Riemenspannung...
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    Riemenspannung...
    Hallo an alle Protos Besitzer
    Seit ein Paar Tagen (jetzt wo es wärmer geworden ist) hab ich eine komische Geräuschkulisse bei meinem Protos...aber nur wenn ich voll durch Pitche.
    Auf verdacht hab ich mir mal neue Lager bestellt weil ich dachte das da irgend wo eines defekt ist...auch für den Motor.
    Da ich das Geräusch nicht beschreiben konnte ,wollt ich erst mal auf diesem Weg probieren...und eventuell mal auf 14 runter Ritzeln.
    Jetzt hab ich das Geräusch rein zufällig in einem Protos Video gefunden
    Da kam der Hinweis...Riemenspannung.
    Jetzt meine dumme Frage: Iss der jetzt zu fest oder zu locker...vorne oder hinten oder alle beide Seiten.
    Weil gefühlt würd ich sagen das der Riemen eine ausreichende Spannung hat.
    Was meint Ihr...
    Netten Gruß , Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Riemenspannung...
    Ich würde sagen, der Riemen ist ztu locker. Halt mal den Rotor fest und versuche den Motorzu drehen. Schaue dabei ob der Riemen auf dem Motorritzel überspringt. Das gleiche kannst du dann auch mit dem Heckrotor machen. Bei mir war auch der hintere Teil zu locker. Man kommt ja nicht so gut da ran um die Riemenspannung zu prüfen.
    • Kobi
      Kobi
      Ich hatte auch so ein Rattern und bei mir war es auch einmal weg, nachdem ich die KBBD HeRo-Blätter montiert hatte. Die meisten Male war es aber tatsächlich die Riemenspannung zum Heck.
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        Lieber im hintern Teil den Riemen ein wenig strammer spannen....
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • Oliver Mauthe
          Oliver Mauthe
          Den Riemen immer schön straff vorne und hinten spannen
          dann sollten die Geräusche weg sein.
          mfg Oli
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Tipp zum Riemenspannen am Heck:
            Heckrohr lockern, Heli mit Akku nach unten hängen lassen (am Heckrohr festhalten, sodaß sich der Riemen spannt) Heckrohr festziehen.
            Fertig.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Fertig.
              Gruß Robert
              COOLER TIP !!!!!!!!!
              Fliegst auch nen Protos ??
              MFG Daniel
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Protos
                Was ist das?
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  Was ist das?
                  Gruß Robert
                  TDR KILLER
                  MFG Daniel
                  • Kobi
                    Kobi
                    Wer erklärt es dem Unwissenden? Wer erleuchtet den im Dunkel stehenden?
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      Dieses Video sollte genug Erläuterung bringen...
                      MFG Daniel
                      • Kobi
                        Kobi
                        Hätte der Protos kürzere Blätter, könnte man ihn in einer TDR Haube verstecken!
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          Hab mal bei den Amis ein Video gesehen wo jemnad nen Protos mit 8s fliegt. Drehzahl war so bei 3400-3600 U/min.
                          Da war übelst Dampf drin....
                          Leider finde ich das Vid net mehr.
                          MFG Daniel
                          • KDS-freak
                            KDS-freak
                            ganz klar riemen-.- GENAU das geräusch hatte ich auch ps. wenn das einmal aufgetreten ist hilft nur ein neuer riemen, meinen konnte ich spannen wie ich wollte, immer das geräusch dann ein neuer riemen und frieden -.-
                            • Snowman2
                              Snowman2
                              Fehlten am Riemen ein paar Zähne?
