Protos 500 mit Vstabi Heckpendeln
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    AW: Protos 500 mit Vstabi Heckpendeln
    Hi Gianni,
    Du MUSST mit Blätter testen. Spann das Heck irgendwo ein.
    Keine Angst das hält es aus!
    Es sollte auch mit Blätter leicht gehen, sonst himmeltst Du dein Servo, garantiert.
    Anlenkung geht leicht, davon gehe ich aus.
    Probiers nochmal PMG's, das muss was bringen.
    Vorme, hinten oder auch beide seiten. Nimm kleine Schrauben als Gewichte zum testen, hab ich auch gemacht.
    grü�e marndra
    • Canolito
      Canolito
      Ich bin kurz davor alles hin zu schmeissen!
      Habe jetzt Tagelang mit PMG's experimentiert. Bringe das Heck jetzt soweit das
      man es mit montierten Heckblätter einigermassen besser bewegen kann, bei voller Drehzahl. Habe schon diverse neue Heckwellen probiert, neue Blatthalter mit Zentralstück, Schrauben, Lager, habe auch den Riemen gewechselt.
      Plaste und Alu Heck probiert.
      Das Problem ist jetzt das ich durch die PMG's jetzt so ziehmliche Vibrationen habe und ein lautes brummen am Heck. Ich könnt echt ....
      Ich weiss echt nicht mehr weiter, vielleicht noch jemand einen TIP?
      Danke und Gruss
      Gianni
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        Hallo Gianni,
        bin selber erst knapp 1 Jahr beim Helifliegen und trau mich fast nicht zu fragen:
        Hast Du den richtigen Heckservo in der Software ausgewählt?
        Wie viel % Heckservo-Begrenzung hast Du rechts / links bei Dir?
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • Canolito
          Canolito
          Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
          Hallo Gianni,
          Hallo Frank
          An der Software liegts nicht, ist ein reines Mech. Problem. Das Stabi habe ich wieder
          ausgebaut und mal das Beastx montiert. Bin aber bis jetzt noch nicht geflogen.
          Mal schauen ob mit einer Tonne PMG's Gewichte klappt
          Gruss Gianni
          • xelnaga
            • 13.07.2009
            • 511
            • Victor
            • fast ganz â?¬U
            Zitat von Canolito Beitrag anzeigen
            Hallo Frank
            Gruss Gianni
            Und hats nun geklappt oder hast ihn schlussendlich verbrannt?
            Frage NUR deswegen weil ich fast den ähnlichen sch... durchmach und
            es mich brennend interessiert obs mit pmg's leichtgängiger geworden ist??
            servotemperatur ist bei mir kein Problem sondern das ver..... pendeln ð??«
            Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
            Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
            Lg Vic
