Baubericht Vibe E12 Hiroki Ito
  • Nicolas
    Nicolas
    AW: Baubericht Vibe E12 Hiroki Ito
    Ich konnte es nicht lassen und bin dieses Wochenende über meinen Baukasten hergefallen.
    Wie schon von der "alten" Vibe gewohnt war der Aufbau eine Freude. Die unter euch, welche noch keine Vibe gebaut haben müssen unbedingt vor dem Bau die Zusatzanleitung studieren und die dort aufgelisteten Bauschritte der "normalen" Anleitung markieren, welche wegfallen oder verändert wurden, sonst kann die Anleitung leider sehr verwirrend sein.
    Ich hoffe, dass es bei der 2. Serie eine neue, komplette Anleitung geben wird.
    Mein Modell hat nun alles in Allem knapp 8 Std Bauzeit benötigt ( ich kenne 90% der Baustufen schon von mehreren anderen Modellen...)
    Verbaut habe ich nun an der Taumelscheibe 3x DS01, am Heck ein MP81G, einen HeliJive mit Scorpion 4525 / 520U/min. FBL-System ist das TAGS01 von JR mit den mitgelieferten Parametern für dieses Modell.
    Ausnahmsweise habe ich mich für einmal beim Programmieren / Kalibrieren genau an die Anleitung gehalten und meine XG-8 wie beschrieben vorbereitet.
    Danke den "Verstiftungen" der Trilnkhebel und den klemmbaren Servohebeln ist die Programmiererei inkl Kalibrieren des TAGS01 so locker in 15min erledigt.
    Nun freue ich mich auf den Erstflug und bin gespannt, wie sich der neue Rotorkopf gegenüber meinem "alten" bemerkbar macht.
    Liebe Grüsse aus der nassen Schweiz
    Nicolas
    • hardlanding
      • 04.10.2007
      • 685
      • Ori -> Chicago
      schaut sauber aus, Gratulation zum Heli.
      Wenn ich das richtig sehe fliegst Du ohne Stützakku.
      Ich muss leider noch auf meinen warten, Motor (Sc 4525) und Regler (Helijive) liegen aber schon bereit.
      Welche Blätter verwendest Du?
      Wie sieht es Gewichtstechnisch aus, ohne Akku.
      Danke und Gruss in die Schweiz.
      Micha
      Gruss Micha
      UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
      JR Vibe SG E12
      • strippenball
        • 11.02.2007
        • 171
        • Marcus
        • 04746 Hartha
        also ich würde dir raten einen Stützakku zu nutzen. Die DS 01 sind nicht gerade die Servos die wenig Strom ziehen. Mit einen Stützakku bis du auf der Sichersten seit nicht das das BEC mal in einer Notlage zusammenbricht.
        Gruß Marcus
        TDR
        TT E 700 mit Steady Rumpf
        Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
        • Nicolas
          Nicolas
          Hallo Micha,
          Ich habe die JR 710 Xtreme Blätter verbaut.
          Der Heli hat nun sogar auch schon den 1. Flug hinter sich. Ich bin sehr begeistert davon!
          Der neue Kopf geht viel direkter.
          Toll ist, dass die mitgelieferten TAGS01 Parameter ohne irgendwelche Anpassungen genial funktionieren.
          Ein Freund hat den Erstflug gefilmt, evt kann ich den ja bald mal nachreichen.
          Ich bin zwar markentechnisch etwas voreingenommen, doch freue ich mich jetzt wirklich sehr über einen grossen Schritt nach vorne bei JR!
          Diese Kombo mit dem TAGS01 kommt nun endlich pfannenfertig ohne, dass mühsames Parametergebastel notwendig ist. Ich freue mich schon riesig auf die nächsten Flüge
          Liebe Grüsse
          Nicolas
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            Hi Nicolas,
            Gratuliere...mit 8 Stunden Bauzeit warst Du ja recht flott unterwegs
            Schaut recht gut aus, wobei ich bei der alten E 12 bleiben werde.
            LG und viel Spaß mit dem Heli
            Christian
            Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
            • Nicolas
              Nicolas
              Hallo Christian
              Naja, ich habe zuvor bereits 3 e12 und eine Verbrenner Vibe gebaut. Die erste ging einiges länger...
              Eigentlich wollte ich auch nur den neuen Kopf nachrüsten, konnte aber meine alte Vibe gerade gut verkaufen...
              Zum Umrüsten braucht es ja nur Zentralstück, Gestänge und Mitnehmer. Die restlichen Updates scheinen mir nicht wirklich nötig, ich hatte ja auch mit dem alten Zahnrad nie Probleme.
              • hardlanding
                • 04.10.2007
                • 685
                • Ori -> Chicago
                kann mal bitte jemand messen welch max. Akkulänge für dire Vibe möglich ist?
                Danke
                Gruss Micha
                JR Vibe SG E12
                • Chlaus
                  • 23.04.2008
                  • 537
                  • Niklaus
                  • Trogen/AR/CH
                  Also bei der Vibe 90SG wärens etwa 205mm.
                  Gruss Chlaus
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Schicker Heli !
                    Das schaut ja wie gewohnt von JR alles sehr hochwertig und von guter Qualität aus.
                    • fly0070_1
                      • 06.11.2005
                      • 367
                      • andreas
                      Erst mal Glückwunsch zu dem tollen Heli.
                      Gibt es eigentlich auch andere Ritzel oder passen die Ritzel von der Sylphide?
                      MfG
                      Andreas
                      • Chlaus
                        • 23.04.2008
                        • 537
                        • Niklaus
                        • Trogen/AR/CH
                        Die Syliphyritzel passen drauf.
                        Gruss Chlaus
