Baubericht Vibe SG E12 mit neuem FBL-Kopf
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Baubericht Vibe SG E12 mit neuem FBL-Kopf
    Schick schick, musst nur noch die Kufenbügel richtig rum montieren An nem JR sieht das immer irgendwie komisch aus...
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • chris 1972
      • 22.08.2007
      • 1346
      • Weiden i.d. OPf
      Gruß Peter
      Hi Peter,
      ...das sieht sogar an einer Hirobo Turbulence irgendwie komisch aus
      Ansonsten herzlichen Glückwunsch zum neuen Heli. Sehr schick und schöner Baubericht.
      lG
      Christian
      Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
      • Qr1gL
        • 12.01.2008
        • 608
        • Schweiz
        Dein Heli ist echt hammergeil! Mit dem neuen Kopf gefällt mir die Vibe gleich noch ne Ecke besser.
        PS: Du bist dir bewusst, dass Wärmeleitpaste nicht klebt? Bzw. wie fixierst du den Kühlkörper auf dem Regler?
        Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
        • M-Häfner
          M-Häfner
          also ich hab es so gemacht
          • helitim
            helitim
            Soo, wieder geht ein erfolgreicher Tag zuende.
            Elektronik ist soweit eingebaut - momentan wird getüfftelt, wie es am saubersten verlegt werden kann ect.
            und wegen der Frage der Wärmeleitpaste: es ist keine Wärmeleitpaste, sondern Wärmeleitkleber - vergleichbar mit 2 Komponenten Kleber.
            kleiner Link hierzu: ARCTIC SILVER� Wärmeleitkleber Arctic Silver ASTA 7.5 W/mK -40 - +150 °C Inhalt 7 g im Conrad Online Shop
            Wenn jemand Detailbilder von etwas haben möchte, dann einfach bitte eine PN an mich schicken, am besten mit E-Mail Adresse.
            Liebe Grüße
            Tim Hennig
            • enzo
              • 15.01.2006
              • 2014
              • Markus
              Dein Motorritzel sitzt zu tief, zumindest schauts auf dem Foto so aus.
              Wie schwer ist das Ding eigentlich?
              lg. Enzo
              Logo700/690/200 + GLOGO
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                schicker Heli. Sieht Klasse aus.
                Ich würde auch versuchen das Motorritzel etwas höher zu positionieren, damit einfach mehr Fläche im Getriebe greifen kann.
                Die Position des Jive ist dicht am Motor dran. Bzgl Temperatur ist das für den Jive eher suboptimal. Vielleicht findest du einen anderen Platz, damit die Kühlung bestens funktioniert.
                Gruß Frank
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • winterseitler
                  winterseitler
                  Ich denke, das sieht nur wegen dem Schattenwurf so aus.
                  lg. Enzo
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    Gibts schon ein Video vom Erstflug?
                    MFG Sebastian
                    • helitim
                      helitim
                      um einige Fragen hier zu beantworten:
                      * das Motorritzel ist nicht zu tief, es ist nur der Schattenwurf - das Ritzel greift noch in ein vorgesehenes Gegenlager
                      * der Regler bekommt keine Temperaturprobleme, weil auf ihm ein Kühlkörper und auf dem Kühlkörper nochmals ein kleiner Lüfter montiert ist, der von einem kleinen 3S Akku angetrieben wird
                      (ich werde die Temperatur trotzdem im Auge behalten)
                      * die Vibe wiegt Flugfertig ca. 4,9kg mit einem 4500mAh Akku
                      * Erstflug wurde gestern getätigt - es verlief auch alles super
                      Video gibt es vom Erstflug keins, aber 2 Bilder:
                      Aber trotzdem vielen Dank für eure Tipps - ich werde demnächst noch weiter über das Flugverhalten berichten, insofern ich die Maschine etwas kennen gelernt habe.
                      Liebe Grüße
                      Tim Hennig
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        Wirklich schicker Heli und Glückwunsch zum bestandenen Erstflug. Dein "Aufkommtel" ist aber immernoch falschrum montiert.
                        • helitim
                          helitim
                          Hallo Peter,
                          ja, dessen bin ich mir bewusst. Mir gefällt das so herum besser
                          Liebe Grüße
                          Tim Hennig
                          • Peter Grod
                            • 21.10.2007
                            • 3088
                            Dann mal Glückwunsch zum gelungenen Erstflug
                            Gruß Peter
                            • tornqdo200
                              tornqdo200
                              Servus,
                              ich hab noch eine Frage zum Vibe SG.
                              Weist du wo man den neuen Flybarlesskopf einzeln bekommt?
                              Oder auch nur die Hebel und Gestänge?
                              Gruß Robert
                              • Maik1702
                                • 10.09.2006
                                • 248
                                • Maik
                                versuch es mal bei
                                world-of-heli.de
                                wenn du es nicht findest, schreibe ihn einfach eine Mail
                                hier mal der FBL Kopf vom 50iger
                                Umbausatz Flybarless Rotorkopf Vibe 50 NEX - World-of-Heli
                                Gruß Maik
                                Goblin 570
