Vibe 90SG blockiert beim starten !
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: Vibe 90SG blockiert beim starten !
    @chris: ja, das wird sicher so stimmen, die geht definitiv stärker zu starten.
    das macht den align starter für mich aber etwas unbrauchbar.
    er ist ja nicht mal wirklich der kälte ausgesetzt, nach dem starten kommt er immer wieder ins warme. es wird jetzt wohl ein dynatron werden.
    GRÃ?SSE NORBERT
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      hab ein bischen gelesen
      wurden beim motor die lager nachgeklopft
      mit dem anziehen kommst du nicht weiter
      es kann schon sein, dass motore funktionieren
      nur es löst das problem nicht
      leider werden die motore im modelflug irgendwo montiert etc.
      kosten sind ausschlaggebend
      ein knacken beim starten hört sich eher nach verspannten lager beim
      motor an
      kein lagersitz-innen und aussen
      etwas spiel und die gehärteten teile melden sich
      erst dann ist es möglich etwaige andere ursachen zu suchen und auch zu
      finden
      hatten wir auch heuer am platz
      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
      • Heli-Ralle
        • 25.06.2008
        • 588
        • Ralf
        • Dierdorf
        Nee, das Knacken kommt vom Freilauf. Ob es sich um eine edle Vibe90 / Vibe50 handelt, oder`n billiger Rex. bzw. Raptor50. Ist völlig egal - kann bei jedem Nitro-Heli passieren.
        Thunder Tiger bietet beispielsweise ein Freilauffett. Gleich bei der Montage des Helis angewendet, hat man relativ lange Ruhe.
        Irgendwann muß man aber mal das Freilauflager säubern und dann eben leicht neu einfetten.
        Bei den gegenwärtigen Temparaturen verstärkt sich das Knacken unter Umständen.
        Zu dem Align Starter:
        damit läßt sich auf`m Grill vielleicht ein Gockel drehen, aber auf`m 90er Heli hat der nix verloren.
        Grüsse
        Ralle
        [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
        Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
        • 7719andreas
          • 03.09.2008
          • 773
          • andreas
          • Voitsberg (A)
          ob es der freilauf ist - kann ich nicht beurteilen
          beim starten ist der noch nicht im betrieb
          tja wenn es dann nicht funtioniert, kann man den freilauf als fehlerursache
          nicht mehr nehmen
          na, viel spass wenn der nicht funtioniert
          dann läuft der rotorkopf
          und was dann
          somit zur fehlerursache
          motor
          startereinheit etc.
          ein knackenkann nur von etwas kommenwas auch im betrieb ist
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            nicht mehr nehmen
            und was dann
            motor
            startereinheit etc.
            der "kupplungsfreilauf" !!! der knackt, aber nur beim wegdrehen, dann nicht mehr.
            hat nichts mit dem wegdrehen vom rotor zu tun.
            GRÃ?SSE NORBERT
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              Grüsse
              Ralle
              beim rex funktioniert er wunderbar, bei der vibe nicht, is halt so
              GRÃ?SSE NORBERT
              • chris 1972
                • 22.08.2007
                • 1346
                • Weiden i.d. OPf
                #37
                Hi Norbert,
                ich hol den Threat mal vor, da ich jetzt die Lösung der "knackenden" Starterwelle gefunden habe: bei mir war es der Freilauf der Kupplung.
                Lustigerweise ist dieser Mangel bei meinen beiden Vibe 90 SG aufgetreten.
                Ich habe einfach mal ein neues Freilauflager eingebaut und seitdem funktioniert das Teil bestens.
                Hier mal der Link zum Lager:
                Freilauflager HF0812, 8x12x12, HF0812 | eBay
                bei dem Preis war es mir den Versuch wert
                Das originale JR Freilauflager würde übrigens ein Vielfaches kosten...
                lG
                Christian
                Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
