca.40% schneller wird.
Kann im Flug immer so schlecht das Display erkennen
Müßte ich morgen mal genauer untersuchen.
auf einen festen wert über atv auf dem empfindlichkeitskanal und auf die flugphase gelegt. ich denke so wird es gemacht, da die t-14 habe und mich mit der fc-28 nicht auskenne. viel glück morgen!!!!!!!!!!!!!
Lese euch später!
MFG Daniel
Also das mit der N9 kenne ich auch nur so
Zum 611er.
Bei mir ist es auch so egal ob 601er 502er 401er oder 611er wenn die Empfindlichkeit Richtung kleiner wird dann werden meine Helis zu Brummkreisel
Fliege am Display mit 1600ert am Kopf 40% fest vorgegeben über Flugphase an der T14,
mit 1950ert sind es nur mehr 29% auch mit 2100ert sind es die 29% am Display abgelesen. Stimmt aber auch mit den Festwerten in der T14 zusammen.
Ist ja auch ein Hersteller.
Schaue mal nach welchen Wert du an der Funke am Aux Ausgang hast für die Empfindlichkeit und was dann wirklich am Display am Gyro steht!
Wenn hier ordentliche Differenzen sind dann wird das Mit dem Servoweg auf Gier auch so sein, damit steht dann fest daß du einen Brummkreisel fliegst ähm N9.
zB:
Wenn ich zuwenig Drehrate habe dann erhöhe ich die Ratenvorgabe des Gyros (Heckrotor) indem ich den ATV-Wert, in dem Kanal ändere +/-. Damit kannst du es anpassen an deine Gewohnheiten von der Drehrate. Hab da Helis die zu Lam sind und welche die sehr Extrem sind, kommt auch darauf an welchen max. Pitch weg man am Heck (mechanisch) einstellen kann.
ßbrigens für ganz Wilde ist ja noch die Möglichkeit den Aux Kanal auf Null zu setzen während des Vollausschlags des Hecks, dann wird das Teil erst richtig wild
Noch was als Tipp. Wenn man keine Unterlagscheiben für die Schrauben am G10 verwendet dann sollte man die ersten paar Flüge die 2 Schrauben die das Heckrohr klemmen nachziehen, die dürften sich setzen in dem Material und wenn man sehr Hart heizen tut dann kann es zum verrutschen kommen (verdrehen).
Ich war da immer dahinter (habe überall Scheiben dazwischen) aber mein Kollege hatte an seiner das Prob. nach 5-8 Flügen.
WWaldi
Vielen Dank für diesen Tip! Werde da mal drauf achten!
PS: Hoffe mal das ich heute Nacht überhaupt schlafen kann, freue mich einfach zu sehr auf Morgen "fliegen fliegen fliegen" !!!
Schön wenn man sich als Erwachender so freut wie ein kleiner Junge
also, habs überstanden......der Synergy war in der Luft und ist auch nicht schwul geworden
Alter Schwede, sowas hab ich noch nicht erlebt. Erst bissl geschwebt, dann Piros, dann ab in den Rundflug und die erste Kurve.......wow, hammergeil wie zackig der rum geht....dann also mal über Nick aufn Rücken gebeutelt......ach du sch.... da muss ma ja aufpassen, dass er nicht komplett "flippt"......hammer.....also bis jetzt ein absolut geiles Gerät. Der wird mir sicher lange Freude bereiten........
das durfte ich heut auch wieder feststellen, zuerst den Logo 10 3D gequält und dann die N9, is scho schlimm wie des geht.
Grade die Leichtigkeit des Heck´s is immer wieder verblüffend bei all dem Gezappel von mir
Hab schon wieder gedacht der Sim is auf´n Platz´l, komisches feeling is des scho
