Baubericht Vibe E12 Hiroki Ito
  • kuehp1812
    kuehp1812
    Hier die ersten Bilder!
  • kuehp1812
    kuehp1812
    AW: Baubericht Vibe E12 Hiroki Ito
    Hallo!
    Ich habe mit dem Bau der Vibe begonnen.
    Mein erster Eindruck über die Qualität der Bauteile ist sehr sehr gut. Der Baukasten ist sehr schön nach den einzelnen Baustufen gegliedert.
    Was mir aber ganz und ganz nicht gefällt ist die Bauanleitung. Dem Baukasten liegen zwei Bauanleitungen bei. Die eine ist von der Vibe E12 SG und die zweite ist von der Hiroki Ito-Version.
    Bei der zweiten ist auf dem Deckblatt vermerkt, aus welcher Bauanleitung welcher Schritt wo zu finden ist. Man springt also ständig zwischen den beiden Anleitungen hin und hier. Dabei ist aber auch noch zu beachten, dass einige Bauschritte komplett weggefallen sind. Das ganze verwirrt eher.
    Mittlerweilen bin ich in dem Abschnitt, wo die Rotorwelle eingesetzt wird. Hier ist die Anleitung für mich nicht gut. Hier gleich eine Frage an die Vibe-Besitzer. Ist es so richtig, dass der Klemmring welcher die Rotorwelle daran hindern soll nach oben zu rutschen so richtig sitzt??
    Der Klemmring stößt somit an die querstangen der Anlenkungen an, was jetzt schon beim drehen ein "schleifendes, metallisches"Geräusch ergibt. Kann das so richtig sein??
    • kuehp1812
      kuehp1812
      Hier das Bild zu meiner Frage.
      • Chlaus
        • 23.04.2008
        • 537
        • Niklaus
        • Trogen/AR/CH
        Nein, das ist falsch. Der Ring muss weiter rauf, direkt unter den Lagerbock. Ich kann gleich noch ein Foto machen.
        Gruss Chlaus
        • kuehp1812
          kuehp1812
          Weitere Bilder....
          • strippenball
            • 11.02.2007
            • 171
            • Marcus
            • 04746 Hartha
            so wie du das gebaut hast ist falsch
            der Klemmring muss unter den Lagerboch weil so bringt der dir nichts ;-)
            Gruß Marcus
            TDR
            TT E 700 mit Steady Rumpf
            Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
            • Chlaus
              • 23.04.2008
              • 537
              • Niklaus
              • Trogen/AR/CH
              So, hier noch das Bild, wie es sein sollte. Weiterhin viel Spass beim Bauen und bitte viele Fotos!!
              Gruss Chlaus
              • hardlanding
                • 04.10.2007
                • 685
                • Ori -> Chicago
                Danke,
                geil, geil, geil.
                Wie sind denn die Abmaße der Kiste, kannst Du mal bitte messen.
                Ich muss die Kiste im Flieger transportieren.
                Danke im voraus.
                Micha
                Gruss Micha
                UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
                JR Vibe SG E12
                • kuehp1812
                  kuehp1812
                  Zitat von hardlanding Beitrag anzeigen
                  Danke,
                  geil, geil, geil.
                  Danke im voraus.
                  Micha
                  Hier der Link zur JR Webseite mit sämtlichen Maßen.
                  Products - Helicopter | Japan Remote Control CO.,Ltd
                  Peter
                  • kuehp1812
                    kuehp1812
                    Hmm. Der Link passt nicht ganz. Du mußt noch auf "Spec" gehen.
                    • chris 1972
                      • 22.08.2007
                      • 1346
                      • Weiden i.d. OPf
                      Peter
                      ....ich glaube, er meint die Masse der Verpackung des Helis.......
                      Christian
                      Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                      • hardlanding
                        • 04.10.2007
                        • 685
                        • Ori -> Chicago
                        Genau, die Maße des Kartons wäre interessant.
                        Gruss Micha
                        JR Vibe SG E12
                        • Nicolas
                          Nicolas
                          87.5 x 29.5 x 19.5
                          • kuehp1812
                            kuehp1812
                            Hallo!
                            Ich habe wieder ein bißchen weiterbauen können.
                            Der Rotorkopf ist fertig und nun geht es mit dem Heck weiter. Ich kann nicht viel berichten. Die Teile sind von hervorragender Qualität. Alles passt. Es macht einfach nur Spass den Heli zu bauen.
                            Peter
                            • hardlanding
                              • 04.10.2007
                              • 685
                              • Ori -> Chicago
                              Gibt es weitere Bilder * ;-)
                              Gruss Micha
                              JR Vibe SG E12
