[MSH Protos 500]niedrige drehzahlen protos 500
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    AW: [MSH Protos 500]niedrige drehzahlen protos 500
    Also ist die Kombi 12T Motorritzel und das 18T am Hecksinnvoll für Low RPM?!
    Brauche ich weitere Ersatzteile bei diesem doch kleinen Umbau?
    blabla...Heli...blabla
    • Onno
      Onno
      Nö, weiter benötigst du nix.
      Für das kleine Motorritzel allerdings noch den Mitnehmner.
      Für den Non-Streched-Protos würde ich allerdings 13 am Motor und 18 Zähne am Heck empfehlen (bei 6S).
      Was du dann an max Drehzahlen erreichst, hängt aber auch von der Qualität der verwendeten Akkus ab.
      Viel Spaß beim Knattern, das macht der toll bei 1500 Touren am Kopf.
      Gruß, Onno
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        Onno meint den kleinen Motoradapter für 12-14er Ritzel, nicht verwechseln.
        Motor Adapter 4mm fr 12er, 13er und 14er Ritzel, Protos | Ersatzteile Protos 500 | MSHeli Protos
        Alternativ gehen auch 4S Akkus. Dann muss man nichts umbauen oder an der Funke verstellen. Ich teste gerade 4S 3900mAh P_ION dafür und muss sagen, das geht prima mit 15er Ritzel. Schwerpunkt passt mit 420g.
        GruÃ? Olaf
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Ist die Frage ob der Motor das Drehmoment bei 4s und dem großen Ritzel kompensieren/aufbauen kann?
          Gruß, Benjamin
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            Gruß, Benjamin
            Denke schon das er das könnte...
            [YOUTUBE]zecWoFP5Jzw[/YOUTUBE]
            Leider findet man keine Angaben über Motor und Ritzel
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              Also bei der Drehzahl muss er ein großes Ritzel drin haben. Ich habe 1800rpm mit 15er Ritzel und das klingt nicht wie im Video.
              Mit 3S fliegen geht aber auch noch, da kommen dann 1100rpm raus.
              GruÃ? Olaf
