Habe hier ein Problem wo ich nicht mehr weiter komme.
Habe mein Protos auf vstabi umgebaut mit original FBL Kit.
Nun das Problem. Obwohl ich am Heck nichts verändert habe (vorher war es perfekt) Pendelt das Heck jetzt hin und her beim schweben.
BLS254 Servo, Hebel länge ca 10mm
Spurlauf ok, Empfindlichkeit schon hochgegangen, Grössere Heckblätter (Radix)
Heli ohne Blätter laufen lassen -> keine Vibs! aber heckrohr wird warm*? ist das normal? Riemen ist auf beiden Seiten gestrafft.
Hat alles nur minim etwas gebracht, trotzdem ist das Heck sehr nervös. Bei einer
Piruette rastet es zuerst ein und danach läuft das Heck ca. 30 Grad weiter.
Das Heckservo wird sehr warm, ich denke das geht nicht lange gut so.
Kann es sein das Vstabi und YGE80 sich nicht so gut vertragen?
Danke für euere Tips.
Gruss Gianni
kann ja nich sein, daß mein setup nicht funzt...
