Hallo Thomas,
ja, weiß ich
Es ist Modul 1 und 6mm ist Standard bei den Ritzeln.Der Pyro (ich denke du meinst den Vorgänger 700-52, oder?) würde gehen. Wiegt ja nur 50gr mehr als der Scorpion. Du müsstest dir allerdings eine längere Welle vom Pyro 700-52LS einbauen (lassen). Im E5 ist ein Gegenlager eingebaut, da brauchst du mindestens 28mm (besser 30mm) freie Wellenlänge ab Motor.
Jive passt
Servos passen
Ich fliege im E5 die SLS APL 6S 5000er. Die passen locker rein.
Fliege 2000 und 2200 als Kopfdrehzahl und komme ich auf gute 7 und 6 Minuten Flugzeit.
12S 3000 sollten auch gut passen. Kenne natürlich jetzt die Maße deiner Akkus nicht. Aber habe schon von vielen 12S 3300 und auch 3700er Konfigs gelesen.
Patrick
Was ich mir noch mitbestellt habe ist ein 13er Ritzel, da im Baukasten "nur" ein 12er und 14er dabei ist. Mit der Zwischengrösse kannst halt etwas mehr herumexperimentieren mit den Drehzahlen.
